עמוד 12 מתוך 13 ראשוןראשון ... 210111213 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 276 עד 300 מתוך 306
נושא: MULTIPLEX FOX
  1. #276
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
    התלבטתי אם למסור את הפוקס לבנה(BRICK) שלי או לזרוק או להשמיד.
    אז נתתי לו עוד צ'אנס, דאוןפוקס
    אז קודם כל קוצצים
    אחרי זה מודדים
    מנקבים :
    משפדים
    ומצפים:
    והתוצאה :
    בדרך ויתרתי על מאזנות לטובת הגה כוון , אבל השארתי אופציה להמשך.
    מה הרווחתי ? 20% תוספת בשטח כנף.
    משקל טיסה 123 גרם
    סוללה 500 מילי 2S
    מנוע 1811-2000
    פרופ GWS 6X3
    טסט ??? מתישהו השבוע או שבת הבאה נראה...
ID:	20984   Click image for larger version.
ID:	20985   Click image for larger version.
ID:	20986   Click image for larger version.
ID:	20987   Click image for larger version.
ID:	20989   Click image for larger version.
ID:	20990   Click image for larger version.
ID:	20991   Click image for larger version.
ID:	20993   Click image for larger version.
ID:	20995   Click image for larger version.
ID:	20996   Click image for larger version.
ID:	20997   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 27-02-2010 בשעה 22:49:29.
  2. #277
    אבל עם 20% פחות שטח כנף הוא אמור לשקול כ 100 גרם. מה הרווחת פה ? ואיך הגעת ל 123 גרם ?
  3. #278
    גם לפני זה הוא שקל כך.
    מה לעשות אני חפרתי פחות
    בינינו , לא מבין איך הגעת ל100, אבל אשריך (אולי כדאי שתביא את שלך להשקל במשקל שלי)
  4. #279
    בוגל
    זה גובל בפדופיליה......
  5. #280
    בבקשה!.. אל תיפגע אבללל איך חשבתה ,כשביתרת את ההפוקס המיסקן ?
    .אני מקווה שלא תחזיר לי מילים מתוחכמות.ואל תיפגע !אני הייתי ... לעשות טסט ליד אנשים.
    חג שמח
    אני מהנדס אווירונאוטיקה וחלל מוסמך ולכן הגעתי למסקנה שהסיכוי שלו להכנס באנשים זהה לחלוטין לסיכוי שהיה לו לפני כן.
    עשיתי גם ביטוח צד ג' בכדי להגן על החברים.
    חג פורים שמח
    נערך על ידי על מנת שנשאר ידידים
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 28-02-2010 בשעה 22:58:10.
  6. #281
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אני חושב, ומניסיוני חיבור כנפיים עם קיסמי השיניים לא אחראי הטיסן שלך עלול למחוא לך כפיים.
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 01-03-2010 בשעה 18:31:19.
  7. #282
    יקירי, אני חושב שכדאי שתקנה מסך גדול יותר, ה"שיפוד" המרכזי (והנושא בעומס) הוא מקארבון, ולא במבוק צבוע בשחור
    באופן עקרוני זה מספיק, הוספתי את קיסמי השיניים מבמבוק , לשמירה על צורת הכנף שלא תתנדנד קדימה ואחורה.
    אגב, הסינים בונים פיגומים מבמבוק (אולי הם יודעים משהו?)
    אנרגיות חיוביות וברוח פורימית טובה,
    בנצי
    ולשרון
    הטיסן ללא סוללה ומקלט שוקל 81 גרם והסוללה +מקלט עוד 42, אם יש לך הצעות - שפוך
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 28-02-2010 בשעה 17:25:36.
  8. #283
    boogle,
    ראיתי בתמונות של הפוקס שבנית שבמאזנות חתכת את זה במשולש
    אני מדבר על החלק שזז שם..
    איך חתכת את זה ככה?
