מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: קביעת תאריך במצלמה
    אשדוד
    Question קביעת תאריך במצלמה
    לא מצליח לכוון שעון ותאריך במצלמה
    נערך לאחרונה על ידי Bob Shark; 28-01-2010 בשעה 18:34:30. סיבה: שינוי כתובת האתר
    צור יגאל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קביעת תאריך במצלמה
    הקישור לא נפתח, אבל אם אתה מתכוון למצלמת ה"מסטיק" נסה את הדבר הבא:
    צור קובץ בשם TAG.TXT במחיצה הראשית של המצלמה
    הקובץ צריך להכיל את שורות התאריך והשעה
    [date]
    2010/01/27
    22:13:24
    לפני הצילום מחק את כל התמונות במצלמה כדי שהספירה תתחיל מהקובץ ולא מהתמונה האחרונה
    לי יש את המצלמה הזו
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:AAQ:US:1123
    וגם אני מנסה ללא הצלחה לשנות או לפחות לבטל את התאריך.
    בדף ההוראות שהגיע איתה מסבירים שצריך לפתוח בroot קובץ טקסט בשם SetTime.txt ובתוכו לקבוע את התאריך והשעה. בינתיים זה לא פועל.
    שירשור בנושא
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    יש לי את המצלמה הזאת (בצורת שלט רכב) ואני מעדכן את התאריך ללא כל בעיה.
    להלן ציטוט מפורום בחו"ל שלפי הוראות אלו בדיוק העסק עובד מצוין.
    How to set the Date Time for Camera #3
    on the ROOT of the memory card create a file tag.txt using notepad
    In the tag.txt file write three lines. There is a space after the first line and after the second line. The spaces in the file are important.
    [date]
    2009/12/29
    16:58:00
    Modify the tag.txt file with your date time. Use a text editor (like Windows notepad or equivalent) that will not corrupt the file. If you corrupt the file, the date time will not be set. To be accurate, the time in the files should be the future time when you will turn the camera on.
    1. Connect the USB cable.
    2. Copy the tag.txt file to the root of the camera drive.
    3. Disconnect the USB cable.
    4. Turn the camera off.
    5. Turn the camera on. The camera reads tag.txt, sets the date time, and deletes the file.
    6. Take a short test video.
    7. Connect the USB cable. Verify the AVI file date time. Play the test video to verify the video date time stamp.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    תודה חברה !
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    טוב אני דיסלקט...
    עכשיו הבנתי וזה עובד!
    אחרי שמכבים ומדליקים את המצלמה הקובץ נעלם, ככה יודעים שזה עובד.
    רק אל תכבה אותה אחרת התאריך יתאפס....
    אצלי התאריך לא מתאפס כשמכבים את המצלמה. כיוונתי אותו בצהריים, צילמתי תמונה וכיביתי, אחרי כמה דקות שוב ואחרי כמה שעות שוב - השעה והתאריך נשארו מכוונים.
    אולי זה מתאפס כשמתרוקנת הסוללה.
    וגם ביצעתי בדיקה של גודל הקובץ שמוקלט - יצא לי 32 מגה לדקה של וידאו ללא תנועה, ו49 מגה לוידאו עמוס בפרטים.
Name:	SUNP0002 (Large).JPG‏
ID:	19612   Click image for larger version.
Name:	SUNP0004 (Large).JPG‏
ID:	19613   Click image for larger version.
Name:	SUNP0009 (Large).JPG‏
ID:	19614   Click image for larger version.
Name:	SUNP0014 (Large).JPG‏
    אשדוד
    תודה לכל המגיבים.
    אייל אתה לא דיסלקט. זה אכן קשה להבנה וכפי שאתה יודע בהוראות אין מילה על TAG אלא TIMESET. אז גם אני הסתבכתי ועשיתי אלפי ניסיונות. IGALR אחלה תוכנה.
    http://cgi.ebay.com/CAR-REMOTE-KEY-M...item33599222c6
    זה המחיר הכי זול שמצאתי לצעצוע הזה.
    לי יש את המצלמה הזו
    לא ברור לי אם זה FREE SHIPPING או כמה עולה משלוח. אתה מצליח להבין ?
    Free Shipping
    עולה 7.97$ ומשלוח 4.18$ סהכ 12.15$
    הלינק השני שנתתי הוא ב11.99$ ומשלוח חינם. אם הייתי יודע לפני כן הייתי חוסך 16 סנט כמו גדול!
    אני קניתי אצל המוכר הזה שיש לו הרבה יותר פידבקים.
    הלכתי על ביד וזכיתי ב-$10 כולל משלוח. אני העדפתי את המצלמת מסטיק.
    אשדוד
    הכנתי קובץ קטן שמעדכן את השעה והתאריך באופן אוטו.
    יש למקם את קובץ ה EXE בתיקיה הראשית בכרטיס המצלמה ולהריץ בכל פעם כדי לעדכן את התאריך והשעה .
    תגובות יתקבלו בברכה.
    IGALR, באג קטן התגלה לצערי בתאריך. ראשית כל החודש שהוא באמצע כשהוא חד סיפרתי חייבים אפס-01-ינואר. שנית בשורה האחרונה חסר רווח אלא שבסוף שורת התאריך הכנסתה אינטר. צריך לבטל אינטר לחזור לשורת התאריך ולהוסיף רווח אחרי הספרות. אנא בדוק את הנושא. אשמח לעידכון.
    נערך לאחרונה על ידי Bob Shark; 28-01-2010 בשעה 20:26:40.
    אני חושב שהתקלקל לי המחשב.... שפשפתי את עיני ואיני מוצא את השורה של יגאל וגם לא את הקובץ
    אגב, אני חושב שמצלמת השלט כנראה עדיפה לצורכי התקנה מאשר מצלמת המסטיק.
    עדכנתי עכשיו את הUTIL
    לא הצלחתי לעדכן את הקובץ בשרשור הזה
    בכל אופן פתחתי שרשור יעודי לעניין :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17886
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אצלי התאריך מתאפס לאחר כיבוי (ולא נגמרה לי הסוללה)
    אולי יש עדכון תוכנה למצלמה?
    או שכנראה שמדובר בעניין חומרתי?
    הערוץ שלי ב-Youtube
