מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: A123
    ברירת מחדל A123
    פשוט היתי חייב לשטף במיוחד את גידי אין מה לפחד
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599316
    קצת סבלנות אפילו אני הבנתי איך לבנות אחד כזה
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: A123
    נו טוב, צריך בית חרושת לאלקטרוניקה כדי לעשות את המתואר (יענו למצוא מכשיר בעל השם המפוצץ פונקטשוויס).
    בסוללות כאלו אפשר פשוט להלחים חוטים מתאימים שקונים אצל הסיני בעזרת מלחם שגדול מ 80 וואט.
    אין צורך בקונקטור איזון והטעינה מתבצעת דרך הקונקטור הרגיל (dean). בנוסף לכך הנתון של מתח התא הוא 3.3 וולט ולא 3.6
    אם מחפשים ב ebay יש לשים לב שסוללות 123 הרלוונטיות לנו הן רק הצהובות של ה 1100 מיליאמפר והלבנות של 2300 מיליאמפר.
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 04-02-2010 בשעה 14:42:57.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    לי יש את הירוקות, ביקשתי מהמוכר שילחים לי טאבים, הוא הלחים9 את השלישיה יחד והדוק.
    הייתי צריך לחתוך עם מספרי ציפרניים, באתי מהצד הלא נכון, קיבלתי כויה ממה שנישאר מהמיספריים.
    לא היתה ירידת מתח לאחר היתוך המיספרייים. בכל מיקרה יש מאזן תאים..........
    גידי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    איתי
    שלום איתי לפי עם תעסה חישוב של 36V ב 10 תאים יוצא 3.6 בכול תא
    ו לא יודע עם זה רעיון טוב לבנות בלי בלנסר
    כמו שעמרו חכמי ה פורום ליפו "בלי בלנסר זה דינוזאור"
    ליטיום נאנו פוספאת זה לא ניקל קאדיום
    ניאר אותכם בונה כזה דבר בלי בלנסר
ID:	19893   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 04-02-2010 בשעה 19:42:48.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הלחמות נקודה לא מתאימות לזרם גבוה הדרוש לצרכים שלנו ולכן כדאי להלחים וכפי שנאמר דורש מלחם קצת יותר חזק כי אחד הקטבים הוא גוף הסוללה כולו והוא מאלומיניום כך שבנגיעה המלחם מתקרר ולא מלחים ולכן צריך מלחם חזק יותר.
    מנסיון שלי יש צורך בבאלנסר ולא כדאי לוותר עליו .
    החומר המתכתי של הסוללה (מהו?) תופס בדיל טוב ? החימום לא הורס את הסוללה ?
    לאחר שיעור פרטי של כמה שעות במעורה של גידי נעלם לי ה פחד מבטריות LIPO
    קיבלתי שיעור ב שחיטה ו ניתוך לשינוי מין של סוללות LIPO
    כפי שהבנתי אין ממה לפחד כול עוד עומדים בפינה המרכזית במעורה
    לאחר סקירה עמוקה על A123 הבנתי שהם יציבים יותר מ LIPO כימעת ו אין הבדלים במישקל
    בכול מקרה לא מומלץ לנסות בבית ללא ידע בנושא!!!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    החומר המתכתי תופס בדיל טוב עם מלחם חזק.
    את הסוללות הקטנות יותר אפשר להלחים עם מלחם רגיל.
    A123 כבדות מהליפו בכ 50%
    6 תאי A123 בנפח 2300 שוקלים כחצי קילו
    סוללת ליפו דומה שוקלת כ פחות מ 300 גרם
    יכולת הפריקה של A123 הוא כ 20C-25C
    יתרונות ל A123
    קצב טעינה של 5C (אפשר לקבל גם בליפו מסויימות)
    בטיחות - כנראה שהן פחות רגישות ודליקות
    בשימוש במקלט לא צריך להנחית מתח
    הבעיה העיקרית בA123 הוא האובדן הפתאומי של כוח בזמן שבליפו אפשר להרגיש את המנוע נחלש באופן הדרגתי.
    יתרונות ל A123
    אני שקלתי ליפו3S 2800 שוקל 198גרם A123 ירוק 3S שוקל 210 אין הבדל גדול ו לא 50%
    לפי היצרנA123 תא בודד 2300 מ"א שוקל 70 גרם ללא חוטים ו תוספות
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 05-02-2010 בשעה 09:21:07.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    רק שכחת ש3 ליפו זה לא כמו 3 A123 מבחינת מתח
    באופן כללי בסוללות 5-6 תאים צריך להוסיף תא נוסף של A123
    וההשוואה שלך של סוללה 2800 לסוללה 2300 לא ממש מדוייקת
    לי כרגע זה לא משנה, עד שאין זמזם לסוללות לא ניתן לעבוד איתן במברגה.
    לשם כך קניתי אותן. יש לי עוד 3 תאים שאני כבר לא אשתמש בהם כי עדיין לא פתרתי את הבעיה
    של ה cutoof.
    גידי
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    A123 כבדות מהליפו בכ 50% האם זה באמת כך ?
