נערך לאחרונה על ידי Photon; 03-11-2008 בשעה 11:55:46.
שייך לשחר בן דודנכתב במקור על ידי ShaharBD
סט אפ לבננה
מנוע בקר קומבו http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...9x6_Prop_Combo
סוללות 1000 עד 1300 לדוגמא: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_25C
להחליף את המדחף של הקומבו במדחף 5*7 או 4*8
הסט אפ הראשון מתאים גם לבננה עם מאזנות?
והאם הוא יותר חזק ממנוע דלק הקוקס הקטן הזה?
Setup דומה לזה שהציע gillb אבל מעט יותר חזק.
יש לי את הבננה חשמלית עם גוף מעט שונה (של הטיסן Hammer) אבל עם ממדים ומשקל זהים.
(כנף המאזנות היא עם פרופיל הבננה שהוספתי לו מעט עקימון תחתון שהפך אותו לחצי סימטרי).
מורכבת בה מערכת ממש טובה. המנוע והבקר באים בעסקה משולבת וזולה - מנוע פעמון עם ביצועים טובים מאוד ובקר של 25 אמפר, מקלט 4 ערוצים של ברג וסוללה 1300MaH 3S של טורנגי
מה שמענין הוא שבהתחלה הטסתי עם פרופ' 7X5 שמשך בהחלט סביר עם זמן טיסה של כ 15 דקות וטיפוס טוב (30 מעלות) הרבה יותר חזק מאשר בננה עם מנוע 049 ! בהמשך החלפתי פרופ' ל-8X3.8 והביצועים הדהימו אותי ! טיפוס ב 60 מעלות ויותר וטיסה על אותה סוללה שנמשכה כ-40 דקות - נכון, חלקה עם מנוע כבוי והרבה עם מנוע בחצי מצערת, אבל בפרוש ללא טרמיקות.
בבדיקות זרם מצאתי שלפרופ' 7X5 הזרם המקסימלי היה 10 אמפר ואילו לפרופ' 8X3.8 יש להזהר כי בפתיחת מנוע מקסימאלית הזרם מגיע ל-25 אמפר (ואולי אפילו מעט יותר - ממש מגבלת הבקר ! )
סרוו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5112
בקר - 18 עד 25 אמפר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=656
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9272
פרופ' 8X3.8 - הפרופ' המקורי לא נמצא יותר במלאי, לכן הקישור לפרופ 8X3.8 דומה - יש לבדוק צריכת זרם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9842
פרופ' 7X5 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9841
נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-03-2011 בשעה 09:44:50.
שלום
אני מעוניין לחשמל בננה
האם ניתן פשוט לקנות הפריטים ע"פ הפירוט שהצעת?
יונה
היום ביצעתי טיסת מבחן לבננה מחושמלת והתוצאות חבל"ז מהירה כמו שרציתי ותודה לכל המייעצים כאן בפורום ובפורום השכן
האמת לקחתי את כל ההצעות ובחרתי לי את הנורמלי לדעתי מכל הצעה וזה מה שיצא .
לא פאן ג'אט אבל לא עגלת בננות אפשר להגיד שיש בה את הכל טיסה איטית אם רוצים ללמוד או ללמד להטיס או להיסתלבט בשמים בכיף וגם להינות מטיסן מהיר ושונה הטיסן מדגם בננה 2000 עם כנף מאזנות הגה כיון והגה גובה.ללא שום חיזוקים ותוספות .
השינויים היחידים הם סרוואים 9 ג' צמודים להגאים בזנב .
את הבקר הכנסתי בתא של מיכל הדלק ואת הסוללה צמוד לתא מיכל הדלק מהחלק הקידמי של תא הסרוואים והמקלט לאיזון
ואת המקלט בחלק האחורי של תא הסרוואים והמקלט כמובן שצריך להוציא את קורות תושבת הסרוואים המקורית בכדי לקבל מקום בשפע וללא דוחק .
והחישמול מה"סיני " התוצאות לדעתי מרשימות מאוד.