    רועי צבי
    הכנסו לגלריה שלי :http://runryder.com/helicopter/gallery/78716/
    Eagle-3D גוף קרש
    Reactor-OS 75-3D
    יאק 55-גוף קרש
    PILATUS PC-9
    Frontier-Trainer
    יאק 55 של גרנוט-דפרון
    Tango-3Dחשמלי
    יאק 55M -דפרון
    Hitec Aurora 9 2.4GHz
  9. #284
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    Boogle, למה לא השלמת את החסר עם קלקר?
    נראה לי שהיה משלים את הכנף בפרופיל קצת יותר מדויק מאשר המדבקה הזו.
  10. #285
    ציטוט נכתב במקור על ידי SuperTiger צפיה בהודעה
    boogle,
    איך חתכת את זה ככה?
    עושים חריץ עם סכין הובי מס 11 לאורך סרגל. הסכין כמעט חודר אבל להשתדל שלא. (אפשר לעטוף את הסכין בצלוטייפ להגבלת החדירה). ואז מקפלים את המאזנת 180 מעלות ובעדינות "מנסרים" עם הסכין את הצד של המאזנת ב45 מעלות (לפי העין) וזהו פחות או יותר. העיקר זה סבלנות, זה לא מיליון דולר אבל עובד יפה.
    שתי סיבות,
    1. עצלות - לא היה לי כח להשקיע בדבר המצ'וקמק הזה.
    2. הנחתי שמתיחה טובה של הציפוי תיצור כבר פרופיל יפה. זה הצליח במתיחה השניה בכנף ימין
    עשיתי ניסויי הגלשה במרתף והוא הגיב טוב ויציב ללא רדיו אז החלטתי עד הטסט להשאיר כך.
    אין שום בעיה להחליף את כנף ימין לחתיכת ציפוי חדש ואני משחק עם מחשבות לנפח את זה עם פוליאוריתן או סתם אויר ממזרק.
    ימים יגידו יכול להיות שאגליש אותו בקשת לפח.
    מוט קרבון אחד לא מספיק חזק עוד במיוחד שחתחת את הכנף לשלושה חלקים .
    בנוגע ל פיגומים אני רוצה לראות רומני שעומד על פיגום מבמבוק
    על זה אני יכול להתווכח איתך עם הוכחות , אבל זכותך לחשוב אחרת
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 28-02-2010 בשעה 23:00:20.
  11. #286
    מרכז
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    בנצי,
    סחטן על האילתור,מעניין יהיה לראות את התוצאות.
    הערה כללית:
    מתחיל להיות צורם התגובות והעקיצות פה,
    זה נראה כמו גן ילדים במקרה הטוב אבל יותר כמו פורום של כוסיות שלא מפרגנות האחת לשניה.
    תשתדלו אם יש ביקורת,לפחות לכתוב בצורה בונה.
    מיקי
    ________________________________________________
    A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open.
    Frank Zappa
  12. #287
    דווח מהשטח.
    לא התאפקתי והלכתי לעשות ניסויי הגלשה בשדה היום.
    היה קצת בוץ אז נשבר לי הפרופלר (ח*א GWS).
    אחרי מספר קיזוזים כי הוא נטה שמאלה כל הזמן (הצד עם הציפוי המחורבן), הוא התחיל לדאות ובאחת ההגלשות פתאום אף תפס טרמיקה וטיפס לגובה של כ15 מטר (כל ההגלשות ללא מנוע)
    ההגה כוון ששמתי לו חלש מדי ודורש תנועה גדולה לקיזוז וניהוג. אני מעריך שצריך להכפיל אותו בשטח (כרגע מיתרו 25 ממ אעלה ל50).
    היות והורדתי את הציפוי אני משתעשע באיזה ספוג ריפוד (עמירם השאלה שלך מציקה לי ) - נראה מה יצא.
    דווחים בהמשך , בינתיים הילד מתרחק מפח האשפה
  13. #288
    מרכז
    בנצי,
    יש לי 2 יח' שאני ובני משחקים במסירות איתם.
    האחד מהם דיי מרוט- למעט הכנפיים.
    הרעיון הוא להאריך את הכנף של האחד כמו שעשית,
    ע"י שימוש בכנף של השני.
    עם איזה דבק מומלץ להשתמש בהדבקת הפוקס?
