מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שירשור בניה הערות/הארות/עצות
    ברירת מחדל שירשור בניה הערות/הארות/עצות*נוספו תמונות*
    טוב אז ככה די משעמם בחופש לכן החלטתי לבנות שוקפלייר (או איך שתקראו לזה).
    קניתי לוח קאפה 4ממ בעשרים שקל והתחלתי בחיפוש אחר תוכנית בהתחלה תיכננתי לבנות את הגגגוקה (אוו מה שהוא כזה)שsharonx ועוד מישהו בנו בפורום הקודם אבל החלטתי שזה לא בשבילי בסוף מצאתי טרינר חביב בRCGROUPS
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=681556
    הדפסתי את התוכנית והתחלתי לגזור ולהדביק על הלוח.
    אין לי שום ניסיון בבניה מסוג כזה ואשמח לשמוע כל טיפ.
    מה כדאי קאפה מקולפת או רגילה? (ניסיתי לקלף אותה עם מים חמים אבל זה לא עזר)
    באיזה דבק להשתמש? יש לי דבק שנקראה BIG והוא טוב רק לקאפה לא מקולפת.
    תודה ולילה טוב (מצטער על איכות התמונות)
    אשתדל להעלות תמונות מכל שלב בבניה.
ID:	673   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי murtk; 05-08-2008 בשעה 15:58:58.
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי murtk צפיה בהודעה
    קניתי לוח קאפה 4ממ בעשרים שקל והתחלתי בחיפוש אחר תוכנית בהתחלה תיכננתי לבנות את הגגגוקה (אוו מה שהוא כזה)שsharonx ועוד מישהו בנו בפורום הקודם אבל החלטתי שזה לא בשבילי בסוף מצאתי טרינר חביב בrcgroups
    באיזה דבק להשתמש? יש לי דבק שנקראה big והוא טוב רק לקאפה לא מקולפת.
    תודה ולילה טוב (מצטער על איכות התמונות):d
    המישהו זה אלעד יפת ירום הודו.
    מטיס מעולה ואחלה בנאדם.
    אנשי הקאפה זיגי ויגאל - להסתער.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ברירת מחדל
    בקשר לדבק, אני משתמש בעיקר ב-UFO, שהוא דבק Foam Safe, ובמזרז מתאים. זהו דבק מעולה, החיסרון העיקרי - מחירו הגבוה. אבא11 (מישהו ראה אותו בזמן האחרון?) מצא איזשהו סוג של דבק מהיר רגיל שלא ממיס את הקאפה. אלון, איפה אתה?
    בקשר לקילוף הקאפה, צריך שני דברים: מים חמים וסבלנות...
    יגאל, אתה מכיר חנויות באיזור חיפה/הקריות שבהן מוכרים קאפה מקולפת?
    קרית חיים
    ברירת מחדל
    קפה 3 מ"מ מקולפת יש בגן לי בצומת קרית אתא
    היא לא למכירה בדרך כלל , היא מגיע בכל חבילה שהם מזמינים ומגינה על הלוחות המצופים שלא יפגעו בהובלה
    נתקלתי בזה גם בקרביץ ששם הם התיחסו לזה כלוח רגיל.
    הבעיה שלא תמיד הלוחות האלה במצב שלם כי תפקידם זה להפגע במקום הלוחות המקוריים.
    אם אתה מהמרכז , בפורום סקיילים מישהוא בונה עם חומר שאמור להיות מקביל ל blue foam והוא נמכר בסניקל שבפתח תקווה.
    אולי יש להם עוד סוגי חומרים מעניינים.
    נערך לאחרונה על ידי mini_guy; 31-07-2008 בשעה 05:51:13.
    ברירת מחדל
    יוחזר האבא11 לאלתר !!! We want ABA11, We want ABA11
    ברירת מחדל
    בגן לי קניתי קאפה 6ממ ללא הנייר אבל צבועה צד אחד . אגב בגן לי פעם הזמינו במיוחד קאפה בלי הנייר שנקראת קאפה נטורל זה מגיע בלוחות דיי גדולים משהו כמו 3x2 מטר ועולה משהו כמו 100 שח כמה חברה קנו מספר לוחות כאלה והתוצאות הסופיות היות מעולות.
    הדבק הכי נוח זה הדבק המהיר לקלקר ומזרז ,בטיסן חיפה עולה משהו כמו 50 שח דבק ובערך סכום דומה ספריי מזרז.
    אפשר גם להדביק עם אפוקסי5 דקות אבל הדבק המהיר הוא הנוח ביותר .
    בטריינר שצירפת בקישור את הגוף אתה יכול לקלף את הכנף אין צורך לקלף.
    את הכנף היתי מדביק באופן קבוע אלה אם יש ממש ממש בעיה הובלה וכמובן מוסיף מאזנות.
    בטיסני גוף נפח שבניתי אף לא סגרתי את המכסה התחתון של הגוף .
    ברירת מחדל
    קודם כל תודה על התשובות המהירות.
    אני גר בירושלים ואין לי אמצעים להגיע למרכז לכן אני ישתמש במה שיש לי בבית ונראה איך יהיה.
