מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בעיה רצינית בזנב
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בעיה רצינית בזנב
    אנשים יש לי בעיה בזנב ... משהו הזוי
    הבעיה היא שהזנב גולש ומתנדנד במן רכות כזאת לא כמו של גיין
    ניסיתי למתוח את הרצועה לא עזר
    העלתי סלד במנוע וגם לא עזר
    איפסתי את הג'יירו (2100)
    וזה לא עזר
    למישהו יש רעיון אחר מה לעשות ?
    והאם זה יכול להיות קשור לבקר ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה רצינית בזנב
    בדוק תקינות מכנית של מערכת היגוי זנב
    נתק הפושרוד מהסרוו זנב ובדוק שהכל הולך חלק .
    בנוסף תנסה להיזכר האם ביצעת שינוי כלשהו במסוק לאחרונה ? (שידרוגים, החלפת חלק חיוני כמו בקר או מנוע?)
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    איך בדיוק אני בודק שהכל חלק בג'יירו אחרי שאני מנתק את הפושרוד?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ראשל"צ
    אתה צריך לבדוק שהמכניקה הולכת חלק כלומר, לנתק את הפושרוד ואז להזיז עם היד (לדמות פעולה של סרוו) ולהרגיש האם אתה מרגיש התנגדות מסויימת בתנועה, שמשהו לא תפוס שם.
    אם אתה מרגיש התנגדות, תתחיל ללכת חלק חלק כדי לגלות מה גורם לבעיה, סליידר, מיסב תפוס וכו'
    התנגדות מכנית יכולה לשבש את פעולת הג'ירו
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 24-04-2010 בשעה 14:03:25.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    בדקתי וזה לא עזר למישהו יש עוד רעיון ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    איזה סרוו זנב יש לך ?.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    הסרוו שמגיע עם הג'יירו לוג'יטק 2100
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    דווקא נשמע כמו גיין נמוך מדי.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    האם זה עבד פעם בסדר?
    האם יש לך סטפ-דאון לסרוו זנב ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    כן זה היה בסדר גמור
    וזה לא גיין נמוך כי הוא זז מצד לצד
    נגיד שאני מזיז את הזנב הוא חוזר קצת
    ניסיתי גם להעלות את הגיין אבל זה לא עזר
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    מה זה סטפ-דאון?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    מה זה סטפ-דאון?
    מן הסתם אין לך..
    ישנם סרוואים לסקייליק שכדי שיעבדו מהר יותר הם זקוקים למתח טיפה גבוהה יותר, במקרה כזה מתכנתים את הבקר שיוציא מתח טיפה גבוהה ואז בכדי לא להעמיס את הסרוו זנב שעובד במתח נמוך יותר מהשאר שמים סטפ-דאון.
    זה רכיב קטן ששמים על הכבל של סרוו זנב כדי להוריד טיפה את המתח.
    כנראה שאצלך זה לא המצב.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    תודה על המידע אבל לא אין לי את זה ...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    רחובות
    אם אני לא טועה בסרוו הזה אין צורך ב STEP DOWN. אם אתה אומר שכל המכלול זנב זז חלק,
    ושחקת עם ה GAIM בכל הטווח שלו, תנסה לבדוק עם סרוו זנב אחר.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
  1. [עזרה!] עזרה רצינית בהחזרת כסף בפייפאל
    על ידי crazyguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-01-2010, 07:47:54
  2. [שאלה] בעיה בזנב V
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2010, 13:15:01
  3. חייב עזרה בעיה רצינית
    על ידי thunderbullet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 02:12:52
  4. בעיה בHONNY BEE FP- אחרי 2 דקות טיסה הזנב משתולל
    על ידי geft בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 14:27:17
