האם יש אפשרות לחדש הברגת פלסטיק??
זה לא מקובל,זה קשה, אבל הכל אפשרי
עוד לא נקתלתי בהשתלת HELICOIL בפלסטיק,תבדוק את הנושא.
אבל כמובן שזה תלוי בגודל התבריג, במשקל, בחוזק הנדרש וכו'
http://www.emhart.com/products/helic...iex/design.asp
אפשרות נוספת היא יצירת אינסרט מפלסטיק תואם, הדבקתו במקום ואז יצירת תבריג חדש.
אפשרות נוספת , אם כי הכי פחות טובה, זה ליצור בתוך הקדח ANDERCAT , למלא את הקחד באפוקסי ולהכניס לתוכו בורג מתאים שנמרח בחומר הפרדה. את זה כבר עשיתי בעבר, זה מתאים למקומות שבהם אפשר להסתפק בתבריג חלש ושאינו עומד בכוחות גבוהים מדי
עודד,
תודה על התגובה.
גודל הבורג 1.5 מ"מ ואורכו כ 3 מ"מ.
לא פועלים כוחות גדולים בנקודה.
הבורג (אחד מארבעה) מהדק פלטת מתכת שלוחצת על ה boom של המסוק כדי שהוא לא יזוז ממקומו.
מה אתה מנסה לחסוך, אולי דולר? מדובר בבטיחות שלך ושל אחרים קודם כל!!
אם החליטו המתכננים שצירכים להיות שם 4 ברגים כך צריך להיות ולא 3.5 ברגים האמן לי שאם יכלו לחסוך את ה 4 היו עושים כך.
,אלון שדה.
אתה יכול למלא את החור בסיקהפלקס(כמו סיליקון רק יותר חזק)
ולהכניס את הבורג כשהחומר טרי
עמוס
נראה לי שבגדלים האלה אין פתרון יותר פשוט מלהחליף חלק, או לקדוח חור עובר ולשים בורג עם אום מהצד השני
או בורג עץ במידה מעט גדולה יותר מהקדח
זה מה שהוצע לי לעשות על ידי חבר בפורום בחו"ל
apply light heat (lighter) to a metal screw. Put it in quickly by tuning it just like any other screw. Let it cool, fly.. It will rethread the plastic by melting around the hot screw's threads.
תודה על כל התגובות.
אתה יכול לנסות ולהחליף אותו בבורג בקוטר קצת יותר גדול? נגיד 2-2.5 מילימטר? (M2 או M2.5).
בקטרים הללו כשההברגה היא בפלסטיק, אתה יכול להשתמש בבורג כמברז. מה שאני עושה:
- לוקחים בורג בהברגה המתאימה, ארוך יותר שיהיה נוח לעבוד.
- משחילים עליו אום.
- בקצה הבורג חורצים שני חריצים עם "דרמל".
- עכשיו מוציאים את האום, זה מנקה את ההברגה.
מברז כזה אפשר להכין בכל הקטרים, להברזה בחומרים רכים (אלומיניום, עץ, פלסטיק וכו').
ההסבר ברור?
איציק
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 11-03-2010 בשעה 16:23:09.
,אלון שדה.
להגדיל את החור ל - 2 מ"מ
התכוון המשורר לקדוח רק את החלק הראשון שמגיע
עד מרכז ציר הבום להשאיר את ההמשך כמו שהוא
בורג 2 מ"מ יחרוץ בהמשך את ההברגה
(זאת בגלל שמדובר בפלסטיק )
לגבי האום לדעתי הייתה הכוונה
אם אפשרי לקדוח את כול אורכו של החלק (מוטב שתעלה צילום )
ולשים בורג ארוך שעובר את כול החלק ומצידו השני לחזק עם אום ..
נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 11-03-2010 בשעה 18:05:52.
בתמונה לא רואה את החלק העליון
כדי להבין אם יש אפשרות לקדוח את כול הגוף
ולהכניס בורג ארוך עם אום
אבל עבודה נקיה יותר (וזה מה שאני אוהב )
אתה מדבר על בורג קיים 1.5 מ"מ ..
אז הדרך הטובה ביותר זה לשתול בורג 2מ"מ
אם מדובר באחד הברגים שתופס את לוחית המתכת
יתכן ויהיה צורך רק להגדיל את החור
של לוחית המתכת ולהבריג את הבורג בכוח כך שיצור
תבריג חדש על גוף הפלסטיק
אגב .. אם הברגים מחזקים את הבום לא מומלץ להטיס את המסוק
בלי שכול הברגים מחוזקים יפה
הברגים מחזקים את הבום ושומרים על מתיחת הרצועה
על הבום יש לחץ של הרצועה כך ששיחרור הבום
יגרום לחוסר מתיחה נכונה של הרצועה
והדבר עלול לגרום להפסקת סיבוב רוטור הזנב ..
ושוב אגב נוסף :-) אני גר בכרכור ועובד בחדרה
כך שאם אתה בסביבה אשמח לעזור לך
פיסית לתקן את התבריג / בורג ..
