מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מה הקשר בין הזווית לאחוזים בכיוון Pitch Curve
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל מה הקשר בין הזווית לאחוזים בכיוון Pitch Curve
    היי
    אחרי 3 חודשים של אין סוף בעיות החצי טי רקס שלי התחיל לרחף
    הרבה בזכות הפורום והחברה בגעש
    בשלט DX6I יש כיוון של Pitch Curve באחוזים
    בספרות מדברים על זוויות
    בעין נראה לי שבמינימום סטיק הזווית היא אפס
    לא מבין איך ניתן לרדת מתחת לזה מאחר והכיוונים של הזרועות בדיוק לפי הספר
    בשלב זה לא שיניתי את ההגדרות וה Pitch Curve = 0% 25% 50% 75% 100%
    לא מצאתי חומר בפורום על הנושא
    שאלות
    1. בספרות שמראים כייון זווית האם הכוונה לזווית בין הלהבים לפלייבר? - איך ניתן למדוד את הזווית כשהם ב90 מעלות אחד לשני ?
    2. האם ההגדרות האלו מאפשרות טיסה ברמת ריחוף ?
    3. האם ניתן לבצע בדיקה במצב HOLD במקום לנתק את המנוע( במצב שההגדרות שוות בין מצב HOLD ל נורמל )?
    4. האם נכון לשנות את אורכי הזרועות (arm linkages)כדי להגיע לזווית מינוס במינימום סטיק ?
    אשמח לתשובות
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה הקשר בין הזווית לאחוזים בכיוון Pitch Curve
    ואווו הרבה שאלות עם תשובות ממש ארוכות....
    נתחיל בשאלה הראשונה :
    1. עליך למדוד זוויות כאשר הפלייבר בזווית של 90 מעלות ובצורה ישרה מול הלהבים הראשיות.
    2. אכן הגדרות האחוזים יאפשרו לך לקבוע זוויות אחרות כגון -5 בסטיק למטה
    0 בסטיק באמצע ו- 10+ כאשר סטיק למעלה ואני מדבר על זווית הלהבים.
    3. כן אתה יכול לבצע בדיקה כזו וזה בתנאי שהגרפים זהים במצב נורמל ל-HOLD
    4. זה לא נכון לשנות אורכים בלינקים כי אז הוא יהיה חלש ועלול להפרד מעצמו באוויר תחת עומס.
    עליך להשאר באורכי הלינקים כפי שהיצרן ממליץ +/- 2 מ"מ לפה או לפה.
    לגבי הפלוס ומינוס בטיסה אתה תקבל את זה במצב IDLE שנקודת האפס של הצלחת ניהוג
    תהיה במרכז הציר שלך וכאשר תעלה סטיק תקבל זווית חיובית והצלחת תהיה מעל אמצע הציר
    וכשתוריד סטיק תקבל זווית שלילית כי הצלחת תהיה מתחת לאמצע הציר.
    אני מקווה שהיה די ברור.
    שיהיה בהצלחה ואל תהסס לשאול עוד !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    תודה שגיא
    עדיין לא מבין דבר אחד
    ההגדרות אצלי כרגע במינימום סטיק הן 0%
    במצב הזה אני מקבל זווית של אפס
    איך ניתן לכוון לזווית של מינוס
    הרי ככל שאני מעלה את האחוזים הזווית עולה לכיוון החיובי
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    כל התשובות אצל בוב פילנס :
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
    ( צריך להרשם לאתר בשביל לראות סרטים)
    אביב
    אילת
    אם יש לך מצב של אפס מעלות בסטיק למטה
    זה אומר שהצלחת שלך לא ישרה ביחס לציר או
    הלינקים פתוחים מדי בכל מקרה זה לא תקין !!!
    אני אסביר לך כמו שהסביר לי (ליאור בר-עמי)
    תצייר קו עומד באורך שלך 10 ס"מ לדוגמא !!!
    באמצע שלו בנקודת ה-5 ס"מ אתה צריך לקבל
    זווית של אפס מעלות בנקודה של 2 ס"מ ו-8 ס"מ
    אתה צריך לקבל זוויות של +/- 10 וליתר דיוק
    ב-2 ס"מ תקבל מינוס 10 וב-8 ס"מ תקבל 10+.
    זה מצב רגיל שהאחוזים שלך נעים בין 0 ל-100.
    מצב זה מתאים לטיסת IDLE כמו שכבר אמרתי.
    על-מנת לכוון אותו למצב טיסה רגיל אתה צריך זוויות
    של 5- בסטיק למטה 5+ בסטיק אמצע ופלוס 10 בסטיק למעלה.
    ופה ההגדרה של האחוזים נכנסת לפעולה !
    אם לא תסתדר דבר איתי !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לא הייתי מסתכן בכיוון מסוק במצב HOLD
    א. טעות אצבע קטנה היא בעלת פוטנציאל הרסני.
    ב. הגרפים לא זהים בין HOLD לשאר המצבים.
    אופציות אחרות :
    1. להשתמש בסוללה במקום בבקר מהירות
    2. לנתק את המנוע מהבקר
    3. לשטח ל 0 את גרף המצערת בכל מצבי הטיסה עד השלמת הכיוונון.
    כל המכניקה של הראש - זרועות להבים ו SWASH צריכים להיות מיושרים כאשר יוצאת מהשלט פקודת 50% - בגרף ישר של 0 25 50 75 100 כמו שיש לך, זה סטיק באמצע.
    לאחר שב 50% הכל מיושר - אין בעיה להגיע לסימטריות בזויות החיוביות והשליליות.
    ושוב ההמלצה - לראות את הסרטים העוסקים בכיוון CCPM אצל פילנס.
    אביב
    אילת
    אביב יש גם סרטונים ביוטיוב ללא צורך בבוב.
    אין ספק שהסרטונים שלו ממצים את כל ענין הכיוון,
    ואני אישית צפיתי בהם מתוך סקרנות !!!
    אבל יש הרבה דברים שאין בסרטונים והוא ענין ההבנה !
    בסרטון אתה יודע איך לעשות, השאלה אם תוכל להבין ?!
    דרור אם תסתבך תכנס ל-HeliFreak ותצפה בבוב איך הוא עושה
    כמו שאביב כבר רשם ! למזלי ישבו איתי והסבירו לי ולא פעם אחת,
    תמיד יש משתנים במיוחד במסוק שמורכב מכמה וכמה חלקים.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי blacksea צפיה בהודעה
    מאד מאד מאד ממליץ ... אתה תבין דברים הרבה יותר ברור ... תראה כמה וכמה פעמים את הסירטונים ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני חושב שהשאלה שלך היא קצת אחרת למרות שהתשובות שקיבלת נכונות - מודדים את הזויות של הלהבים ע"י מד פיטצ' (מד זוית מיוחד ללהבים), שם אתה יכול לקבוע זויות חיוביות ושליליות והכיתוב הוא במעלות ולא באחוזים.
    בשלט עצמו האחוזים נקבעים ע"פ הזויות שאתה צריך לכייל עם מד הזוית.
