מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: איבוד קליטה בdx7 וריסק בעיכבות כך
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל איבוד קליטה בdx7 וריסק בעיכבות כך
    אמש בוצע טסט פלייט להוק היפיוף שלי של e flight (שהבונה שלו זה שי מהפורום שעשה עבודה מצוינת ואף ביצע את הטסט ) אבל בשלב מסוים הטיסן פשוט איבד קליטה במרחק של בערך 200 מטר וצלל לאדמה דבר דומה קרה לי לאחר מכן עם הבנדיט שלי שיצא בשלום מהסיפור אבל ביצענו בדיקת טווח על שלושה מקלטים שונים כולם full range ופשוט מסתבר*שהשלט מפסיק לשלוט לאחר בערך 100 מטר יש למישהו רעיון מה יכול לגרום לכך עזרתכם נדרשת
    גל
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איבוד קליטה בdx7 וריסק בעיכבות כך
    ראשית, צר לי בצערך.
    כדי שנוכל לעזור לך להבין מה קרה שם, תהיה חייב לספק יותר פרטים ובעיקר תמונות על איזה ואיך המקלט היה מותקן, באיזו סוללת מקלט (או UBEC) השתמשתם, ואיך בוצעה בדיקת טווח.
    בלי פרטים נוספים לא נוכל לעזור.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    אם זה קרה בשני טיסנים הייתי בודק את אנטנת המשדר.. אם חטפה מכה בעבר או נשברה והודבקה זו הסיבה
    לא סתם עשו כפתור לבדיקת טווח במשדר. . מומלץ לבדוק לפני כל יום הטסה
    Usa
    הבדיקה נעשתה על שלושה מקלטים שונים 7000,6100,6200 עם לוין ואנטנה ב90 מעלות הבקרים כולם של טורנגי 80 60 40 אמפר ובדיקת הטווח נעשתה תוך פתיחת מצערת ונסיעה ברכב עד לאיבוד שידור כשכול הזמן אני בסלולרי עם שי שנשאר עם הטיסנים ששרדו
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    דאגת לטעון את סוללת המשדר לפני ההטסה?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    זו סוללת ליפו המתח היה על 12.5 וולט
    Usa
    בוקר טוב שי
    Or Yehuda, Israel
    בוקר טוב גל
    גם לא קיבלנו תשובה עם איזו סוללת מקלט השתמשתם (אם ב BEC של הבקר זה רמז ראשון למה שקרה).
    שנית - לא ביצעתם בדיקת טווח כראוי.
    על פניו ובלי שלפני כל הפרטים - המקלטים נכנסו ל-RESET כשצריכת הזרם עלתה עם תחילת השימוש בסרוואים.
    אני מחכה לשמוע מה מקור ההזנה למקלט ולסרוואים.
    Usa
    למקלט ולסרוואים סוללת 4 תאים וbec של טורנגי ואם תקרא כמו שצריך תראה שמדובר על שלושה מקלטים שונים שלושה בקרים שונים שלושה טיסנים שונים ושלוש סוללות שונות ובכולם הבעיה זהה ככה שלא נראה לי שהבעיה היא bec
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    ולי דווקא כן נראה.
    אבל אני רק משער - ברור שהכל מצביע על המכנה המשותף (משדר) אבל על תזלזל במכנה המשותף הנוסף והוא ה BEC.
    Or Yehuda, Israel
    האם אתה חושב שהבעיה הייתה הפרעות שנגרמו ממנו?
    הייתה טבעת פיריט על שני הבקרים
    hasaron
    לי היייתה תבעיה ב dx6 והסתבר שזה הבקר שהיה תקול, כשמדובר ב 3 טיסנים שונים עם מקלטים שונים שכולם מגיבים אותו הדבר לאחר 100 מ' לא מגיבים יותר כנראה שמדובר במשדר..
    Philippines
    DaviddorAJ
    רגע DX6 או DX6I לי יש את הישן ולי אף פעם לא היתה בעיה השלט חוץ מפעם אחת שהסוללה בשלט הישתחררה מהחיבור שלה והמסוק שלי למזלי היה LAMA V4 המשיך לעלות וחיכיתי 5 דקות עד שהוא ירד בקיצור כדי ליבדוק את החיבורים של הסוללה בשלט ליפעמים הם רופפים.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני הוכחתי זאת מדעית על DX5 , ולא ע"י ספקולציות
    רכשתי זמזם של GWS, אשר מתחיל לזמזם לאחר סגירת שלט/איבוד סיגנל
    כפי שציפיתי, בזמן הטסת האפרנטיס שלי שמעתי כל 10-20 שניות את הביפר נותן ביפ קצר,
    עובדה המעידה על אובדן קליטה זמנית
    אני חושב שהדבר הטוב ביותר שהפורום הזה יכול לעשות בנושא,
    זה להפסיק להמליץ על הטכנולוגיה המיושנת של ספקטרום, DSM, שאמינותה מוטלת בספק ע"י רבים וטובים
    בכל רחבי הרשת
    והנה ריכוז תקלות של ספקטרום, שקרו במהלך חוג טיסנאות שאני מעביר
    1. השלט של אחד החניכים מסוג DX5 התקלקל לאחר כחודש, החליפו במסגרת אחריות. כעת המקלט שלו כנראה תקול, כיוון שלא יוצאת פקודת מתח למנוע (ניסינו להחליף בקר ומנוע, הבעיה לא נפתרה)
    2. מקלט DX7 שלי הוחלף לאחר שאי אפשר היה לעשות איתו BINDIG
    3. איבוד שליטה עם שלט DX5 ע"י אחד החניכים שלי. קרה בזמן נחיתה. בפעפ הראשונה חשבתי שהזדקר, בפעם השניה ניסיתי להציל וראיתי שהוא צודק. לאחר BINDING מחודש התופעה לא חזרה.
