טעינה מחדש
ROBBE ASW-15
תגובה להודעה: ROBBE ASW-15
הסטאפ שלי:
מנועTurnigy 1100kv 35-30C, נתוני הספק ופרופ
פרופ מתקפל 9X6 נקנה בארץ
בקר TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
סוללה Zippy 1000 mah 15c
4 סרוואים HXT900
2 מאריכי סרוו 60 ס"מ ושניים 15 ס"מ
מקלט ארוך טווח - AR6200
טיפים:
1. את חוטי המנוע צריך להכניס בתעלה (חריץ) שקיים בתחתית ומעל לשים צלוטייפ. אם יש צורך תגלף קצת EPP כי המנוע שמסתובב שם עלול "לפצוע" את החוטים.
2. לגבי הסרוואים בכנפיים, כדאי להדביק אותם עם טיפות דבק חם כי הדבק דו-צדדי לא החזיק מעמד בשתי נחיתות (שהיו מושלמות ועל דשא אבל קיבלו מכה כנראה). יש לשים לב שהסרוואים בכנפיים גלויים ולכן נפגעים לעיתים בנחיתות. אני בודק אחרי נחיתה כי כבר המראתי ללא מאזנות... (הסרוו נשלף החוצה...)
3. הבורג של הכנפיים מפלסטיק די רך אז יש לשים לב בהברגה שלא ילך "על ריק" וההברגה שלו תהרס. בנוסף, אם הוא הולך לאיבוד אז זו בעייה... אני שם אותו בשתי שקיות ומצמיד לדופן של הקופסה.
4. לגבי מאריכי הסרוואים, השתמשתי בכל כנף ב-60 ס"מ מאריך + 15 ס"מ מהמקלט לכיוון הכנפיים - מפשט את ההרכבה בשטח.
5. הדאון מאוזן עם הסטאפ הנ"ל
השרשור המלא
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
