מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: TREX 600בעיה
    ברירת מחדל TREX 600בעיה
    שאלה של חבר..
    יש לו 600 סופר פרו באיידל 2 להבים -12 +12
    כאשר הוא מעלה את המסוק כלפי מעלה בפול +12 אז המנוע מוריד טורים (דועך)
    כאשר הוא עושה אותו דבר בטיסה הפוכה -12 המנוע תקין
    מחפש פיתרון דחוף ...........
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: TREX 600בעיה
    כפי שאמרתי לו אישית, כנראה מד הפיץ' שלו מזייף והוא לא מקבל +-12 סימטרי בפועל.
    ממליץ לבדוק עם מד פיץ' אחר כדי לשלול אפשרות זאת קודם כל.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    לעיתים המד פיטצ' מזייף ואמרתי לליאור (אילת) בטלפון שלא פעם כשכיוונתי מסוק, יצא לי להרגיש כי יש פערי בין חיובי לשלילי ופשוט על המקום הוספתי או הורדתי פיטצ' בצורה מיכנית ומיד נפתרה הבעיה.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    מדדנו פעם נוספת עם מד אחר הכל תקין....
    יש לכם עוד רעיון?
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    אולי הנקודות בגרף לא מכוונות כמו שצריך?
    תבדוק את נקודות הפיצ' מול נקודות המצערת (מנוע).
    או שתכוון אותן אחרת במטרה לנטרל את הבעיה.
    אייל שלום.
    תשובתך לצערי אינה מכוונת לבעיה הספציפית.
    גרף קולקטיב במצב אוירובטי הינו גרף לניארי קלאסי - היינו נע בין 0-100 על כל הנקודות כך שאין יותר מידיי מה לבדוק את נקודות הגרף.
    במצב אוירובטי מלכתחילה אין לניאריות בין גרף המנוע לגרף הקולקטיב ולא ניתן לטפל בבעיה הזו בצורה אלקטרונית,.
    ליאור מתאר כאן בעיה גאומטרית נטו - משהו שם מפוספס.
    והתשובה שהוא קיבל ממני ושכתבתי לו היא מתקרבת לנכונה בשילוב ההשערה כי מד הפיטצ' מזייף גם הוא.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    רחובות
    בדוק שאין התנגדות מיכאנית בסוף המהלך (בפיטצ' מקסימאלי). חוץ מזה , לדעתי, זה רק זוויות לא נכונות או להבים לא סימטריות.
    מד פיטצ' מזייף? - נראה לי מוזר, יותר הגיוני בן אדם מזייף במדידה.
    בקרו בגלריה שלי:
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אני רואה עוד שתי אפשריות שיכולות לגרום לטעות במדידה בהנחה ומד הפיץ תקין
    1. ה fly bar שלך לא נעול בצורה מאוזנת בזמן המדידה. נטיה של ה fly bar לאחד הצדדים תגרום ליחס לא נכון
    2. הלהב לא ב 90 מעלות כלפי ה fly bar בעת המדידה (שמסתכלים מלמעלה) - אם תזיז את הלהב ימינה או שמאלה תראה שניתן לטעות בכמה מעלות
    עוז
    היישוב רעות
    עבדך הנאמן נתקל בכאלו לא פעם.
    ליאור זהבי
    רחובות
    תהיתי, מה כבר יכול לזייף במד פיטצ' - אולי הדפיסו את השנתות עקום כך שהאפס לא באמצע...
    בקרו בגלריה שלי:
    היישוב רעות
    אולי.
    אולי הדפיסו עקום את הסקאלה של הזוויות. הכל יכול להיות - מנסיון.
    ליאור זהבי
    אולי.
    אבל הוא שלל את זה, הוא בדק עם מד פיצ' נוסף.
    אז מה שנשאר זה המכלולים במסוק שאינם מווסתים כראוי, או הבודק/המווסת עצמו, וזה בהנחה שמערכת הרדיו תקינה.
    היישוב רעות
    מה בדיוק יש לכוון ? אם הוא אומר שבקצוות יש בדיוק +-12 מה לדעתך הוא אמור לעשות ? אני לא בטוח שאני מבין..
    ליאור זהבי
    אורח Guest
    אייל שלום.
    טעות .גרף הקולקטיב אינו חייב להיות בין 0-100 מכיון שאם ההגבלה המיכנית שלך גדולה מהטווח הזה לדוגמא (15- 15+) ההגבלה תעשה על ידי גרף ה PITCH CURVE.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    טעות
    ההגבלה תעשה ב SWASH
    היישוב רעות
    אכן נאור צודק והאחר, כרגיל טועה.
    הגבלת טווח הפיטץ' תעשה בתפריט SWASH והגרף אכן יישאר 0-100 ליניארי. זוהי טעות נפוצה בקרב מתחילים.
    ליאור זהבי
    אורח Guest
    יש לכוון את ה SWASH לטווח מיכני הגדול ביותר שניתן.לאחר מכן יש לכוון את ההגבלות האלקטרוניות על ידי הגרפים. נ-ק-ו-ד-ה !.
    היישוב רעות
    פשוט לא נכון. אם אתה מכוון כך זו זכותך, אבל אין טעם להעביר את הטעות הלאה לציבור.
    וגם אם תמשיך לצעוק זאת, זה לא יהפוך זאת לנכון.
    ליאור זהבי
    אורח Guest
    מה שתגיד. העיקר שאתה (מרגיש) צודק.אני לא אתחיל להסביר למה אני עושה את זה ולמה התנועה של ה SWASH חייבת !!!! להיות מקסימלית.
    מה שכן,אתה בהחלט יכול לבוא לסדנא השלישית בכדי להבין למה.
    ומתי ראית שאני צועק? אני ממש לא צועק.השקט שלי דווקא הרבה יותר מועיל תאמין לי
    יום טוב מר זהבי.
    ליאור זהבי, אילתי, אופיר נחום ונועם - על מה הויכוח?
    כל אחד ושיטות הכיול שלו.
    אם מישהו חושב שזה בסדר להגיע למקסימום מהלך סוואש ולהגביל גרפית את התטווח והוא חושב שזה בסדר - על הכיפאק.
    אגב אם מי שמכוון ככה חושב שהתוצאות טובות - אחלה העיקר שיטוס לו טוב.
    העובדה היא שתכלס אנשים מכוונים בשיטות מיוחדות והמסוקים שלהם לא טסים טוב ומבקשים "טיפים" בשטח - שמעולם לא אמרתי לא לעזרה בשטח אבל כשהטעות היא כיול מיכני לקוי בשילוב תוכנתי זו קצת בעיה.
    שורה תחתונה - התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    רחובות
    בקרו בגלריה שלי:
    אורח Guest
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 27-10-2008 בשעה 18:02:39.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אין ספק שאתה יודע איך לגמור שרשור טכני באופן מקצועי.
    אורח Guest
    תפסיק איציק.זה שירשור "פיצוץ" אין צורך לכעוס על כל דבר.בסך הכל עניתי לדידי המכובד אופיר נחום.
