דורון טועה
לוקטיט צריך לשים על ה FUTABA 10
יחזיק לעד ....
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
על הפוטאבה 10 לא צריך לשים כלום הוא כבר מושלם
מהניסיון הקצר שלי;
התנסית עם כמה DX6I במסוקים וטיסנים - עם המסוקים תמיד היו לי בעיות עם השלטים, לא בקליטה ובשידור אלא במכאניקה של השלט, בטיסנים פחות משום מה.
ב DX7 לעומת זאת לא נתקלתי אף פעם בבעיה, וחוץ מהחדש שאני קניתי כל השאר (כ 5 שלטים שנקנו ע"י חברים) נקנו משומשים ומעולם לא עשו בעיות. באחד מהם הסוללה נגמרה מהר - החלפתי בסט סוללות 2700 שהלחמתי בעצמי, מאז יש שקט.
לא מכיר אחרים בעבודה שוטפת לאורך זמן וזאת מכיוון שה DX7 מספק את הסחורה מבחינתי כמו שצריך, פשוט מצויין לטעמי, מכל הבחינות. למרות זאת שמעתי רק טוב על ההייטק שהוזכר פה ואם אני אחליף עקב צורך ביותר מ 7 ערוצים (אולי בסקייל..) אני אבדוק אותו קודם.
אני אשמח לשמוע ממישהו שיש לו בעיות עם ה DX7 באופן אישי ולא משמועות.
בארה"ב המקלטים והשלטים של ספקטרום מאוד מבוקשים והמקלטים שמוצעים למכירה נחטפים כמעט מיד.
DX7 בארץ חדש אפשר להשיג ב 1800 ש"ח, משומש ב כ 1000 ש"ח. כולל מקלט.
עזוב שטויות כל השלטים שהציעו לך סתם זבל צמחוני
תקנה 14-MZ ישרת אותך שנים רבות
באחריות
עזבו אותכם שטויות כולם ! ......
לך לדואר תקנה שלט של YES ותאמין לי תוכל להטיס את כולם
לשים עליהם מיוט (השתק) לכבות ולזפזפ בין הערוצים
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אם DX7 עולה 1800 ש"ח, הרי שההפרש (הריאלי, ברכישה בארץ) בינו לבין האורורה קטן משמעותית מ1000 ש"ח. יש לי X9303 ויש לי אורורה בהשאלה (מאלון מהובי ניטרו) ואין שום בסיס להשוואה ביניהם. כמו שמישהו אמר, DX7 לעומת האורורה זה כמו איתורית בעידן האייפון.
אף פעם לא התחברתי לDX7, התכנות שלו מסורבל מאוד ביחס לX9303, לי אישית הוא גם מרגיש פחות נוח ביד. האורורה די דומה לX9303 מבחינה ארגונומית. דבר אחד יאמר לזכות הJR, האיכות המכאנית שלו (מפסקים וכו') באמת טובה משל אחרים.
עודד
אני מכבד מאוד את הידע הרב שלך אבל יש לך 2 טעויות בסיסיות
א. לdx6 יש בעיות שידור וקליטה, הם באות לידי ביטוי בכל מיני מצבים. לדוגמה אני הטסתי עם dx6 וסוללה 4.8 כשעברתי לסוללת 6 התרסק לי טיסן החלפתי לסוללת 6V אחרת ושוב התרסק לי טיסן ואז הבנתי שהDX6 שלי לא יודע לעבוד עם 6V.כשחזרתי ל4.8 הטסתי בלי בעיות.
אני יודע גם אצל הרבה אחרים על כל מיני בעיות דומות, כך שהשלט הזה מטעה אבל לא סתם כולם יורדים עליו.
ב. אתה כנראה לא החזקת את הסנווה החדש ביד, אם היית משחק איתו קצת (קניתי אותו לא מזמן) היית
מגלה שילוב מדהים של איכות שידור - קליטה ותוכנה ששמה את הספקטרומים בכיס הקטן.
אתה מוזמן לבוא לראות...
טוב, כנראה ההמלצה לפותח השרשור היא מאד פשוטה:
1. תגיע לשטח הטסה. רצוי עם מספיק אנשים שיש להם שלטים שונים עם 6 ערוצים ומעלה (כי זה המינימום במסוק).
2. תבקש להחזיק את השלט ביד (לא בזמן שהוא קשור למשהו טס ). תראה אם נוח לך.
3.בדוק את התקציב.
4. תחליט
בעיקרון שלט 7 ערוצים תמיד יהיה "טוב" יותר משלט 6 ערוצים, אבל גם יעלה בהתאם...
אני אישית מטיס עם פוטאבה 7 ומרוצה. לא הטסתי עם ספקטרום, אז אני לא יכול להגיד דבר על התכנות והנוחות שלו. תיאורטית, הפרוטוקול של פוטאבה צריך להיות יותר אמין, לדעתי, אבל אלה פרטים.
ואדים
Futaba 7C 2.4GHz
אף אחד לא יכול לקבוע רמת אמינות בין השלטים (הייטק, ספקטרום, פוטאבה, סאנווה וכו') אמפירית (כלומר לפי נתונים בשטח). הרי על כל הייטק אחד ועל כל עשר פוטאבות יש 100 ספקטרומים וJR-ים, כך שתשמעו פי 10 על תקלות.
אפילו שהשיטה של פוטאבה עדיפה על הנייר, הרבה תלוי ביישום הספציפי, ועוד לא ראיתי בדיקה טכנית אחת שמראה הבדלים לטובת שלט כזה או אחר (מעבר לזמן תגובה, אבל זה לא קשור לשיטת השידור).
תסמכו על זה שאף יצרן שלטים לא ימכור שום דבר אם יש חשש לתקלות, הנזק שיכול להגרם להם כתוצאה מתביעה אם למישהו קורה משהו הוא קטסטרופלי. כנראה שכולם עובדים בסדר.
אצלנו בכפר ביאליק לרוב המוחץ יש DX7, גם לי, כולם מרוצים, אין בעיות בכלל.
עוד נקודה למחשבה - במידה ותזדקק לעזרה בכיוונים באיזור בו אתה מטיס, עדיף שתהיה לך מע' שלט שתהיה מוכרת ע"י המטיסים.
אני אישית, ממליץ לך לרכוש DX7, לדעתי בתווך הארוך תבין את כובד הבחירה.
בכל אופן, בהצלחה.
___________
בברכה
חי
צודק 100 אחוז,יש הרבה שלטים טובים ואיכותיים בשוק במחירים סבירים חבל סתם לבזבז את הכסף על שלטים שהם בספק,היה לי פעם dx6i הוא היה נחמד עד שפעמיים הוא איבד קשר עם המקלט וריסק לי את הטיסן כולל סוללות 2200,בשני המקרים הלכו לי הסוללות,היום אני מטיס עם שלט פוטבה ומודול של קורונה פשוט תענוג,ההפרשים לא כל כך גדולים תשקול לכיוון הפוטבה או סנווה עדיף פוטבה.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
אני רואה בדבריך אטימות, שכן אתה מסיק רק מה שאתה רוצה.
כנראה מתוך אינטרס כלשהו.
כמו כן אתה משתמש בדוגמא שציינתי - שלט שמטיסים מכירים ויש לכולם, כביכול לתופעת העדר או איך שאתה קורא לה.
אם כך אני אוסיף שאני פונה לפותח השרשור ולא אליך, ששאל דעתנו כמטיסים עם DX7 ו DX6 ומתלבט בניהם ולא שאל על סוג שלט אחר !!!
___________
בברכה
חי
