עודד מה רע ב BLADE SR
המחיר 220$ כולל הכול
אבשלום
טייסת הקריות
אומר לך מה רע:
מנוע זנב- חיסרון עצום
תיכנון ראש רחוק מלהיות תיכנון משובח-אין מה להשוות בינו לבין ההנדסה של אליין
זה מסוק קטן, מבחינתי בקטגורית הצעצועים, בכסף הזה בסט אפ שפרסמתי תקבל מסוק שונה לגמרי ומתנהג אמיתי
לשלם על זה 220$ זה ניהול התקציב בצורה לא נכונה,לא תקבל תמורה לכסף
אם אני מזמין הכל מה הסיכוי שאני מצליח להרכיב את זה ללא ידע...
ועודד תודה רבה עשית פה מצווה
זה לא נגמר בהרכבה.
יש הלחמות, יש הברגות שצריך לשים בהן לוקטייט, ויש תורה שלמה של כיוון המסוק שאין דרך לעשות בלי ידע. ממליץ לך לחפש סרטוני הרכבה ברשת (בוב פינלס למשל) ולהרכיב את המסוק בעצמך כך שתכיר אותו לעומק, אבל את הכיוון הסופי לפני נסיון הטיסה תעשה עם מומחה. הוא גם יעבור ויבדוק שלא פיספסת כלום, ואולי גם יעזור לך בסידור החוטים בצורה נכונה.
אך עודד עודד מה אני יכול עוד להגיד לך
אתה פשוט אדם עם לב טוב שתמיד עוזר פה לכולם
באמת שאין לי מילים כבר עוד להגיד לך חוץ מתודה ענקית פה בשם כולם באמת
מנהלים תנעצו את הפוסט הזה כי זה יעזור פה באמת לאנשים שאין להם כסף להשקיע
חג שמח וכשר לכולכם ...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
שלום לכולם אני די חדש בתחום (יש לי סולו פרו)רציתי לקבל המלצה קראתי את כל מה שיש להמליץ בנושא הזה אבל יש לי כמה בעיות, אין לי מושג איך מרכיבים מסוק מחלקים (האם יש כאן מישהו שמרכיב ? בישביל אנשים שלא יודעים)
אז ככה אני מעונין במסוק שיטוס ברמה טובה , אני לא מחפש יותר מידי פעלולים חשוב לי יציבות וקלות טיסה מעוניין במסוק גג עד 400$ כולל המשלוח אין לי בעיה להזמין מחול אני מתעסק בתחום..
חיפשתי קצת דגמים באיביי מה אתם חושבים עליהם לעומת הסט שמוצג כאן?
http://cgi.ebay.com/Metal-carbon-RTF...item335cc9af5d
מה עדיף?
יש משהו מומלץ יותר?
מחכה לתשובות ותודה רבה לעוזרים!![]()
מי מרכיב מסוקים כאן וכמה זה עולה תודה רבה על התשובה
המומלצים שלנו להרכבות :
קישור
קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
למשלוח מייל : info@copterx.co.il
ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
ממליץ לרשום מסוק מתחילים בתקציב נמוך ולא מעוטי יכולת
יש לא מעט שקונים מסוק זול להתחלה ולא בגלל שהם מעוטי יכולת
בכל מקרה לי זה נשמע לא טוב
בכלל כדאי להגדיר 3 קטגוריות
תקציב נמוך
תקציב ממוצע
תקציב גבוהה
לשיקולך עודד
