שלום לכולם שכחתי סוללת זיפי 100מיל מחוברת ד שהתרוקנה ניסיתי להטעים המטען לא הצליח הוא כתה LOW וולט אחרי כמה נסיונות ומשחקים הוא מזהה לי רק 2 תאים
אפשר לעשות משהו? או לזרוק לפח?
אתה יכול לתת את המספר שלך או לפרט מה בדיוק לעשות גם לי יש את אותה בעייה
סוללה של 10$ לא הייתי מסתכן איתה...
כנס ל HC/UH/HK ותזמין לך חדש!
חברה חברה תעצרו רגע .. קחו עצה טובה ממני
ותפסיקו עם כל הניסויים האלו להציל סוללה ואת ה- 50 שקל.
{יותר נכון שלא משנה כמה היא עולה}
יש לי חבר עם 4 וחצי אצבעות בגלל השטויות האלו של לנסות
להציל סוללת "ליפו" .
שאול אבידור .... איך יש לך אומץ לכתוב ולהציע את מה שכתבת ?
אולי לך הצליח אבל לא כדאי בשום פנים ואופן לקחת סיכון ולנסות
להציל את הסוללה דבר שיכול לגרום לנזק בלתי הפיך בעליל.
שבת שלום .
"פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
הבחור מעלי צודק 10000 אחוז!
זה בטרייה אבל הדבר הזה יכולן להפוך לפצצה בידיים שלכם!!!
אתם נורמלים!?!?
תזרוק לדלי של מי מלח חכה 15 דקות ותזרוק לפח.
שיסל, איך אתה נותן כזו עצה, אתה רוצה לשרוף לאיש את הבית ולסכן את חייו?
עם ליפו לא משחקים.
בפעם הבאה (לפי ההרגשה שלי) אל תשאיר סוללה מחוברת לטיסן במשך זמן רב.
לא הבנתי בסרטון מה גרם לפיצוץ?.. ואיך להמנע מזה?? מה זה יכול ככה סתם להתפוצץ?
זה מה שהיה קורה(בסבירות גבוהה) אם היית עושה מה ששיסל אמר.
איך להימנע מזה? פשוט מאוד: RTFM
אוי הברוך![]()
פשוט עזוב את זה, לא שווה לאבד אצבע יד או בית בשביל סוללה ב 50 שקל.
קח דלי מים או בקבוק שחתכו לו את החלק העליון מלא אותו במים הוסף די הרבה מלח וזרוק את הסוללה פנימה. חכה 12 שעות רוקן את המים בזהירות (לא לגינה) וזרוק את הסוללה לפח!
לאבד סוללות זה חלק מהתחביב ולהבא אל תשאיר בשום פנים סוללה מחוברת לטיסן, לאחר סיום ההטסה הוצא את הסוללה ואחסן אותה במקום בטוח.
רועי
אמאל'ה כמעט נרצחתי כאן!.(אני מנסה לתאר אותכם עם נבוטים וקילשונים מחכים לי מתחת לבית)...ולכן אחדד את דבריי.
כאשר אני ל PEAK אני מתכוון לזה שאני אתן למשך 10 שניות C וחצי.
אצלי זה העיר אותם יופי.....
מה נראה לכם שאני? יחיא עייש?????![]()
אם אתה זוכר יחיא עייש דיבר יותר מידי בטלפון, אז הסוללה התחממה.. ופוף.. גם בסלולרים יש ליפו.. והוא קטלני...
