אירגנתי קצת את החוטים
גיא- לא כדאי שתעביר את הבקר למעלה?
יש לך מקום מיוחד בשבילו על תושבת המנוע.
ניר
ואז ירוצו חוטים מכל הכיוונים....
לא ולא.
אחפש לך תמונה של הסוויפט שלי ותבין שהחיווט יוצא הרבה יותר טוב.
הנה תמונה של הסוויפט הישן שלי.
זה המיקום שדיברתי עליו.
אחפש לך תמונה של החיווט מלמטה.
ניר - אני בטוח שהמרכז כובד יהיה אחורי מידי ללא משקולות עם הבקר באזור המנוע.
היו לי 2 סוויפטים. בשניהם הבקר היה על התושבת מנוע ולא הוספתי שום משקולת.
ניר
שלוש אופציות:
1. בבניה הקפדת בצורה מטורפת+ סטאפ קל משקל והוא ממש קל ולכן לא מתעוות
2. הסטאפ שלך חלש ולא מביא אותו למהירויות של הסוויפט שלנו
3. ההיגוי שהגדרת לא חריף
בצלילות חזקות עם רולים ולופים גם עם סטריפ קארבון הוא מקבל עיוות בגוף עד לכמעט אובדן היגוי.
וזה מניסיון עם 4 סוויפטים
לאחר 3 נחיתות על דשא רך שנשברו לי גלגלי השיניים של הסרוו, החלטתי להגן על הסרוואים וציוד האלקטרוניקה.
הסוללה, מקלט והחוטים החופשיים כוסו בחתיכת פוליגל שמודבקת מלפנים ונפתחת מאחור.
להגן על רגלי הסרוואים השתמשתי בפלסטיק רך כמו חצי צינור וחיזקתי עם דבק סיבי זכוכית.
אחלה פתרון, אני תמיד מוצא איפה פיה של בקבוק ומקמבן משהו.
פתרון מצויין.
הטיסן הזה תפור עלייך![]()
נשאלתי בפרטי לגבי סטאפ מומלץ:
מנוע + בקר
http://www.ebay.com/itm/RC-Hobbies-2...ht_3725wt_1271
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
2 סרוואים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14459
מטען:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
מה לגבי פרופים מומלצים?
מצטרף לשאלה על הפרופים.
6x4 או 6x5.5 APC
מחיר טוב לקומבו של המנוע+בקר. לא ידעתי שRC מוכר גם באיביי
וגם מחשבה:
אני מטיס עם אותו מנוע, פרופ 5.5*6, אבל בקר 40A. במצערת פתוחה לגמרי מגיעים לקצת מעל 30A (אזור 350W) מדוד עם מד הספק
נראה שבקר של 30A זה קצת "על הקצה"
אפשרות נוספת - אם הסוללה לא באמת עומדת ב35C, יש מצב שאולי לא מגיעים למקסימום זרם/הספק.
מדדת עם מד הספק את המערכת עם בטריה טעונה לגמרי? ומה הנסיון בטיסה - יורד חם או פושר?
סבבה
"כדאי סוללה 30c ומעלה, יש,הבדל משמעותי בכוח" - מסכים לגמרי.
חוויתי אותו דבר כשסוללות nanotech 1000mah 25-50C לא עמדו בעומס, והצליחו להחזיק 25 אמפר אבל לא יותר. עליתי אחרי זה ל1800 20C ואז הגעתי להספק שרשמתי
הי
האם פרופ כזה ? -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7936
מה הכוונה בפרופ APC? מה מייחד אותו? והאם אפשר להטריח אותך בלינק לפרופ מומלץ?
פרופים. רק מהאתר הזה
http://www.aircraft-world.com/shopdi...D+APC+ELECTRIC
SGS2 ..
הכוונה כאן זה לפרופ מחברה מוכרת, שאיכות החומר והייצור מצויינת. הפרופ לרוב יגיע מאוזן ישר מהקופסא, בלי שאריות פלסטיק בכול מיני מקומות, עם קדח ישר וסימטרי, ומתאמים לקדחים שונים.
אצל הסיני זה לרוב סוג של הימור. המחירים אומנם מאוד (מאוד מאוד) זולים, אבל המוצרים בהתאם. בפרופ זה מאוד משמעותי.
לי אישית יש גם וגם. הפרופים למשל מ aircraft-world הם APC מקוריים, מצויינים ומומלצים בחום. הפרופ'ים שיש לי מהסיני - גם וגם. חלק עובדים יפה, חלק לא שווים אפילו את המחיר הנמוך ששילמתי עבורם.
ספציפית, בטיסן עם מנוע 2200KV שעובד על 3S קניתי את הפרופ 5.5*6 מהאתר היפני, וזה עובד מצויין
תוכל להמליץ על סוללה כמו ZIPPY Compact 1000mAh או אולי יותר טובה/חזקה שתתאים לטיסן?
כרגע הסוללה לא במלאי אצל הסיני..
אגב, מאיפה אני יכול להשיג את הסרט הדבקה שמופיע בתמונות?
נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-08-2012 בשעה 12:13:19.
