מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: TREX 600בעיות במנוע OS 50 hyper
    Mar 2010
    ברירת מחדל TREX 600בעיות במנוע OS 50 hyper
    שלום לכולם
    לאחרונה חוויתי בעיה במנוע של ה TREX 600 באחת ההמראות חלה ירידה פתאומית בסל"ד ,בבדיקה הטכומטר הראה צניחה ל 1500 סל"ד ,בדקתי את כל מה שיכולתי לבדוק בתנאי השטח כדי לזהות את הבעיה (סיכה ,כיווני מנוע, פילטר דלק ,באמת עברתי על כל הרשימה ..) הסל"ד עלה לכמה דקות ואז שוב צניחה פתאומית.
    בבית התחלתי פירוק של המנוע תוך כדי בדיקת קומפרסיה במנוע שהייתה מצויינת.
    בפירוק ראיתי שריטה קלה על הבוכנה אבל הרינג לא פגוע,והלאגרים במצב מצויין בלי חריקות וחלודה והיה קצת ליכלוך חלודתי על הטלטל. שלפתי את מירב הידע שלי בניקיון והברקתי את המנוע ,החלפת צינורות דלק וממש סוג של הגזמה בניקיון.
    יצאתי לשטח והסל"ד עלה ל 2200 והורדתי אותו בכיוונים לאזור ה 2100 בIDLE
    אחרי 2 תידלוקים חזרה הבעיה (הטסות רגועות עם לופים עדינים לא 3D קשה) המנוע כבר לא חדש אבל אני לא מזהה את הבעיה. אין לי גוברנור למקרה שתתעורר השאלה..
    מה אתם מייעצים ? מישהו מכיר את הבעיה?
    אני יודע שהכי פשוט זה ללכת לקנות מנוע חדש אבל מבחינתי זה המוצא האחרון ..חשוב לי להבין מה הבעיה ולא לרוץ לרכוש מנוע..
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: TREX 600בעיות במנוע OS 50 hyper
    טמפ' בדקתה ?
    זה נשמע כמו ירידת כח של מנוע מתממם מדי
    אילת
    יאללה ג'וני זה הזמן לעבור ל-55 ולהרכיב גוברנור !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Mar 2010
    לא בדקתי עם מד טמפרטורה אבל עם היד יכולתי להרגיש שהמנוע לא רותח או משהו חריג מעבר למה שהכרתי טרם הבעיה.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    יתכן ואתה חווה ירידת קומפרסיה של המנוע בטמפרטורת עבודה, לא משהו שאתה יכול להרגיש כשאתה מסובב אותו קר.
    בן כמה המנוע?
    כמה גלונים עבר?
    האם עבר טיפולים כלשהם ?
    וקצת היסטוריה (ריסוקים לא עלינו?)
    Mar 2010
    0 ריסוקים ,המנוע עבר 8 גלונים הוא בערך בן שנה וכנראה שעבר טיפול אבל לא אצלי(חוץ מהאחרון שהזכרתי)
    אני אנסה להחליף בוכנה, רינג וגומיות (חצי מעלות מנוע חדש)ונראה אם הבעיה תמשיך..אני אעדכן תוצאות .
    בכל מקרה שמעתי שמנוע הOS 55 קצת בעייתי מישהו מכיר בעיות איתו או שזה רק שמועות?
    לגבי ה 55 רק שמועות
    עצה ידידותית
    תן למישהו שמבין להעיף מבט במנוע לפני שאתה משקיע סכום שווה ערך למחצית מערכו.
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ה55 מנוע מאוד מוצלח!
    צריך לדעת להיתעסק עם הסיכת אמצע והכל בסדר!
    גו'ני
    האם הייתה לך רק ירידת סל"ד?...או היו גם קאטים למינהם?
    אצל חבר הייתה אותה בעיה...תבדוק טמפ' כי יכול להיות שזה נובע מטמפ' יותר מידי גבוהה
    ואז או שיש קאט מנוג או במקרה שלך ירידת סל"ד פתאומית
    מקווה שהבעיה תיפתר בהקדם
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    מנוע עני מדי
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    אני די בטוח שהמנוע שלך עני מדי ולא בהכרח, לפי דעתי סלד הראש שלך טיפה מוגזם אני לפחות מטיס 1950 בראש, שוב רק השערה.
    לגבי ה55 חד וחלק מי שלא משתמש במד טמפ' צמוד יחווה לא מעט בעיות, פשוט מתפקד אחרת משאר המנועים קשהלשים לב מתי הטמפ' מטפסת, חוץ מזה עובד פשוט מדהים!!
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי orendar181 צפיה בהודעה
    גו'ני
    אורן
    לא היו קאטים רק ירידה פתאומית בסל"ד
    Feb 2009
    IL
    שאלה טיפשי: "פלג או\ו דלק החלפת?"
    גרג
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    מה הטמפרטורה המומלצת?
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiteini צפיה בהודעה
    כ 90-95 מעלות במדידה על ראש המנוע
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    תבדוק גם את הסוללה של המסוק או הרגולטור.
    יתכן שמה שקורה הוא בעצם FAILSAFE שמאפיין סוללה חלשה מדי או לקויה.
    תנסה להחליף סוללה ולראות אם התופעה חוזרת.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Sep 2009
    החלפתי בוכנה רינג טלטל קראנק שאפט ראש וגומיות ופלאג לקינוח..יצא מנוע דנדש ונחשו מה
    עובד כמו שעון שוויצרי וייצא לי חצי מחיר של מנוע חדש
    אני מבסוט
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי johnny_black צפיה בהודעה
    אני מבסוט
    לפי החשבון שלי, החלקים שהחלפת עולים יותר ממנוע חדש. אבל אני שמח שהסתדר
    Sep 2009
    620 ש"ח
    לא נורא
    LOGO 600 Mini V-BAR
  1. Trex 600ESP ומנוע סקורפיון 4025 - כמה שאלות !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 18-10-2009, 18:55:02
  2. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  3. התחממות המנוע והסטאפ של הבקר ב Trex 600ESP - שאלה.
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 06-06-2009, 12:45:16
  4. O.S HYPER 50
    על ידי saarordan בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2008, 09:49:56
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
