מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: ניסיון להבין את המנועים החשמליים
    Question ניסיון להבין את המנועים החשמליים
    שלום לכולם.
    אני מעוניין להחליף מנוע חשמלי שיש לי ועובד עם סוללה NIMH 7.2V (למיטב הבנתי מדובר במנוע BRUSH 550) ואני צריך קצת מידע בשביל לקבל החלטה :
    א. אני רואה במנועים נתוני SL ו-KV, מה אומר כל אחד מהם? ובאיזה יחידות מודדים את כוח המנוע?
    ב. בהנחה ויש לי מגבלת מקום נתונה, מה תוספת הכוח שאקבל אם במקום ה-BRUSH אשים מנוע BRUSHLESS בגודל דומה?
    ג. הבנתי שבמעבר ל-BRUSHLESS אני צריך להחליף בקר, איך אני מתאים אותו למנוע ולסוללה (אני מתלבט אם לעבור ל-LIPO)?
    תודה מראש.
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ניסיון להבין את המנועים החשמליים
    ציטוט נכתב במקור על ידי alonj צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    א. אני רואה במנועים נתוני SL ו-KV, מה אומר כל אחד מהם? ובאיזה יחידות מודדים את כוח המנוע? רצוי שתריץ חיפוש בפורום ותלמד, בעקרון KV זה כמה סל"ד לוולט , הספק המנוע נמדד בוואט (יחידת מידה של הספק)
    ב. בהנחה ויש לי מגבלת מקום נתונה, מה תוספת הכוח שאקבל אם במקום ה-BRUSH אשים מנוע BRUSHLESS בגודל דומה? - יכול לנוע בין 30 ל100% תוספת כח.
    ג. הבנתי שבמעבר ל-BRUSHLESS אני צריך להחליף בקר, איך אני מתאים אותו למנוע ולסוללה (אני מתלבט אם לעבור ל-LIPO)? כנ"ל בנושא החיפוש, אפשר להשתמש בסוללת NIMH גם למנועי בראשלס אבל עדיף לעבור לליפו ולקבל יותר אנרגיה באותו הנפח.
    תודה מראש.
    ברור שביצעתי חיפוש לפני שרשמתי שאלה, לא מצאתי תשובה למה שאני מחפש.
    מישהו יכול להסביר בקצרה מה אומר ה-SL בנתוני המנוע?
    אני מניח שהכוונה זה ל SHAFT LENGTH, בכל אופן זה הדבר הפחות עיקרי בחיפוש להסבת בראשד לבראשלס.
    חשוב להחליט אם אתה עובד עם אינראנר או אאוטראנר , כמה הספק תצטרך, איך תשמור על סל"ד נכון לפרופ ועוד.
    אני למשל השתמשתי במנוע שמקביל למנוע 400 בראשלס על דאון שתוכנן למנוע 600 בראשד. הכל תלוי במגבלות הנפח שלך ויכולת קרור המנוע. בנוסף יש את עניין המשקל שמשחק תפקיד כי מנועי הבראשלס קלים יותר. אני מציע לך להתעמק בשרשורים בהם דנים בהתאמת מנועים לדאונים בכדי שתעשה "הכרות" טובה יותר עם הבראשלס
    OK, פרט חשוב ששכחתי לציין הוא שמדובר על מנוע לכלי שייט, ולכן OUTRUNNER לא רלוונטי וחייבים קירור מים.
    בכל-מקרה תודה
    יש מחלקה שלמה של בקרים ומנועים לכלי שייט בHK שווה שתציץ שם ותראה מה אתה מעלה הרבה פעמים נותנים למנוע שמקביל למנוע בראשד גם שם שכזה למשל 550
    נפתח לאחרונה פורום סירות ומיפרשיות, אני בטוח ששם יוכלו לעזור לך יותר
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    אים זה יעזור גם לך אז אחלה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._BR_Series.zip