תודה לכל מי שעזר להגיע לתוצאות
עמוס
והסטאפ שלי הוא
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2110
הבקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
הסוללה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=8936
הפרופ
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...sion_propeller
המקלט
http://hobbycity.com/hobbycity/store..._4Ch_72Mhz_(v2
סרוואים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
שירשור בנושא כולל תמונות
http://www.efly.co.il/forums/showthr...C+%E1%F0%F0%E4
עמוס
עמוס, הבקר לא נרטב לך מהדלק![]()
שלום
לחישמול בננה האם ניתן להשתמש במנוע D2627-1200 ובקר 18A
סוללה 1300 3 תאים?
יונה
לינק למנוע יכול לעזור.
המנוע והבקר יתאימו, שים לב שמשתמשים הטיסו את המנוע גם עם פרופ של 9X5 (תמיד שווה לקרוא את ביקורות הקונים ובאיזה פרופים השתמשו ומה התוצאות שקיבלו)
לגבי הסוללה שווה לעשות בדיקה של נפח התא עבורה (אני מניח שזה במקום מיכל הדלק) וגם חישוב משקל , חבל שתצטרך להוסיף משקולות לאזן אותה בגלל סוללה קלה מדי (וכך תקבל גם פחות זמן טיסה), אך גם חבל שהסוללה לא תכנס לתא אם היא גדולה מדי פיזית.
המנוע הזה יתאים מבחינת הספק אבל הוא לא בדיוק מתאים למבנה החרטום של הבננה. בבננה צריכים להתקין את המנוע לפני קיר האש. את המנוע הזה אי אפשר להרכיב בצורה כזו ! הוא חייב להיות מורכב בתוך הטיסן מאחורי קיר האש או להשתמש בתושבת מיוחדת שמאפשרת את זה ומוסיפה משקל לחרטום - פשוט מיותר !
בענין הסוללה - סוללה 3S 1300mah מתאימה מאוד לבננה גם במשקל וגם במימדים.
עמירם הרשה לי לתקן לך טעות קלה.
אם תתעמק בתמונה של המנוע ואביזריו, תוכל להבחין שהציר מחוזק עם שני ברגי חף (set screw) שניתן לשחררם ולדחוף את הציר לצד השני (היינו לחזית התמונה).
תושבת הצלב של המנוע תתחבר בצד החוטים ומתאם הפרופ בתצורת Collet (מה המילה בעברית) יתפס אל הציר בחזית.
כך המנוע ישב על קיר האש כפי שציינת.
מודה ומתוודה שאני לא התעמקתי במבנה המנוע הזה. אולי אתה צודק ואולי לא.
ראה תגובה של אחד הרוכשים - תשיעית מלמעלה:
Good Motor. 4 stars because the shaft is not reversible. Beware of long screws that just touching the wiring inside
אבל שמתחיל בתחום יקנה מנוע על מנת לנסות ולהסב אותו לצרכיו (אם מה שאתה אומר נכון, וזה בכלל אפשרי) כשאפשר פשוט לקנות (ובמחיר יותר זול) מנוע ובקר מתאימים - נראה לי לא נכון ! אני בטוח שתסכים איתי בנקודה הזו.![]()
נערך לאחרונה על ידי umbo; 23-02-2010 בשעה 12:32:46.
אוקיי, התנצלות : אכן צודק לא ניתן להפוך אותו על אף התמונה
http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=84
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-02-2010 בשעה 13:27:06.
אז ניתן להשתמש במנוע הזה לבננה או לא?
הרכבתי אותו עם ערן קאופמן חבר שלי
יצא לא רע
תתחדש, קיבלתי עדכון אישי בסופ"ש.
עוד מוקדם כי
חסר לי מטען מה שהצעת מצויין אבל אין להם מלאי
אני מתלבט אם להזמין למרות שבאתר מלאי 20-
אני רוצה לחשמל גם ברנש יש לך הצעה לבט אפ טוב (לא חלש...)
המלאי מתחדש אחת לשבוע בערך. שים הזמנה נפרדת על המטען, איך שיגיע יישלח אליך.
לפעמים על פריטים מבוקשים מגיע מלאי ומתרוקן יותר מהר ממה שמספיקים לעקוב.
לגבי הברנש, הפניתי אותך לשרשור בו הסברתי איך למצוא סט אפ.
אני לא חישמלתי ברנש כך שאין לי משהו מומלץ.
