מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: שחיקת הברגה - שילדת 450
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל שחיקת הברגה - שילדת 450
    בזמן בדיקת תקינות הגוף והברגים בטירקס 450, כנראה שעל אחד מהם הפעלתי כוח יתר על המידה וההברגה שלו נשחקה.
    איך אני יכול להוציא אותו החוצה כדי להחליף אותו באחד חדש... רעיונות מישהו?
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שחיקת הברגה - שילדת 450
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    אני מבין שהוא מסתובב על ריק?.....אם כן.האפשרויות הן.
    1.חלק חדש.
    2.הוצאה תוך כדי סיבוב בכוח.
    3.הוצאה תוך כדי סיבוב ביותר כוח.
    4.חימום החלק תוך שימוש בלחץ פרוגרסיבי מתון.
    5.אם כל זה לא עובד.תדרוך על המסוק....(מנסיון זה בטוח מוציא את הבורג)
    אגב,גם בשב"כ משתמשים בשיטה הזאת לדברים מסוימים.
    בקשר להברגה שם HELICOIL.(הברגה תותבת מנירוסטה,)
    אם לא הצלחת עדכן.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    אכן סליל הליקויל יכול לעזור לאחר שנטחנה ההברגה המקורית-מה שכן,צריך לבצע הברגה חדשה ע"י מברז h.c מכיוון שהוא יותר גדול מן הסתם.
    הכנסת הסליל דורשת מכשיר מיוחד ולא בטוח שהעניין זמין לך
    יהיה יותר פשוט אם יש לך מספיק מקום להגדיל את הקדח ולבצע הברזה יותר גדולה במידה אחת.
    לדוגמא-m3->ל m4 .
    אם תצטרך עזרה בסלילים או במברז- אשמח לעזור אם מיקומך הגאוגרפי סביר
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    מכיוון שמדובר בטירקס450 לדעתי מדובר אם כבר בהמרה מM2 לM3
    אורח Guest
    השאלה הגדולה היא האם יש לו בשר בשביל M3 דבר שני. הברגת HELICOIL דורשת קוטר של 2 עשריות יותר מהגודל המקורי....לדוגמא M3 הוא 3.0 תצטרך מקדח של 3.2 (אני אישית קודח 3.1 בשביל שההברגה תיכנס קצת בלחץ.ולא לדאוג זו הברגה חזקה פי כמה וכמה מאלומיניום.) ואכן זה דורש מכשיר מיוחד....איזה כיף בסוף לחתוך לו תצ'ופצ'יק.
    יש חולץ ברגים בשביל זה. זה מכשיר שעושה הברזה בכיוון ההפוך אחרי קדיחה.
    שאול
    אין ספק שפעולת השבירה של הצ'ופצ'יק הינה עילאית)))
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    שאול
    ממש כמו נוקר של אקדח.... זה ממש עושה לי את זה.
    קניתי בדרום תל אביב אפילו הברגות עם נעילה....כלומר הן לא עגולות אלא בצורת משושה פנימי.....סבתא של אמא של דודה של אחות של סבתא רבא שלי לא תפתח את זה ברעידות.
    זה תקן תעופתי לכל דבר.
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 17-10-2008 בשעה 01:34:58.
    בונקר
    הוספתי תמונה שתנסה להמחיש את הבעיה
    השחור - מייצג את ראש הבורג
    האדום - מייצג את ראש המברג
    לדעתי ניתן לראות בבירור שהבעיה הינה ראש המברג למרות שזאת המידה הנכונה
    יכול להיות במקרה שיש הבדלי גדלים בין חברה אחת לאחרת...
    אורח Guest
    אני מכיר את הבורג הזה טוב מאוד.(הוא מנוול) קח פלייר שוודי קטן, תנעל אותו על הראש ותתחיל לסובב בעדינות.
    בונקר
    אוקי בסדר, נגיד והגעתי למצב שהוצאתי את הבורג
    צריך להכניס אחד כזה חזרה, וגם כשניסיתי לסובב אחד תקין כלפי מצב פתוח גם קרתה לי אותה הבעיה.
    לדעתי זה הראש המברג, וצריך למצוא אחד שכן עובד טוב עם הברגים של ALIGN ולהתקין אותו במקום הנוכחי
    לפי השרטוט שעשית נהרס לך המשושה של ראש האלן (?!) וההברגה עצמה טובה, אם זה נכון ויש לך אפשרות לתפוש את הראש מבחוץ ע"י פלייר (רצוי פטנט - ואיכותי!) תוכל לסובב ולהוציא את הבורג הסורר ולהחליף באחר..
    איפא מצאתם הליקוייל בדרום ת"א ? היחיד שראיתי נמצא בבית התעשיינים ???
    בונקר
    בדיוק, המשושה נהרס וההברגה עצמה נראת תקינה
    ולמרות הוצאת הבורג עי מפלייר הבעיה עדיין תישאר, וצריך לפתור אותה.
    שמים בורג חדש ....
    בונקר
    מסכים שצריך בורג חדש אבל בעיית חוסר ההתאמה עדיין תהיה קיימת, ושום יהרס המשושה
    יש מצב שאתה עם מפתח אלן של אינטצים ובורג של מילימטרים או הפוך?
    פרדס חנה
    רוב הסיכויים שזה מה שקרה. הברגים הם מילימטריים וכנראה שנעשה שימוש במפתח אלן אינצ'י.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    "לבנות שם טוב לוקח שנים, להרוס אותו שניות"
    בונקר
    הבעיה נתגלתה, ראש המברג במציאות הוא 1.38 לפי קליבר, וע"י כך נורה בעיית החיכוך.
    ראש/ הבורג לא נשחק.
    לכן הפיתרון הוא קניית TIP חדש שיהיה קרוב ל1.5 כמה שאפשר
    פרדס חנה
    ראש/ הבורג לא נשחק.
    זה מסביר את הכל! מפתח האלן שברשותך הוא אינצ'י ובמקרה הנ"ל 1/2" = 1.37 מ"מ, ואתה צריך מפתח אלן מילימטרי 1.5 מ"מ.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    אחרי שהוא שם את התרשים זה ישר קפץ לי לעין.
    בונקר
    זה הסט שבו אני משתמש:
    http://www.readyheli.com/DuraTrax_Ul...p/dtxr0292.htm
    פרדס חנה
    מוזר, זה סט מילימטרי. ככל הנראה המברג אלן נשחק לך.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    אורח Guest
    תקנה סט איכותי!!!!! רצוי מ CHROME VANADIUM
    SIGNET נחשבים למעולים.
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי שאול אביגור צפיה בהודעה
    אין ספק שסיגנט הם מעולים אך גם יקרים בהתאם. לי באופן אישי יש המון כלים של סיגנט.
    יש סט אלנים שקניתי מהלידירקט ואני משתמש בו למסוקים והטיסנים שלי כבר זמן רב - גם זול וגם איכותי מנסיון. http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=4841
    ניתן גם לקנות אותם בבודדים. http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=4837
    נערך לאחרונה על ידי ניסן; 18-10-2008 בשעה 18:36:07.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    בקופטר איקס ישראל מוכרים סט כלים נפלא ובזול, ואפילו זמין מיידי
    צור איתו קשר ויהיה לך סט כלים מושלם כולל מארז ובמחיר הוגן ביותר
    ממה שראיתי הכלים שם איכותיים מאד
    http://copterx.co.il/index.php?contr...tegory&path=21
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-10-2008 בשעה 19:40:17.
