מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: איך משתמשים במפצל
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל איך משתמשים במפצל
    מי יודע איך בדיוק משתמשים במפצל הזה http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10993
    מה מגדירים במטען סוללת 3 תאים או 6?
    האם מחברים רק את החוטים של הבאלנס?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך משתמשים במפצל
    בדיוק בשביל זה יש את השרשור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17307
    ראש-העין
    מני,
    הסתכל היטב בצילום הפריט...
    יש לו תקע איזון של מארז שישה תאים, המתחבר במטען לשקע של שישה תאים...
    בקיצור, התייחס אליו כְּאֶל מארז שישה תאים.
    בחלק הימני (הצהוב עם מדבקה כחולה), כתוב לך פעמיים 3-cell...
    לשם אתה מחבר את תקעי האיזון של שני המארזים, אותם אתה צריך לטעון.
    את תקעי-הכוח של שני המארזים, אינך מחבר למטען בעת הטעינה; רק את זה של המפצל.
    אינך יכול לטעון בעזרת המפצל הזה, מארז יחיד של שלושה תאים.
    גם אם תחבר מארז כמעט ריק ואחד כמעט מלא, הטעינה והאיזון ידרשו המון זמן.
    פריקה למצב Storage של שני מארזים כאלה, אינה אפשרית! הם צריכים שניהם להיות במצב טעינה קרוב...
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 20-03-2010 בשעה 07:18:46.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אתה בטוח ? ניסית את זה ?
    לא בדקתי אבל לדעתי לא צריכה להיות בעיה, ב- ACCU6 הפריקה מבוצעת לכל תא בנפרד.
    ראש-העין
    כן, יוסי.
    המפצל שיש לי הוא זה עם מחבר Deans, אמנם, של GT Power; גם כן מהוביסיטי, אבל הוא זהה בתפקודו.
    האקיוסל 6 לא הצליח להביא שני מארזים ביחד (האחד איתי הטסתי באותו יום והשני שלא) למצב Storage, שכן הפרש המתח ההתחלתי בין התאים הנפרדים, אינו יכול לעלות על ערך מקסימלי מסוים.
    פתחתי על כך אז, שרשור בפורום של הוביסיטי... לא עזרו לי.
    לא ניסיתי את זה, אמנם, אבל אני מניח שגם עם מארז לא מאוזן במיוחד, בו למשל שני תאים מראים 4.15V והשלישי מראה 3.7V, תהיה בעיה זהה.
    זה לא רק עבור המפצל הספציפי הזה, עם שני מארזים...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Aug 2009
    דר
    כרגיל תשובה מפורטת וברורה
    מה פירוש לא הצליח ?
    קיבלת הודעת שגיאה ?
    הגעת ל-TIME LIMIT ?
    יש לי תחושה שהמסקנה שלך שגויה במיוחד בעקבות ההערה שלך לגבי הפרש המתחים בין תאים - אני טענתי סוללות עם הפרש מתחים בין התאים כפי שאתה מתאר יותר מפעם אחת ללא בעיה - מה שכן זה לוקח הרבה זמן, עבור העניין הסרתי את מגבלת הזמן.
    ראש-העין
    יוסי,
    מגבלת-הזמן היא אמצעי בטיחות.
    סיבה מוצדקת להסרתו היא, למשל, לטעון מצברים בעלי קיבולת גבוהה, אשר מגבלת הזרם של המטען, מחייבת טעינתם לאורך יותר מ-120 דקות...
    בעוד שבשימוש 'בדיד' עם מארזי-מצברים בני 2-4 תאים, צליל הסיום נשמע כשכל התאים מראים 3.80V; בשימוש במפצל עם שני מארזים של 3 תאים, כפי שפירטתי בהודעה הראשונה שלי, צליל הסיום נשמע כשהמארז שהיה מלא בתחילה, הראה 4.10V~ לתא, בעוד שהמארז השני הראה 3.50V ~ לתא...
    ובמכשיר אין תקלה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אבל לא ענית על השאלה : האם המטען הגיע למגבלת הזמן ובגלל זה הוא הפסיק או שהיתה סיבה אחרת ?
    אם המטען הפסיק מכיוון שהגיע למגבלת הזמן, אזי זו תקלת מפעיל, מכיוון שבמצב בו ישנו הפרש מתחים גדול בין התאים המטען עובר לטעינה בזרם שאינו עולה על 300mah לתאים שמתחם נמוך (אם אני זוכר נכון מהמנואל), מה שבאופן טיבעי יגרום לזמן טעינה ארוך מהרגיל - מי שמבין את אופן הפעולה הנ"ל פשוט יקציב למטען זמן פעולה ארוך יותר.
    אם המטען הפסיק מסיבה אחרת אשמח לדעת מה הסיבה.
    היכן ראית שאמרתי שהמטען לא תקין ?
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    דר צודק בהחלט
    לי יש את הכבל הנ"ל ובבדיקות שביצעתי, טעינת 2 סוללות שמצבן אינו דומה
    (לדוגמא אחת פרוקה כמעט לגמרי והשניה כמעט מלאה) גורמת להפסקת טעינה
    מוקדמת כאשר הסוללה המלאה שבינהן סיימה את טעינתה.
    נסיון ל BALANCING לקח המון זמן ללאחר זמן מה פשוט עצרתי את הפעולה
    מחוסר פרקטיות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    דר צודק בהחלט
    מחוסר פרקטיות.
    +1
    פעם ראשונה שהחלטתי להשתמש היום במפצל עם שתי סוללות זהות ושתיהן פרוקות "בערך" לאותם ערכים הביא לטעינה של 4.20 לתא לסוללה אחת, והשנייה לכ-3.90 לתא כשנשמע הציפצוף. עכשיו צריך לטעון את ה-3.90 עד הסוף... אז בשביל מה טוב המפצל....?
    Mar 2009
    יהוד
    +1
    גם לי זה קרה בדיוק אותו הדבר,ועכשיו ברגע זה הסוללות בטעינה בבלנס הסוללה הראשונה הגיע ל4.20 לפני יותר משעה,והסוללה השניה כרגע עומדת על 4.0 עד כה זמן הטעינה הוא 118 דקות וניראה לי שזה יקח עוד הרבה זמן,לדעתי זה מיותר כניראה אני יעצור את זה עכשיו וימשיך את הטעינה בנפרד,המפצל הזה לא מועיל במיוחד עדיף לקנות עוד מטען ב 25$
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    המפצל הזה נוח למי שמטעין שתי סוללות שיצאו מאחסנה בלבד !!
    אני למשל בסוף יום הטסות עושה סטוראג' לסוללות ואז בפעם הבאה אני מטעין את שתיהן יחדיו בלי בעיה.
