מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: התייעצות לגבי מספר דברים שאני רוצה להזמין למסוק שלי
    Dec 2009
    ברירת מחדל התייעצות לגבי מספר דברים שאני רוצה להזמין למסוק שלי
    יש ברשותי את המסוק copterX 450SE V2
    אני עכשיו מתאמן עליו בריחופים נמוכים ולפי מה שהבנתי הוא עומד להתרסק לי במוקדם או במאוחר (אני מקווה שלא אבל לא יהיה לי כוח לחכות שבועיים שיגיעו חלפים)
    יש עליו להבי עץ ולי יש להבי קארבון אבל אותם אני שומר לזמן שאני אעשה 3D
    בכל מקרה הינה מה שתכננתי לקנות לו:
    3 זוגות להבי עץ ראשיות
    http://cgi.ebay.com/3pairs-325mm-Woo...item414b0435f4
    להבי זנב מקארבון (על הטיסה הראשונה נשחקו לי הלהבים מהפלסטיק אז חשבתי שאלו לא ישחקו, דעתכם בבקשה)
    http://cgi.ebay.com/2xTrex-450-Carbo...item27acd7bd5f
    פלייבר מקארבון (אני לא יודע אם זה נחוץ או אם הוא נשבר בריסוק, דעתכם על זה גם כן בבקשה)
    http://cgi.ebay.com/1Pairs-New-Carbo...item414b5bdecf
    וסתם חופה יפה:
    http://cgi.ebay.com/Fiber-Glass-Cano...item4a9fc4c2a1
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התייעצות לגבי מספר דברים שאני רוצה להזמין למסוק שלי
    רשימת ריסוק ברירת מחדל :
    ספינדל
    ציר ראשי
    פלייבר
    להבי ראשיות
    גג"ש ראשי
    רשימת ריסוק משנית :
    בום (זנב)
    חופה
    סקידים
    להבי זנב
    רצועת זנב
    אני מקווה שזה עוזר ושיהיה בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    עדיף בארץ-מחירם 30 ש"ח ואתה מקבל להב מוכח כטוב
    להבי זנב רק פלסטיק עבורך- הקרבון שביר כמו זכוכית
    ממש מיותר ועבורך אפילו מזיק, זה הופך את המסוק ליותר עצבני ורגיש
    וסתם חופה יפה:
    חופה זה עניין של עד כמה היא נראית טוב מרחוק ולא על השולחן. החופה שנראית הכי טוב מרחוק זו חופה הצבועה בצבע פלורסנטי, והחופה הנ"ל יפה מאד על השולחן
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-04-2010 בשעה 17:22:44.
    Dec 2009
    טוב, אפשר לדעת מה זה צבע פלורוסנט בבקשה?
    ואני לא אומר שאני צריך 8 להבי זנב אבל זה מה שיש פה חח אז מה אתם אומרים על זה?
    http://cgi.ebay.com/8-pcs-Tail-Rotor...item2a0504cb54
    הבעיה שלי עם הלהבים מקופטר איקס זה שהם עכשיו בחופש והם יחסית יקרים (יחסית), אפשר לדעת מה הבעיה עם להבים אחרים?
    אתה לא יודע אם זו להב טובה ומוכחת או לא.
    הלהב שנמכרת בארץ באמת מוכחת ויצא לי לראות אותה בפעולה ולהבין שהיא שווה את המחיר.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Dec 2009
    זו בהחלט להב טובה, רציתי רק לדעת מה ההבדל ואם הוא כזה משמעותי
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    www.cy-models.com
    מומלץ בחום ,חבל לקנות להבי עץ ב 30 ש"ח בלי המשלוח אם אתה מקבל אותם ב 10 ש"ח עם המשלוח ואז פחות כואב להתרסק.
    עמוס
    Dec 2009
    האתר לא עובד
    יש בעיה באתר.
    הוספתי תמונה של מה שהפיירפוקס התריע בפני.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כדי להגדיל את התמונה לחץ על Ctrl וגלגל את הגלגלת שעל העכבר.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2009
    קריות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    www.cy-models.com
    עמוס
    לצערי אנשים לא לומדים !!!
    אני רואה שמישהו קנה את להבי הזנב ב 2 דולר אני רק מקווה שאני והקונה לא נטיס ביחד !!
    השכול שפרסמתי מנסיון שלי
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=19411
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-04-2010 בשעה 20:38:36.
    אבשלום
    טייסת הקריות
    Dec 2009
    חח לא קניתי, רק שאלתי, אני לא קונה כלום עד שאני מקבל אישור :P
    ואלו מפלסטיק, מההבעיה איתן?
    www.cy-models.com
    עמוס
    +1 ...!
    צודק לגמרי. בזמנו קניתי 10 להבי פיברגלאס ב-90 ש"ח כולל משלוח עד הבית(ויותר מכך: מבדיקה על משקל דיגיטאלי עולה כי הלהבים מאוזנים בצורה טובה).
    כיום אני יודע שאפשר להשיג אפילו בזול יותר כמו עשרת הלהבים האלו שעולים 65 ש"ח כולל משלוח.
    אין מה לקנות בארץ.
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 02-04-2010 בשעה 21:45:43.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    יש משהו שצריך להבין ולהפנים-כולם, לא רק המתחילים אלא גם הממליצים:
    להבי עץ טובים עושים עבודה נפלאה בשלבי ריחוף ויותר, אבל עיקר היתרון שלהם זה היותם שבירים בקלות, כך שפחות אנרגיה מהמכה שהם מקבלים עוברת למסוק. התוצאה היא נזק קטן יותר לשאר המיכלולים.
    להבי פיברגלס-קרבון וכו', נועדו לאלה שלא נמצאים בסיכון ריסוק גבוה, ויכולים להבחין בהבדלי האיכות בטיסה.
    הבעיה היחידה עם להבי עץ היא שיש הבדלי איכות גדולים בין סוגים שונים, ולכן ההמלצה חייבת להיות מבוססת על התנסות עם להב ספציפי ולא רק על פי מחיר
    להבי הקופטר המקוריים מעץ הוכיחו את עצמם כלהבי עץ טובים מאד ומשתלמים ביותר.
    ניתן לחיות איתם בשלום עד שלב הקרבון ולדלג על הפיברגלס הכבדים והחזקים מדי
    Dec 2009
    אבל פיבר יהיה לי טוב? לא עדיף עץ? (עדיף שישבר הלהב מאשר שילך כל הראש)
    ואני באמת צריך 10 להבים? חח
    עריכה: אחלה, תודה על התשובה עודד, ראיתי באיביי את הלהבים של קופטר ב-7$ כולל משלוח, נשמע שווה לא?
    הינה:
    http://cgi.ebay.com/CopterX-450-06-0...item5191116cbd
    צבע פלורסנטי:
    http://www.jacobi.co.il/products/col...נט-בספריי.aspx
    אחרי שהתייבש חובה לרסס עליו שכבה של לכה שקופה שגם אותה ניתן לקנות בכל רשת כמו הום סנטר וכו'
    אתה לא צריך 10 להבים, תיצמד להוראות ההטסה שקיבלת ומספר הריסוקים שלך יהיה מזערי
    תחזיק בבית 2-3 סטים נוספים מעץ
    Dec 2009
    סבבה, אז אני אקנה עד 2 סטים של הלהבים של קופטר
    Dec 2009
    אז יש בעיה שאני אזמין את הלהבים האלו?
    אני צריך בכלל?
