מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: עזרה עם מודול CORONA 2.4 DSSS
    ברירת מחדל עזרה עם מודול CORONA 2.4 DSSS
    שלום
    לאחרונה התקנתי את המודול הנ"ל בשלט סנווה RD8000 ששבק לאחר שהסוללה הוכנסה אליו בקוטביות הפוכה.
    לאחר הלחמת החיבורים למקום הנכון עברתי לשלב ההפעלה.
    1. בזמן הפעלת המשדר (תו"כ) לחיצה על לחצן המודול- הלד מתחיל להבהב כצפוי.
    2. כאשר אני מחבר את הסוללה אל המקלט- מיד מופיעים שני הבהובים במקלט שאמורים לציין שהוא זיהה את המשדר.
    3. בשלב הבא לאחר כיבוי המקלט והמשדר- אנימחבר את המקלט לסוללה ואז מפעיל את המשדר- מיד מופיע הבהוב מקוטע במקלט ולאחר מכן.... כלום.
    רעיונות?
    האם המקלט יזהה את המשדר גם אם המודול לא מחובר ל PPM?
    עמיחי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה עם מודול CORONA 2.4 DSSS
    וואו אתה מהיר. לגבי הPPM- אין לי דרך לבדוק כרגע אבל המשדר נבדק על ידי אדם שיודע את עבודתו ולדבריו היה אות PPM.
    ושוב לאותה שאלה- אם אין אות PPM, האם המקלט היה מראה שהוא מזהה את המשדר?
    דרך אגב, כאשר ניסיתי עם PPR בזמן הדלקת המשדר לא היתה כל תגובה כך שכנראה יש שידור כלשהו
    עמיחי
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    נראה לי שעניתי לך ב-RCGROUPS.
    בכ"מ המודול לא יסתנכרן אם אין לו אות PPM תקין. וודא שהוא מקבל אות מלוח המשדר.
    כמו כן, נראה שהם אוהבים להיות קצת מרוחקים כדי להסתנכרן. הדלק את המקלט, קח צעד אחורה והדלק את המשדר. לא תמיד הם מצליחים, לפעמים צריך לנסות פעמיים.
    ארז
    קבל תיקון- אני מקבל בדיוק אותה תוצאה עם PPM, PPR ו PCM
    כנראה שכדאי לבדוק שוב אם יש PPM
    יש לך טעות בסדר העבודה בהפעלה רגילה..
    בקורונה V2 אתה קודם כל מדליק את המקלט,
    ואז מדליק את המשדר , המתנה של עד חצי דקה לנעילה. אם לא ננעל פשוט צריך לכבות ולהדליק שוב לפי הסדר של משדר אח"כ מקלט.
    הנה מהמנואל :
    Receiver and Transmit ter Setup Instruct ions
    By following these steps you wil l ensure your transmit ter and receiver are proper ly setup and ready to fly.
    1. Turn the transmit ter on and adjust your transmit ter to PPM mode and then turn the transmit ter of f.
    2. Press and hold the programming but ton on the transmit t ing module, turn the transmit ter on, then you can release the
    but ton.(At tent ion: Not keep hold the but ton down over 3 seconds,or its ID will change randomly) The LED on Module wi ll
    f lash between red and green indicat ing the transmit ter is ready to bind with the receiver .
    3. Press and hold the but ton on the receiver and power the receiver on. The LED on the receiver will f lash two t imes ,
    indicat ing the receiver have recognized the transmit ter . Turn of f the transmit ter and receiver.
    4.Power on the receiver(s) without pressing any but ton, then power up the transmit ter also wi thout pressing but ton, the
    LED on the transmit ter l ight yellow. The RF-link wil l normally connect in 15~20 seconds between transmit ter and the
    receiver (s) . I f l inked the LED on the receiver (s) will light red without any f lash indicat ing the receiver(s) is operat ing
    proper ly. I f the LED f lashes somet ime or does not light at all. Repeat this step unt il link is connected proper ly.
    Af ter set up receiver and transmit ter ,user only take the 4th step in normal flying.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 22-03-2010 בשעה 21:18:28.
    הנה מהמנואל :
    זה בדיוק מה שעשיתי (וגם מה שכתבתי)
    עמיחי
    עמיחי, כנראה אין מנוס תצתרך לבקר אותי..
    הביקור בדרך...