    4. ניסיון להטיס ללא מקלט הלווין. ביררתי בחנות טיסנים ואמרו לי שאפשר, אבל זה פחות בטוח. ובכן, הסופר זום הישן והמרוט שלי מודיע לכם כי הדבר באמת בעייתי - כל הגוף נשבר לחתיכות...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 15-05-2010 בשעה 14:32:46.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אכן עושה רושם שמדובר בבעיית משדר, יתכן גם שישנו נזק כלשהו ליחידת השידור בשלט
    מומלץ מאוד לשלוח את השלט לבדיקה בהורייזן
    בכל משדר 2.4 אם האנטנה התקנתקה והמודול פעיל גרמת נזק בלתי הפיך. מה שאתה מתאר בדיוק מתאים למשדר שפעל ללא אנטנה שניה ואז חוברה לו אנטנה.
    האם השלט חדש אצלך?
    Mar 2009
    יהוד
    האם השלט חדש אצלך?
    אני יגיד לכם את זה עוד 1000000000000 פעם עד שתבינו,אחרי שזה יעלה לכם הרבה בכיס תגידו ללו צדק
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    אתה רוצה להגיד עוד משהו נגד ה DX7? או שכבר אמרת הכל?
    אני מאוד מחבב אותך אבל נמאס כל יום לשמוע תלונות מצידך. הבנו שאתה לא אוהב את שלטי ספקטרום וש DSM2 זו חרא טכנולוגיה.
    די! יש מספיק אנשים שמרוצים מהשלט ולא רוצים לשמוע את ההערות האלה כל יום מחדש.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Mar 2009
    יהוד
    ניר
    נימאס גם לקרוא כאן כל יום מישהו שיש לו בעיה עם השלט הזה,מצד אחד אתם עולים כאן עם בעיות של השלט,מצד שני אתם מעריצים אותו,לאחר ניסיון מר עם השלט הזה זכותי להביע דעה,ואם לא מתאים לך אל תקרא אותה,שאתה רואה הודעה מללו תדלג.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    שאלה: היה נעים לך אם כל יום שרשור הייתי כותב שהפוטאבה 8 שלך הוא חרא שלט? אני מניח שלא. אז למה להמשיך ולטחון מים?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Ramat Hasharon
    גל, צריך לציין עוד משהו חשוב:
    1. שני הטיסנים איבדו את הקשר בדיוק באותה נקודה באוויר ונפלו לא רחוק אחד מהשני.
    2.שני הטיסנים איבד ו את הקשר מייד לאחר שניסינו לקזז אותם באוויר.
    לפי דעתי יש פה בהחלט סיבה טובה לבדוק את השלט באופן מקצועי.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    Mar 2009
    יהוד
    לא אני פתחתי את השרשור על השלט,אני בסך הכל מגיב וזה דבר מקובל,אני לא משמיץ מלכתחילה,אני בסך הכל עונה לשרשורים,זוהי לא רק דעתי אלה יש כאן עוד אנשים שהם בדעה שלי,שחכת שמדובר בפורום שכל אחד מביע את דעתו,תפתח rcg תראה מה קורה שם.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    כפר ורדים
    ללו, אני איתך ב 100%
    תמשיך להשמיע את קולך כנגד ספקטרום, הפורום הזה הפך לתומך נלהב שלו
    ובעקבות זאת אנשים רבים ניכבו
    אולי אני ואתה נציל את העולם מפניו
    נ.ב
    מציע לכל מי שיש לו ספקטרום לבצע את הבדיקה שביצעתי עם הזמזם ולהעלות את תוצאותיו לכאן
    רק כך אפשר ליישב סוגיה זו אחת ולתמיד
    Ramat Hasharon
    never ending story
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Cularis
  1. BACKUP ERROR בDX7 ומשלוח שלט לתיקונים בחו"ל...
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 170
    הודעה אחרונה: 29-02-2012, 14:19:37
  2. קבלת אישור יבוא מערכת שידור-קליטה ממשרד התקשורת
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-05-2010, 20:04:57
  3. בעיה עם הDX7 שלי
    על ידי קודקודון בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2009, 14:28:43
  4. מחפש לקנות מאריך קליטה ספקטרום (החלק שמתחבר למקלט)
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 09:10:33
  5. צריך המלצה למפצל וידאו+התקן לכידת וידאו
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 01:00:49
