אם כן , ממליץ לבקש מכולם להקליק לפחות פעם ביום על הפרסומות בכך נעזור בתחזוקת האתר החביב שלנו![]()
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-10-2008 בשעה 12:26:10. סיבה: סטיה מנושא הדיון:)
בוגל, הכוונה טובה אך זה עלול לפגוע בנו לגוגל כמו לארגונים רבים יש מנגנונים שמסתמכים על data warehose המאתרים דפוסי פעילות לא סבירה.
תהנו מ EFLY ללא דאגה, אם יש משהו שמוצא חן מהפרסומות תיכנסו אליו, אבל לא באילוץ.
יותר מ־3,000,000 תוצאות בגוגל
Click Fraud
הסתכלתי על הקישורים של גוגל ולא התאפקתי מלהכנס לאתר הבא:
http://waterdelek.co.il/
שכמו שנשמע מהאתר "מראה" שאפשר לנסוע על מים ....
נראה כמו המשך להמצאה של מרידור....
לא ברור לי בדיוק כיצד ההמצאה הספציפית הזו פועלת, אבל אני הייתי עד למערכת שמזריקה אחוז מסויים של מים לתא הבעירה, ובכך משפרת את ההספק\נצילות ועל הדרך גם חוסכת קצת דלק.
היו הרבה בעיות אחרות אבל הרעיון אפשרי וקיים אאל"ט משנות החמישים.
זה לא בדיוק ליסוע על מים, זה להוסיף מימן וחמצן לבעירה. גם אני בדקתי את זה ובררתי ב ג'יפולוג ו carsforum ולא קיבלתי תשובה חד משמעית - כולם חושבים שזה שטות אבל אף אחד לא אומר בוודאות או לחילופין שהוא ניסה את זה וזה לא עובד, מצד שני יש שם חבר'ה שאומרים שזה עובד אבל אולי הם שתולים של ההפקה.
השטות היא ברמת העיקרון - פרפטום מובילה. כדי להפריד את החמצן מהמימן צריך להשקיע אנרגיה מהרכב (חשמלית) ויש לי תחושה שההשקעה לא פחותה מהאנרגיה שתתקבל בחיבור שלהם מחדש (שריפה).
אני גם לא מזהה שמשתמשים במשהו שמקטין בזבוז או משפר את היעילות... ,תשאל את ניקו דוקטורנט לכימיה..
יש מערכות שמשתמשות במים להוספת כוח - הזרקת מים למנוע סילון להוספת דחף (הגדלת המסה של האויר שנדחף..)
נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 22-10-2008 בשעה 08:45:51.
אני הנדסאי מכונות בתחום הרכב ואני יכול לומר לכם שזה לא יעזור בכלום אפילו הרכב יצרוך יותר דלק,
במכוניות החדשות משנת 95 ומלאה חוייב ממיר קטליטי וכמו כן יש חיישן חמצן אחרי הפליטה יושב על האגזוז, ולפני בסעפת יניקה קיים עוד חיישן, במכוניו החדשות 2004 ומלאה יש 2 חיישני חמצן אחד לפני ממיר ואחד אחרי,
החיישן חצן קורה יותר חמצן ושלא תיטעו המזרק לא מוסיף יותר דלק! אלה המחשב מאריך את זמן ההזרקה בסופו של דבר זה יותר דלק!
ויותר מיזה!- נוצרת במנוע תערובת עשירה,וזה יגרום לבלאי של המנוע ואתם לא תעברו טסט,
1. נישאר בחלל הצילנדר דלק חי ודלק לא נישרף ומחלחל בין הרינגים עד שמגיע לאגן השמן השמן מיתערבב עם הדלק והמנוע עובד על "חצי יבש" וגורם לבלאי,
ולמה לא תעברו טסט , בטסט יש בדיקת 4 גזים
חמצן יהיה גבוהה ניצילות נמוכה של המנוע וHC גבוהה , זה דלק חי במנוע.
אני אישית לא הייתי מיתרב לזה...
ההזרקה הכי טובה אמנם יקרה והכי יעילה היא הזרקה ישירה! כמו בדיזל DIRECT! שאתם רואים שרשום TDI וכוי..
יום טוב!
חברה חברה, הרעיון שעומד מאחורי הזרקת מים הוא לא פירוקם למולקולות חמצן ומימן, כפי שכתב נכון צביקה זה דורש הרבה מאוד אנרגיה, ולא ממש ישים פרקטית.
הרעיון הוא קירור של תערובת הדלק\אויר ובכך בעירה יעילה יותר.
אני ראיתי את הרעיון פועל בתקופת טרום הזרקת הדלק כך שאני לא יודע מה המשמעות לגבי ניהול מנוע בהיבטי איכות הסביבה, מה שכן המנוע שראיתי נבדק על מתקן הרצה\העמסה, ובפירוש היה שיפור משמעותי בהספק\נצילות.
יוסי אכן הורדת הטמפרטורה של התערובת לפני השריפה תגדיל הספק ונצילות (אפטרקולר) אבל באתר שאליו הופניתי ע"י גוגל שלמעלה טענו שהם מפרקים את המים לחמצן ומימן... וגם נראה לי שכמויות המים הזעירות לא יצליחו לספוג אנרגיה כדי לקרר את התערובת..![]()
חברה, עדכנתי את נושא השרשור כי מזמן גלשנו למים אחרים
אגב, מעיין, הנושא עדיין לא מתעדכן ברשימת הנושאים בפורום![]()
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-10-2008 בשעה 12:29:43.
בוגל, לא שכחתי.
לעומת זאת ביקרתי באתר של בוגל boggle.co.il ואני בהחלט רואה את הקשר...![]()
נו, לך תוכיח שאין לך אחות.
מישהו גונב לך את הניק ועוד מקשרים אותך אליו.
(אבל מודה שאהבתי את הרעיון שלהם)![]()
אפרופו, אתם יודעים מה זה מהנדס מים......?
זה אחד שמסתובב במפעל ושואל "מה אם זה ומה אם זה?
סתאם... בדיחות של הייטק.
וחזרה לנושא: תקליקו קיבינימט...
מעיין הוא כמו הבן שלי.... כסף לא חסר, אפשר להשתמש בכרטיס אשראי של ....
סתאם, זה יותר בשביל הסטטיסטיקה, זה לא מכניס גרוש.
איציק - זה מהנדס מעשייה וטיול ? (תעשיה וניהול..)![]()
בגללכם הבורסות קרסו - כל הכסף הלך לדרימר מההקשות האלו![]()
