בהעלת מצערת המנוע מגיע ל- 3/4 ואחרי זה עושה צפצופים ונכבה.
אין לי כרטיס תכנות. האם מישהו יודע לתכנת את הבקר הנ"ל ע"פ הצפצופים?
תודה מראש, ניר
תודה מראש, ניר
נתק סוללת בקר וכבה המשדר.
שם מצערת במכסימום והפעל משדר.
חבר סוללת מקלט, המתן לסיום הציפצופים בהתחלה.
הורד מצערת למינימום והמתן לציפצוף המודיע על דריכת הבקר.
בדוק שוב פעולה תקינה של טווח המצערת\מנוע - אם עדיין לא תקין נא לפנות לבוגל![]()
אין לך איזה MANUAL שאתה יכול להוריד לבדוק ואז לשים אותו ב EFLY בשטח?
עדיין לא מגיע לפול מצערת...
1. עשה מה שיוסי הציע פרט לסעיף האחרון.
2. אם היית שואל אותי בשטח הייתי מתכנת לך אותו תמורת תשלום צנוע![]()
הוא לא היה איתי בשטח... זה מוגי אחר.
הבעיה הזו הייתה כבר לפני כמה זמן. אבל אחרי כמה פעמים שהמנוע לא עלה הוא תמיד היה עולה לפול מצערת ובאוויר לא היו בעיות עם פתיחה והורדת מנוע.
השיטה של יוסי לא הצליחה![]()
בקריאה נוספת, יש מצב שהבעיה היא טיימינג ולא טווח מצערת. זה קורה בעיקר במנועים עם KV גבוה שאתה מעלה סל"ד והבקר לא משתלט על המנוע ומפספס.
אם הבקר הוא מסוג CARD PROGRAMMABLE אז תביא אותו איתך פעם הבאה, אם לא, חפש באיפליי בשטח דף הוראות תכנות לבקר SS (נדמה לי שיש שם )
בהצלחה![]()
הבקר משמש למנוע בעל KV נמוך 1250 אם אני לא טועה.
אולי זו בעיה במנוע?
ניר
כרגע ביצאתי בדיקה עם מנוע אחר.
הכל עובד פיקס! כנראה שהמנוע סיים את חייו.
ניר
ניר,
אפשר לתכנת כמעט הכל ללא כרטיס תכנות, אם כי זה לוקח קצת יותר זמן.
הוראות תכנות באמצעות המשדר; אם הבקר שלך הוא Sentry, או Plush וגם כמה אחרים מבית Turnigy; תוכל להוריד ולקרוא כאן.
הבקר מיוצר ע"י HobbyWing והסיני מדביק עליו מדבקה של Turnigy; כמנהג ה-OEM, לפני שהוא מוכר אותו לך.
