האם מה שיש לסיני שווה משהו
או שיש אתר אחר שכדאי להזמין ממנו?
תודה לעונים
תודה לעונים
APC יש ב www.aircraft-world.com
משלוח PARCEL POST של שבוע בערך בעלות של 2.5$
היפני עדיף על הסיני
למה היפני עדיף? איכות? מחיר?
מרבית התגובות ב HC לתחליף APC דווקא אוהדות
הזמנתי כמה, כאשר יגיעו אדווח...
ושרות הכי טוב שניתן לחשוב עליו. מחליף על כל בעיה במוצר ומפצה במשלוח אבל כמעט אין בעיות כי הציוד תמיד איכותי.
זה לא סיני זה יפני.
אתה גם יכול לקנות בחנויות הטיסנים בארץ. רובם מחזיקים מדחפים של APC. אומנם המחיר לא כמו אצל היפני אבל עדיין המחירים סבירים ביותר. כנס לאתר של טיסן חיפה יש מחירון מדחפים. רוב החנויות בארץ מוכרות לפי מחירון טיסן חיפה.
טיסן חיפה
http://www.tissanhaifa.co.il/index1.htm
מחירון מדחפים טיסן חיפה
http://www.tissanhaifa.com/pl/5.pdf
דרך אגב, טיסן חיפה, עושים משלוחים לכל הארץ.
לפני כשבוע הזמנתי מהיפני פרופים APC אורגינל
אבל הסיני לא היה במלאי את המידה הדרושה
גם בטיסן חיפה פרופים חשמליים במידות גדולות המבחר מצומצם ביותר
לצערי ניסיון לקנות בחנות באזור מגורי בסוף השבוע פרופ של APC נתקל בהשמצה של איכות הAPC והמלצה על פרופ אחר (שמשום מה נראה לי שתי טיפות מים מHK).
בנוסף, המחיר לטעמי, היה מופרז ביותר,כ-50% יותר מטיסן חיפה לפרופ שנראה שהתעללו בו.
מה שמצער, (לבעל החנות) שנכנסתי לשם בפעם הראשונה בחיי ויצאתי עם תחושה שזו כנראה הפעם האחרונה שלי שם.
אתמול הזמנתי 9 פרופים קטנים כמעט בכל המידות הקטנות בכדי לנסות על מנועים שונים שיש לי. עלות כוללת פחות מ23$ כולל משלוח.
מה ההבדל בין סוגי הפרופים השונים אצל היפני?
אני צריך שני פרופים לחשמלי 10X4.7 , 12X6
ולמנוע ניטרו (OS 46fx) מידה 12.25X3.75
מישהו??
לא כדאי להזמין פרופים של APC, על אף המבחר הגדול שיש להם, הפרופים אף פעם לא מאוזנים, חור לא ממורכז ואיכות ירודה.
יש לי את הפרופים שסימנת מהסיני, לא השתמשתי בהם, אני רק יכול להגיד שהם נראים איכותיים יחסית, לא בדקתי אם הם מאוזנים, אבל חייבים רימר להגדיל להם את החור של הציר, הוא ממש קטן. אלא אם אתה משתמש ב prop saver (גומייה).
הסוג הזה מתאים לניטרו, אבל לטריינרים, הסוג הזה לא רע דווקא, נראה שיוצא מתבניות איכותיות, יש לי כמה. שים לב שזאת חבילה של 5 להבים.
נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 11-02-2010 בשעה 05:04:45.
גיא.
הפרופים לחשמלי אצל היפני נחלקים לקטגוריות (אגב, אני אישית חולק על כל מקטרגי הAPC ולטעמי הם מוציאים יותר כח מאשר הפרופים הסיניים- בחבילה שיש לי בדרך יש מספר פרופים במידות דומות לסיני אנסה לעשות השוואה כשאקבל אותם).
1. פרופים למנועי 400 - כל הפרופים עד קוטר 6"
2. פרופים ELECTRIC - מיועדים לכל הטיסנים החשמליים שבעיקר טסים
3. פרופים SLOWFLY - מיועדים לכלים הקטנים עם הפרופ הגדול שבעיקר מרחפים או טסים ברוורס
4. פרופים SPORT/PATTERN/IMAC הם הפרופים ה"רגילים" לדלק ולטעמי אפשר גם לחשמליים גדולים.
שים לב שהחל מ18" המשלוח הופך לEMS וזה מייקר קצת את העיסקה ביחס לרכש בארץ.
בכלל פרופי APC בקוטר גדול אפשר לרכוש בTOWER במחיר סביר יחד עם המשלוח.
