מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעייה בג'יירו (Logictech 2100T)
    ברירת מחדל בעייה בג'יירו (Logictech 2100T)
    היי לכולם,
    יש לי מסוק CopterX 450 עם ג'יירו Logictech-2100T ומע' רדיו DX7.
    לאחרונה הג'יירו לא מתפקד כיאות, כשאני מדליק את המסוק הוא מתחיל להניע את הסרוו באיטיות כך שהמסוק מסתובב שמאלה - כך עד שהסרוו מגיע לקצה היכולת שלו ואז הג'יירו ממשיך לנסות ולדחוף אותו עוד.
    הג'יירו לא מגיב לסיבוב המסוק כלל.
    יש למישהו מושג מה הבעיה ואיך (אם בכלל) ניתן לפתור אותה?
    אופיר.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה בג'יירו (Logictech 2100T)
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    היי לכולם,
    אופיר.
    שלום אופיר, האם יש לך טרים או סאבטרים כלשהוא על הערוץ של הזנב?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Trim של 4, ממש מינורי.
    אילת
    אופיר ההגדרות של הג'ירו שלך מתבצעות דרך ה-TRAVEL ADJ ???
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    1. הלוג'יטק לא אוהב TRIM ו SUB TRIM ואני מציע לך לכוון שוב את הזנב במצב NORMAL שיהיה יציב ככה שלא תצטרך לקזז בכלל
    2.אני ממליץ לך להשתמש דבר ראשון ב TRAVEL ADJ ( למרות ששגיא יחלוק איתי ) ולהגדיר את הכפתור של ה GREAR לשומר זנב ולא שומר
    3.תבדוק את הדבר אם סרוו אחר ( רק אל תשכח להגדיר בג'יירו אם הוא אנולוגי או דיגיטלי ) ותראה אם התופעה חוזרת על עצמה ... אם אתה משתמש בסרוו של הקומבו ראיתי כבר פעם אחת ושמעתי שהסרוו הזה נוטה להתקלקל
    4.הברירה האחרונה אם שום דבר לא עובד לך תנסה לעשות ריסט לג'יירו ... זה תפריט סודי שפעם פירסמתי פה איך לעשות אותו ... לי זה מאד עזר ...
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    רמת גן
    חוות רונית
    מניסיון עם הג'ירו הזה הסאב טרים הוא מה שגורם לסטייה הזאת, מכיוון שהג'ירו רואה את הטרים בתור פקודת סטיק ולכן מניע את הסרוו, בגלל שהטרים הוא רק 4 הסרוו גם זז לאט
    אם זה עקרוני לך אני יכול לאמר לך איך לשים טרים בלי שהתופעה הזאת תקרה
    תעדכן אם מסתדר לך
    אלעד
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אילת
    גיא
    גיא
    איך ידעת ?!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    גיא
    איך ידעת ?!
    כי אני קורא את רוב התגובות P:
    אני מכיר אותך יותר טוב משאתה חושב ;]
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    אז אתה יודע מה אני חושב על השיטה הזו !
    כל אחד בסופו של דבר לומד בדרך שלו
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני גם הטסתי עם הג'יירו הנ"ל עד לפני שמכרתי את ה 450, גם היום הוא מתפקד מעולה אצל מי שקנה את המסוק. קודם כל תאפס את הטרים, אתה לא צריך אותו ואין טעם להשתמש בו כשהמסוק מכוון ובעיקר במצב נועל ראש. אחרי כן אם התופעה ממשיכה תבצע איפוס לג'יירו ותכוון את ההגדרות בג'יירו מחדש כולל נקודות סוף התנועה. איך מוגדר אצלך הג'יירו בשלט? אצלי הוא היה ב TRAVEL ADJUSTMENT, בערוץ ה GEAR, שם זה עבד לי מצויין.
    אלעד.
    ביצעתי איפוס, עכשיו הוא עובד תודה על כל העצות!
