DX7 חרא של שלט
DX7 חרא של שלט
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
ניר ושחר חבל על הזמן שלכם !
אין כמו פוטאבה והספקטרום יותר
מדי מפותח למי שמשמיץ אותו אבל
הכי כואב זה שאלופי העולם ב-3D
מטיסים עם ספקטרום ! והכי קשה
זה שמתחילים לא צריכים כל-כך הרבה
עזרה בכיוון כי השלט מאוד נוח להבנה !
אבל אני עכשיו זורק את הספקטרום ורץ לקנות פוטאבה !
לכל המשמיצים תודה שהסבתם את תשומת לבנו לגבי השלט![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
נראה לי אני אשמור אותו לל"ג בעומר הבא. עדיף לשרוף
אגב, כל מי שיש לו ב DX7 סוללת ליתיום- לא לשכוח לזרוק לדלי עם מים לפני הזריקה למדורה!![]()
שחר - שאלה נוספת - יכול להיות שיש במשדר הזה סוללת גיבוי כמו במשדרים הישנים שלהם ?
החלפתי במכשיר שכזה את הסוללה זה לא מסובך - זו סוללת CR2032 שמולחמת ללוח.
במשדר הנ"ל ההחלפה פתרה את ההודעה (הוא גם היה מאבד את כל ההגדרות בין הפעלה אחת לשניה...)
לצערי אין...
זה זיכרון פלאש שאמור להיות יותר עמיד מזכרונות ישנים.
הוא לא זקוק למתח כל הזמן ולכן אם ננתק את הסוללה, הוא לא יימחק.
החיסרון היחידי שלו, והעיקרי אם אתה שואל אותי, זה שאם מתנתק המתח ברגע של קריאה או כתיבה, הכל הולך.
זה כנראה זכרונות מהדור הישן כי בחדשים זה כבר די מוגן.
אני מניח שתיקנו את זה בשלטים החדשים יותר.
שחר.
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
AURORA 9
השלט הזה מזכיר לך, כמה אנשים חכמים יש בפורום שלא הולכים אחרי העדר אלא ההגיון.
מקלטים,זולים יותר מ איפה טעית...BA.
תפריטים נוחים יותר.
כל מטיס שני יודע להשתמש בו.
כל המטיסים מהשורה הראשונה מטיסים איתו.
והכי חשוב נראה לי סתם בא לכם לפעמים להזכיר את השלט שלכם שלא יעלה חלילה אבק.
דרך אגב זה לא מאזדה ולא אלפא, זה טיוטה - אם תשתמש בו נכון זה לקסוס ואם לא זה הקורולה
שחזרה למוסך לתיקונים.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
אתם לא לומדים לקח,כל כמה ימים עולה כאן מישהו שיש לו בעיה בשלט,תמשיכו לקנות בהמוניכם ותמשיכו לבכות,למה,כמה,איך,ולמה דווקא לי,עוד לא ראיתי כאן בפורום מישהו שהתלונן על פוטאבה,שגם להם יכולים להיות בעיות אני לא פוסל,אבל בטח לא בכמויות שעולות פה כל פעם,ולגבי אלופי העולם ב 3d טווח הטיסה הוא קרוב מאוד למטיס כך שהסיכוי שיהיה כשל הוא אחד ל.....,תראו לי איפה יש אלופי עולם שמטיסים טיסנים מהירים של 200 קמ"ש ומעלה שמשתמשים עם השלט הזה,לאיזה בעל טיסן ג'ט דס"ל שעולה כמה עשרות אלפים וטס במהירות של 300 קמ"ש ומעלה יש ביצים להטיס עם השלט הזה,אתם רצים כמו עדר לקנות את השלט הזה בגלל שההוא המליץ לך עליו,תוסיפו עוד קצת ותקנו משהו שתהנו ממנו לטווח הארוך.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
זה בדיוק העניין אין לנו טיסנים בשלב הזה גם לא רוצים, לא מחפשים 200 ו 300 קמ"ש .
יודעים לקרוא אנגלית על בוריה מאמרים בחו"ל . קונים מה שטוב לנו, ומספק אותנו כרגע .
כשתשאל שאלה איזה שלט לקנות שיקפצו כל בעלי השלטים ויתנו את דעתם האוביקטיבית על השלט שלהם עם המלצות מבלי לפסול שלט אחר.
מעניין שאף אחד עם DX7 לא אמר שהוא מצטער על השלט, זה תמיד אחרים שמצטערים בשבילו.
נערך לאחרונה על ידי its; 14-05-2010 בשעה 00:43:10.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
שחר - פתחת את השלט והסתכלת על המעגל המודפס ?
יתכן שמתחבא שם ג'מפר או מגעים של איפוס (RST?) זכרון הפלאש בדומה לBIOS במחשב
תודה לכל מי שניסה לעזור (ולא לנודניקים שמתעקשים להכניס ויכוחים שלא התכוונתי להיכנס אליהם).
השלט נמסר היום לתיקון אצל היבואן "שלט רחוק"- בתקווה רבה שאולי יוכלו לסדר בארץ ואם לא אז ישלח לחו"ל.
*במאמר מוסגר רק אגיד, חבל שיש פה אנשים שחייבים לדחוף את הדעות המרגיזות שלהם לכל מיני חורים אשר דעתם לא התבקשה- זה פשוט הורס את הפורום הנהדר הזה!
לבחור הנחמד מלמעלה- לא בכיתי ואני עדיין לא מצטער על השלט- בתקציב שהיה לי ובמחיר שקניתי אותו התמורה היא מלאה.
אני לוקח אחריות מלאה על הסיבות שגרמו לתקלה- במקרה הזה זה ה"גורם האנושי" ולא שום דבר אחר.
אעדכן כשיהיה במה
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
AURORA 9
שחר, שלט רחוק יתקנו אותו במסגרת האחריות?
הייתי ממש רוצה לעזור לו אבל יש לו 2 פתרונות:
1. למצוא דרך להביא את השלט לארה"ב לתיקון. שים לב- למרות שיש תחנות תיקון גם באירופה, רק בארה"ב יכולים לתקן את התקלה.
2. לקנות שלט חדש.
בזמנו ניסיתי הכל כולל לנסות למצוא את השבב הסורר... ספקטרום טרחו מאוד למחוק ממנו כל אמצעי זיהוי.
שיהיה בהצלחה
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
AURORA 9
שחר, ומה היה סוף הסיפור עם השלט?
הלואי וזו היתה הבעיה היחידה בשלט הזה
אם משאירים את השלט פתוח או שמחברים את שקע הטעינה כאשר הוא ב ON
קיים חשש כי בטרית הגיבוי תשרף והשלט יושבת
אצלי זה קרה, אבל מסרתי לטיסני נתניה ותמורת קצת יותר מ 100 ש"ח הדבר תוקן
העיקר שתמשיכו לקנות דיאיכס 7...
ואיך מה שרשמת תורם לשרשור בדיוק?