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=9612
    מול זה
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...4_Cell_w/_tabs
    6 תאי A123 בנפח 2300 שוקלים כחצי קילו אצלי החישוב 6*0.07=0.42KG
    סוללת ליפו דומה שוקלת כ פחות מ 300 גרם האם זה באמת כך http://hobbyking.com/hobbycity/store...dProduct=10276
    יכולת הפריקה של A123 הוא כ 20C-25C רחוק מהמציאות
    נתון בסיסי של סוללת A123
    Max Discharge: 60A (Continuous)
    Max Pulse Discharge: 120A (10sec)
    60/2.3=26C
    120/2.3=52C
    וזה נתון רחוק מאוד מהנתון של הסוללות שלי(45C-70C)
    יתרונות ל A123
    קצב טעינה של 5C אפשר לקבל גם בליפו מסויימות טעינה מהירה או אורך חיים של הסוללה ?
    מה עם למעלה מ 1000 מחזורי טעינה
    זה כמו השאלה מה יותר טוב תפוחים או תפוזים
    שבת שלום
    חברים יקרים
    Team Zion
    IMAC
    אתה צריך להשוות סוללת ליפו 5 תאים לA123 6 תאים בגלל הפרשי המתח.
    אתה משווה פאק מוכן LIPO לעומת זאת אתה מכפיל את משקל התא (70 גרם ) יש עוד טאבים,הלחמות,מחברים,חוטים ,באלנסרים שרינקים וכו...
    נתון הפריקה גם הוא קצת חמקמק מכיוון ששיטת המדידה קצת שונה
    בעוד שבליפו המתח המינימלי לעניין הפריקה הוא 3V יצרן A123 מאפשר לרדת ל 2V
    ועכשיו אפשר לעשות את החשבון הנכון :
    60A*2V מקבלים 120W לתא
    לעומת זאת
    60A*3V מקבלים 180W
    אתה בהחלט צודק - שחכתי לציין את עניין אורך החיים.
    Bait Dagan
    אתה שוב עם התפוחים והתפוזים
    אם כבר חשבונות אז איך הגעת למסקנה ששתי הסוללות יכולות לפרוק 60A ?
    למה חישוב במתח מינימלי למה לא בנומינלי?
    למה אתה משווה פאק של 5 תאים ליפו מול 6 A123 עכשיו היחס לא שווה לצד השני?
    ובהשוואת המשקל כולל העזרים מסביב עדיין אין כזה הבדל שבגללו שווה לבחור אחת ולא את השנייה
    וכן הכי חשוב 1000+ מחזורי טעינה פי 10 יותר מליפו
    Team Zion
    זה לא חשוב כמה הסוללות יכולות לפרוק חשוב להבין את הנתון שהיצרן מפרסם.
    הזרם המקסימלי הוא נתון שמתקבל מהעמסה עד למתח מטרה מינימלי כלשהו.
    מכיוון שA123 עמידים הרבה יותר המתח המינימלי שאפשר לעבוד איתן הוא נמוך הרבה יותר באופן יחסי לליפו.
    ולכן אם תקח לצורך הדוגמה סוללת ליפו שזרם הפריקה מקסימלי הוא 60A (ערך סביר לרוב סוללות הליפו בנפח 2300 מילי)
    ותשווה לסוללת A123 שנתון היצרן מאפשר פריקה של 60A למעשה 70A הוא הנתון הרשמי.
    תגלה שהליפו הרבה יותר חזקה.
    מנסיון שלי אני יכול לספר לך על באגי חשמלי שיש לי שעם A123 קיבלתי קצת פחות מ 900W ועם ליפו 5 תאים עברתי 1400W
    בפאקים 5-6 תאים לפעמים אפילו לא מספיק להוסיף תא לפאק A123 כדי לקבל הספק דומה .
    מהנסיון המעשי שלי עם פאקים 4 תאים A123 בנפח 1100
    ופאקים 5-6-7 תאים A123 2300 יש הבדל גדול במשקל שצריך לקחת בחשבון.
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    איזה דיון ....
    אני מרגיש בכנסת...
    התחלתי קצת להבין על מה מדובר,אחר-כך התבלבלתי קצת ...ושוב חזרתי להבין ...
    ועכשיו איפה הצפון,אני לא יודע....
    מה שכן הבנתי שיש ל A123 יותר 1000 מחזורי טעינה
    מעניין, תמשיכו בדיון !!
    כל זה ולאף אחד אין פיתרון לזמזם ירידת מתח??????????
    בניתי כבר 2 סוללות למברגה. הסיבה היחידה שאני לא יכול להישתמש בהן
    היא שאין לי בקרה על המתח תוך כדי עבודה.
    היצרן דורש שלא ירדו עם המתח בסוללות מתחת ל 2.5 וולט.
    עדיין מחפש את הזמזם שיציל אותי.
    גידי
    נערך לאחרונה על ידי gidipajero; 08-02-2010 בשעה 07:19:54. סיבה: רשמתי 205 וולט במקום 2.5, הכל בגלל נקודה קטנה....
    Sep 2009
    יש את זה , אבל זה לליפו
    אולי אפשר להשתמש גם ל A123
    תחפש משהו בסיגנון
    יש לי כמה כאלה, כשהסוללות טעונות הוא כבר מצפצף...........
    מחפש איך לשנות לו קצת את הוולטאג............
    גידי
    Sep 2009
    אולי זה יעזור לך....
    Voltage alert של MDreamer