    מצאתי בHOBBYCITY את הדבק הזה איך הוא?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3822
    ברירת מחדל
    בטוח לשימוש בקאפה, אבל לא כ"כ מתאים לך, לדעתי.
    השפופרת שאני קיבלתי מזכירה מאוד דבק מגע דליל, והדבק מתייבש באיטיות רבה. אני גם לא בטוח שהוא מיועד להדבקות עם שטח מגע קטן. קרא את התגובות באתר...
    לדעתי, אתה חייב לקנות דבק מהיר שישמש אותך גם לתיקונים קלים בשטח.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 31-07-2008 בשעה 10:48:56.
    ברירת מחדל
    עד עכשיו חתכתי חלק אחד של הגוף ואת מיצב הגובה והכיוון כשחתכתי את הכנף התברר לי שהיא לא גמישה בכלל
    ואני לא יכול ליצור את הקימור שיש בגוף.האם זה קריטי?
    (האם קאפה זה כמו בלזה שיש בה "כיוון סיבים"?)
    נערך לאחרונה על ידי murtk; 31-07-2008 בשעה 12:26:51.
    ברירת מחדל
    גם הקימור וגם הדיהדרל מיותר
    עדיף שתוסיף מאזנות תהנה הרבה יותר .
    קיבלתי דבק "מגע" כזה עם אחד הטיסנים שהזמנתי ולא ממש הסתדרתי איתו.
    אם אתה מזמין משהו מיוניטד שים גם את הדבק (סה"כ 5 שקלים) בסל קניות , אבל אל תסמוך על הדבק הזה יותר מדיי.
    בכל אופן כפי שאמרתי עם אפוקסי 5 דקות אתה לא יכול לטעות אבל דבק קלקר עם מזרז הוא הכי טוב.
    ברירת מחדל
    בשלב זה אני לא מוסיף מאזנות (בכל זאת טיסן ראשון).
    "גם הקימור וגם הדיהדרל מיותר
    עדיף שתוסיף מאזנות תהנה הרבה יותר "
    שאתה אומר "עדיף" זאת אומרת שאם יש קימור אז לא ניתן להוסיף מאזנות?
    ברירת מחדל
    נשמעת אופציה מענינת. גם אני קניתי מהם בזמנו לוחות מקולפים בגודל של לוחות קאפה רגילות.
    איך הובלת לוחות של 2x3 מטר, או שבאת חמוש בסכין יפנית?
    אם האופציה הזאת עדיין קיימת, אני אשמח להגדיל את מלאי החומר שיש לי
    ברירת מחדל
    לא אני באופן אישי הזמנתי את הקאפה . והחברה שהזמינו חילקו במקום וכל אחד הלך לביתו עם החלק שלו.
    את האופציה צריך לבדוק בגן לי.
    הכל אופן השם הוא "קאפה נטורל"
    ברירת מחדל
    mini_guy ויגאל, תודה.
    אם למישהו יוצא לעבור בגן-לי לפניי ולברר זמינות הלוחות המקולפים ועלותם, אשמח לשמוע.
    ברירת מחדל
    בשלב זה חתכתי את כל החלקים והתחלתי את ההדבקה של הגוף ויש לי כמה שאלות,
    מהי הדרך הטובה ביותר לחבר את הגה הכיוון ואת הגה הגובה האם להשתמש במסקנטייפ?
    האם מישהו יכול להרכיב לי סטאפ זול לטיסן מהסיני?(יש לי שלט ומקלט איסקי שמוקדשים לעניין הזה) אני מחפש טיסה רגועה ולא.
    ושוב תודה על התשובות לילה טוב
    קרית חיים
    ברירת מחדל
    היי זיגי , אני אשתדל
    ואם אתה מגיע לפני אז כך אותי בחשבון , אני אשמח לקנות גם לוח כזה שלם או להתחלק עם מישהו
    ברירת מחדל
    אם הכוונה היא הגה לחבר את הגה הכיוון למייצב הכיוון אז סלוטייפ הוא מצויין במקום במקום צירים.
    המנוע הזה יהיה מצויין :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1534kv
    הבקר הזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    וכל סוללה 1000-1500 3 תאים תיהיה בסדר .
    למעשה זה הSETUP הכי זול שאפשר למצוא וגם הכי מתאים . שים לב שהמנוע לא במלאי אז אם אין לך זמן לחכות שבוע שבועים יש לא מעט מנועים קצת יותר יקרים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שירשור בניה הערות/הארות/עצות
    טוב אז ככה
    לאחר כמה ימים שבהם לא הייתי בבית המשכתי את הבניה
    סימתי לבנות את כל החלקים ולהדביק אותם,יצא די יפה לפעם הראשונה וגם סוף סוף מצאתי שימוש טוב לכל סיפרי המטמטיקה והאלגברה למניהם(כפי שניתן לראות בתמונות)
    מה שנשאר זה רק לחכות להזמנה מהסיני
ID:	826   Click image for larger version.
ID:	827   Click image for larger version.
ID:	828   Click image for larger version.
ID:	829   Click image for larger version.
    יפה מאוד. ממש כיף לראות מישהו שבונה לבד, אין כמו לראות משהו שבנית בשתי ידיך עולה לאויר (ויורד בחתיכה אחת) - תמשיך לעדכן ולא לשכוח סרטון מה test flight!
