מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: ספק כח לIMAX B8
    ברירת מחדל ספק כח לIMAX B8
    שלום האם אני יכול להשתמש במטען של מחשב נייד לספק כח ל B8??
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5606
    הנתון הזה למה מתייחס?
    Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
    Circuit power: max. 150W
    ל ספק כוח או למעגל הפנימי של המתען ?
    איזה נתונים של ספק ביתי עלי לחפש?
    אשמח לעזרה להטעין סוללות בבית ו לא ברכב !!!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ספק כח לIMAX B8
    הנתון מתייחס לספק כוח חיצוני שעליך לחבר למטען על מנת שתוכל לעבוד איתו.
    טיפ קטן.
    חפש ספק של תחנת עגינה של לפטופ T42 או T43 של IBM, בדיוק מתאים לצרכים שלך.
    טיפ קטן.
    יש לך מספרים של הערכים ה רצוי למתען ?
    אורגינלי עולה כמו שתי B8
    Input : AC 100-240V ~ 1.8A 50/60 Hz - Output : DC 16V, 4.5A, 72W כזה?
    נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 08-03-2010 בשעה 21:13:50.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Exclamation תגובה להודעה: ספק כח לIMAX B8
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    לא כזה
    הספק שציינת הוא ספק המתחבר ישירות ללפטופ ונועד להספק נמוך יותר.
    בתגובה שלי הדגשתי בכוונה את הצורך בספק לתחנת עגינה של לפטופ, שם ההספק גבוה יותר ומתאים למטען שלך.
    לא כזה
    סבבה אחי הבנתי ש במכיר של מה שאתה מציע אני קונה עוד IMAX B8
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    יכול להיות
    זה לא בגלל שהספק יקר, זה בגלל שהמטען זול.
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    קח את זה בלי לחשוב פעמיים:
    http://cgi.ebay.com/13-5V-DC-25-8A-3...item563a12ebcf
    39 דולר כולל משלוח, 350 וואט - יחזיק לך שני מטענים ביחד.
    קניתי וזה עובד אחלה.
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    אני לקחתי ספק ממחשב DESKTOP ישן - 350W החיבור פשוט וקל.
    אם תרצה אספק את המידע - 2 דקות ויש לך אחלה ספק למטען ביתי.
    של LAPTOP לא יעשה את העבודה - הוא 90W
    אלברטו
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    דרך אגב רק עכשיו ראיתי את הקישור ל- EBAY - זה בדיוק ספק מחשב.
    למה להזמין מ EBAY כשאפשר לקנות אחד דומה בארץ יותר זול וזמין במקום???
    אלברטו
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    זהו, שזה בדיוק לא ספק מחשב. זה ספק MEANWELL או דמוי MEANWELL שמוכר לרבים שמתעסקים עם מעבדות.
    דבר ראשון, לא צריך להתעסק איתו בשום צורה לעומת ספק מחשב (ATX). אין הלחמות ונגדים. חבר והוא עובד.
    דבר שני והכי חשוב, ספק מחשב 350W לא מוציא 350W על ה12V! ה12V לרוב נמוך בהרבה, משהו כמו 10 אמפר. יש עוד שתי מסילות של 5V ושל 3.3V, שבהן עובר רוב ההספק, והן לא רלוונטיות לחיבור מטען.
    רוב החשמל במחשב נצרך על ידי רכיבי 5V ו3.3V, לא 12V. מה שאומר שספק מחשב של 350W יתן לך במקרה הטוב 150W ריאליים. זה ספק 350W אמיתיים (לצורך חיבור מטען).
    ולבסוף, הספק הזה זול יותר מרכישת ספק ATX בארץ. אז על מה יש לדבר בכלל...
    למה לסבך את העיניינים לפי ה פידבקים הספק הבא יעסה את ה עבודה
    12V 5A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
    10$
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי acrozic צפיה בהודעה
    אלברטו
    קרא שוב את תגובתי, הכוונה היתה לספק לתחנת עגינה של לפטופ ולא לספק ישיר.
    ההספק המוצהר שלו קרוב ל 150W ובפועל הוא נותן גם יותר, תאמין לי,בדוק.
    מה שיפה בו שהוא קומפקטי מאד וגם נפוץ מאד.
    לא חייבים לקנות אחד כזה, חברות זורקות כאלו בערמות כאשר משדרגים מחשבים לעובדים, פשוט לפתוח את העיניים ולשאול חברים.
    בקשר לספק מחשב, גם פתרון נהדר, עובד יופי ועומד בהספק של 150W ללא שום קושי, גם הספקים הפשוטים והזולים ביותר רק שיש לבצע הסבה, אמנם פשוטה אבל הסבה.
    12V 5A
    10$
    אני אעשה לך קצת סדר
    הספק שציינת לא יעשה את העבודה משום שהוא מיועד להספק של 60W ואתה צריך ספק ל 150W.
    את ההספק אתה מחשב לפי מכפלת המתח בזרם כלומר במקרה של הספק שהבאת 12*5=60.
    אם אתה מייעד את המטען לטעינת סוללות בעלות קיבולת נמוכה מאד או לטעינה איטית ביותר אז תוכל להשתמש בספק שבחרת אבל על מנת לנצל את מלוא יכולתו של המטען אתה צריך ספק שיעמוד בהספק המקסימלי שמהטען דורש קרי 150W
    1.עד כמה שזכור לי ספק MEANWELL אינו כל כך זול אבל אתה צודק בכך שהוא איכותי ביותר.
    2.ספק מחשב 350W טיפוסי יתאים למטען 150W 12V
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    יש על הספק הזה מדבקת MW, או שהסינים כבר עושים חיקויים של עצמם, או שזה באמת MEANWELL.
    אפשר לחבר אל הספק הזה שני מטעני IMAX B8, להטעין בשניהם במקסימום הספק במקביל, וכל זה בלי הלחמות ובלי קומבינות, וב39 דולר כולל משלוח. מה אפשר לבקש יותר
    Thumbs up תגובה להודעה: ספק כח לIMAX B8
    חיקוי או לא חיקוי
    אם זה עובד טוב ועומד בהספק ובמחיר שציינת אז זה בהחלט פיתרון ראוי !
