מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שאלה| לגבי סרוו של זנב
    Mar 2010
    רחובות
    ברירת מחדל שאלה| לגבי סרוו של זנב
    סליחה שאני חופר לכם אבל נראה לי שיש לי בעיה עם הסרוו של הזנב ב-BC2
    נגיד עם הסטיק אני מזיז תזנב שמאלה עוזב, שמאלה עוזב בסופו של דבר אחרי כמה פעמים הסרוו לא חוזר לאמצע הוא נשאר בצד שהזזתי אותו אותו ולחילופין גם ימינה...
    כשזה קורה בנוסף אם אני מנסה להזיז נגיד שמאלה וזה כבר שם אז הזנב לא זז כמעט...
    אין לי את הדבר הזה עם הסרווים של הלהבים...
    ניסיתי לשחק בשלט עם הכיוונון אבל לא הולך נראה לי כמו בעיה... (גם שאני מכבה תשלט ממשיך להיות רעש מה-Gyro אמר להיות ככה?)
    תודה לעוזרים מני.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה| לגבי סרוו של זנב
    אין לך בעיה בסרוו זנב ... מה שקורה שאתה נותן סטיק שמאלי אז אתה בעצם קובע נקודת אפס חדשה לג'יירו ועד שלא תזיז את המסוק עצמו לכיוון הסרוו זנב ימשיך "לפעול"
    תחשוב מה קורה בטיסה ...
    הכל בסדר גמור ולא היית צריך להתעסק אם זה ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי menymu צפיה בהודעה
    תודה לעוזרים מני.
    שלום ,..
    אם מפעילים את השלט והמסוק ללא תנועה
    סרוו הזנב לא צריך להרעיש
    אלה אם הוא פגום
    את כווני השלט עדיף לעשות ללא הג'יירו
    את חיבור סרוו זנב מחברים לערוץ 4
    ומכוונים את תנועת הזנב ימינה ושמאלה
    ורק לאחר שתיפקוד הזנב תקין יש לחבר את הג'יירו
    חג שמח !
    Mar 2010
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    שלום ,..
    אלה אם הוא פגום
    חג שמח !
    הג'יירו עושה לי רעש גם שהכל כבוי ורק הסוללה מחוברת, אבל אם אני מזיז קצת את הלהבים אז זה מפסיק.
    איך מחברים את סרוו הזנב לערוץ 4?
    Dec 2009
    איך מחברים ?
    בערוץ 4 כרגע אצלך מחובר החוט היוצא מהג'ירו
    מוציאים את החוט ומכניסים במקומו את החוט של הסרוו
    מפעילים שלט מחברים סוללה ובודקים את תפקוד הזנב ימינה ושמאלה
    אם הכול תקין סימן שהסרוו תקין ....
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שלום ,..
    אלה אם הוא פגום
    חג שמח !
    לא מדוייק, מכיוון שכמעט כל סרוואי הזנב הדיגיטאליים בימינו משמיעים רעשים אפילו שהמסוק והשלט ללא תנועה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Mar 2010
    רחובות
    בדקתי הגיירו משמיע את הרעש לא הסרוו (הסרוו עושה ממש קצת רעשים ומפסיק)
    Mar 2010
    רחובות
    אבל הסרבו זנב מחובר לגיירו כבר עכשיו...
    Dec 2009
    אכן הסרבו מחובר לג'יירו
    כדי לבדוק את תקינות הסרוו
    אני מחבר אותו ישיר לערוץ 4 בבקר ( עוקף יחידת הג'יירו )
    ובודק את תקינותו ..
    Mar 2010
    רחובות
    אה נדמה לי שהבנתי,
    אז למה אני צריך גיירו במסוק אם ניתן לעקוף אותו?
    Dec 2009
    אה נדמה לי שהבנתי,
    באופן תאורטי (תאורטי בלבד )
    אתה יכול לטוס ללא ג'יירו
    כל שינוי במצערת השלט משנה את סיבובי הרוטור הראשי
    תאוצה ותאוטה .. מה שגורם לזנב לברוח ימינה או שמאלה
    המטיס לא מספיק לשמור על זנב ישר
    לכן יש את הג'יירו שמשנה את זוית הרוטור האחורי
    בעזרת הסרבו במהירות שאדם סביר אינו מצליח לבצע ..
    שיהיה חג שמח ..
    מושב ליד אשקלון
    כדי שהמסוק שלך ישמור זנב ולא יסתובב ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Mar 2010
    רחובות
    מצאתי בדיוק את הבעיה שיש לי -
    http://www.youtube.com/watch?v=IS4SocbtP18
    Dec 2009
    [QUOTE=menymu;136409]מצאתי בדיוק את הבעיה שיש לי -
    http://www.youtube.com/watch?v=IS4SocbtP18[/Q`
    נו ! מה מצאת ?
    בלי שום קשר לג'יירו
    בסרטון נראה לי שנורת מצב סוללות
    על צהוב , לא מומלץ לצאת כך החוצה להטסה ..
    Mar 2010
    רחובות
    לי על מצב מלא זה ככה...
    שים לב לפני שהוא מעביר תכפתור למטה איך הסרוו לא חוזר לאמצע.
    Dec 2009
    הוא לא צריך לחזור לאמצע
    מצב הסרבו בזוית נכונה להתחיל להאיץ
    את הרוטור ראשי
    הרם את המסוק ביד וסובב אותו לצדדים
    ימינה שמאלה ותראה
    שהסרוו יזוז אחורה קדימה ...
