זה בסדר?כי ראיתי שבקופטר להבים עולים 30 שקל ובאיבי זה עולה 2 דולר או משהו כזה?
סבבה לקנות משם לא?
סבבה לקנות משם לא?
סבבה לקנות מאיביי אבל על אילו להבים מדובר???
נשמח ללינק או תמונה.
ניר
http://cgi.ebay.com/325mm-wooden-Rot...item2557da6083
וזה משנה אם זה לבן או שחור?מה ההבדל בינהם?
נראות סבבה.
בדוק איזון לפני שאתה מרכיב אותן על המסוק.
איך עושים את זה רק?
יש לך משקל ברמת דיוק של 0.1 גרם בבית?
RTF22 -אילו בדיוק הלהבים שאתה צריך אחי להבי עץ הם הלהבים הכי טובות למתחילים
חבל על הכסף בשביל להבי קרבון כמו שכבר הסברתי לך שנפגשנו..
תזמין איזה 5 זוגות במחיר הזה...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
בקישור מתחת תמצא סיטוני הסבר להרבה דברים:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
הסירטון השלישי מסביר כיצד לאזן להבים.
אתה צריך להרשם לאתר כדי להוריד אותם.
יש לי משקל מדיוק של גרמים בבית...(אני פשוט לא מצליח להירשם לאתר)
והאם יש הבדל בין להבים שחורים ללבנים ששניהם מעץ?
אפשר קישור לשחורים?
אין הבדל חוץ מהצבע ...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
האיזון לא מתבצע עם משקל. למעשה אחרי שתראה את הסירטונים תבין שיתכן שצריך להוסיף משקל דווקא ללהב הכבד יותר.
האיזון מתבצע על ידי מתקן דמוי נדנדה.
Main Blades rotor balancer For Align Trex 450
http://global.ebay.com/6pcs_325mm_Wo...573386078/item
ואני לא מצליח להתחבר לאתר...
please calculate three times two plus four and type the answer in letters not numbers
אני לא מבין מזה אומר...
ותודה על העזרה לכולם
יש מילכוד ברכישת להבים לפי תמונה
אם אתה מכיר את הלהב, מישהו המליץ לך עליו, לא על דומה לו אלא עליו בדיוק,ואתה יודע מה אתה צפוי לקבל, הכל בסדר.
אבל לא פעם קורה שאתה מזמין להב שאין לך מושג מיהו ומהו, ופתאום יש הבדל של 2-3 גרם בין הלהבים, ואז זה הולך לפח (לא ניתן לאזן הבדל כזה)
לפעמים שווה לשלם כמה שקלים יותר ולקנות להב בדוק ומוכח.
אתה ממש לא צריך קרבון ובטח לא פיברגלס, אבל גם להבי עץ יש טובים ויש גרועים.
3 כפול 2 ועוד 4 שווה 10
ten
אבשלום
טייסת הקריות