    מיקי
    Frank Zappa
  14. #289
    הדבק המומלץ הוא CA רגיל דליל. מומלץ להעזר בפריימר (מזרז) או להמתין בסבלנות תוך כדי אחיזה כדקה (זהירות לפעמים האצבע הופכת לחלק מהטיסן)
    די קשה יהיה לך לחבר חלקים מכנף אחרת כי כמעט לכל אורך המוטה הפרופיל משתנה. אבל, אתה יכול לעשות אותו דו-כנפי, אם כן, זכור שהכנף העליונה צ"ל קדמית יותר ובזוית הכוונה שלילית מעט . (אני מרשה לך להשתמש בשיפודי במבוק )
  15. #290
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אני מחפש רעיון אלגנטי לקדוח חור בקידמת ה-Fox שלי עבור המנוע בקישור:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9069
    האם המנוע צריך להיות מקביל למיתר שעובר במרכז הגוף או למיתר שעובר לאורך הכנף? הם לא מקבילים.
  16. #291
    אתה קצת בבעיה כי הוא יתחמם ואם יהיה מגע עם הגוף הוא ימס ולא יתן למנוע עצמו להתקרר.. אגב עם איזה פרופ/סוללה אתה מתכוון להריץ אותו? זה נראה קצת מוזר
  17. #292
    כרגע הכנתי מדחפים במידות:
    30x20
    40x40
    50x30
    אני חושב על דרך לקבע את המנוע לגוף עם שטח מגע מינימאלי בינו לבין הקלקר.
    קוטר המנוע הוא 12 מ"מ, חשבתי לקדוח חור של 14 מ"מ ולחבר את המנוע במספר נקודות לגוף. כך הוא יוכל להתקרר וגם אם תעלה הטמפרטורה שלו הוא לא יזיק לגוף הטיסן.
    השאלה היא כיצד לקדוח חור אלגנטי בקלקר?
  18. #293
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    30x20
    40x40
    50x30
    אני יכול להמליץ לך להתקין את המנוע מאחור ואז אפשר לחתוך מהגוף קוביה בעובי 12ממ הקטע שם עגול ולהכניס את המנוע, כך שדפנותיו יראו בחור של הקוביה.
    אפשרות נוספת היא להתקין לו את המנוע על הגב עם מגדל קטן, בשל הקוטר הקטן של הפרופ, המגדל לא יהיה גבוה.
    דע לך שפוקס שמשקלו מעל 100 גרם אוהב לצלול באנך לאדמה וחבל על הפרופים שלך.
    אגב, היום הפוקס שלי , זה עם התוספת במוטה, טס את טיסתו האחרונה. אחרי מספר נסיונות להחזיק אותו באויר , התייאשתי אין מה לעשות זה פשוט ח*א של טיסן. אני מפרק ממנו את הציוד, אם מישהו צריך משהו שיגיד לי.
  19. #294
    אני חושב שזו תקלה במשתמש, אני מאוד נהנה מהג'וק הזה. אבל שמור לי את הציוד שלך
  20. #295
    רמת השרון
  21. #296
    רמת השרון
    תמונה
  22. #297
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל איך מחשמלים פוקס ומהו הסט אפ הכי אידיאלי בשבילו?
    שבת שלום לנכבדיי הפורום:
    ברצוני לרכוש פוקס ערום מחנות טיסנים ליד ביתי ורציתי לדעת איך מחשמלים את הפוקס ומהו הסט אפ הכי אידיאלי בשבילו???
    תודה לכל העונים.
    נעם.
  23. #298
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מחשמלים פוקס ומהו הסט אפ הכי אידיאלי בשבילו?
    תחפש בפורום ,לא חסר מידע על חישמול פוקס!
  24. #299
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    אפשר את הלינק בבקשה?
  25. #300
    לך אל הנמלה עצל,ראה דרכיה ונצל /
    תחפש בחיופש הפורום
    FOX ו פוקס. אני בעצמי שמתי מדריך מצולם ומפורט על חישמול הפוקס. אתה מתכוון לקטן נכון ?
