עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 38 מתוך 38
נושא: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
  1. #26
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    אכן יש להבים איכותיים יותר משל אליין אבל......
    1.לטירקס 600 12 תאים יש בעיות בעמידה בעומס (גיר וציר המנוע הן שתיים מהם) תתפלא אבל הלהבים לעומת זאת לא.
    2.לאליין יש סדרות טובות יותר וטובות פחות, C פחות (סבלו בעיקר מבעיות בחוסר איזון) D לעומת זאת סדרה טובה מאד.
    3.FUNKEY ו RADIX מיוצר תחת אותו OEM (זה כתוב אפילו על הקופסא).
    4.לי יש להבי אליין 690D על טירקס 700, טס נהדר ומדוייק ביותר (הסיבה היחידה שאני עומד להחליפם היא מעבר ל 710).
    5.גם אם היו מקרים באליין שלהבים התפרקו כתוצאה מכשל, אני לא מכיר תיעוד רשמי או בפורומים לגבי בעיה סדרתית, בסה"כ הן עושות את העבודה טוב.
  2. #27
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    גם בואינג 747 יכול להתפרק באוויר
    האם זה הופך את בואינג לחברה חובבנית?
    ממש לא
    הכל תלוי בתחזוקה השוטפת של המטוס
    או במקרה זה של המסוק
    אולי שמו להבים לא מתאימים? לא חיזקו ברגים כמו שצריך? חלקים לא מקוריים?
  3. #28
    Feb 2009
    חברים יקרים נראה לי שהויכוח יצא מכל פרופורציות.
    כל אחד תוקף את חברו כאילו הוא בעל מניות או מינימום טייס ניסוי בחברת אליין או CX
    מה קרה?!
    בנוסף כל אחד מרגיש שהוא "טייס על" ויחליט מה טוב ומה לא.
    אני מציע להרגע, כל אחד יטיס מה שהכיס שלו מאפשר ומספיק עם הויכוח של מי יותר גדול או במקרה הזה של מי מתפרק או לא.
    בברכה
    רואי
  4. #29
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    לסיכום:
    1. CX פחות טוב מאליין - אין וויכוח על זה אל תנסו גם.
    2. מהסרטון עולה שמי שאשם זה המטיס, ( סוללות, להבים, ברגים לא משנה מה בואו נפיל עליו)
    3. להבי אליין מספיק טובים, ראדיקס יותר.
    4. פה זה לא חקירה בתעופה, אז אל תנסו להגיד מה קרה למסוק, אין לכם ראיות
    5. תטיסו מסוקים עם סט אפ טוב בשבילכם, מבלי לסכן איש.
    6. זה יגמר פה ? כנראה שלא .
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
  5. #30
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    הנה המטרה הושגה בתוך כל השטויות והירידות ישנו דיון סמוי על להבים ופרטים טכנים שונים שאותי אישית הם מה שמעניינים .
    בקשר להסבר על משל האופנועים : אני רוכב מוטוקרס וכוונתי היא שכל רוכב מתחבר לאופנוע אחר גם אם יש דעות שונות ומגוונות על כל סוגי הברנדים שיש בעולם המוטוקרוס.
    אלין לטענתי היא כמו הונדה cr בישראל( אפקט העדר) ,למרות שאני אישית לא מתחבר אליו בכלל .
    ולכן אולי לפי הבנתכם אין קשר בין העולמות ,אני חושב שיש מקום לכבוד לכל מטיס ומסוק באשר הוא גם אם הוא לא מצלצל עם אלין או trex ,אז מספיק לתקוף ואולי לחבק מטיסים חדשים.
  6. #31
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    מה אני אגיד לך, ממש חוכמולוג,היפה הוא גם שאתה לא מזדהה בשם שלך...
    אבל כבר למדנו שמישהו ביקש ממך לפתוח את השירשור הזה ולעורר את הפרובוקציה.
    חבל, יכלת לעשות את זה כבר בצורה אחרת.
  7. #32
    טחנו כבר את הסרט הזה מלא פעמים
    אין קשר לאליין בכלל-לכל מי שיש לו ראייה טובה ישים לב ב0:48 ישנה פגיעה של עצם מסויים(כמו אבן)
    מצד ימין של המסוק
    נערך לאחרונה על ידי galelyakim; 26-05-2010 בשעה 00:48:19.
  8. #33
    Sep 2009
    אני לא הבנתי למה לעורר דיון על להבים בצורה כזו?
    אם אני רוצה להתחיל לרכב על אופנועים אז אני אעלה שרשור על כמה הצמיגים של הונדה קקה?
    מה הקשר בין איכות בניית האופנוע לסוג הצמיג שבחרת לרכוש? (אולי תבין באנלוגיה הזאת)
    אתה איש לא ברור ואני כמו כולם כאן נסחפנו אחרי השטות הזאת.
    אז אם עדיין לא הטסת תתחיל בשאלות כמו שמושון שלנו שואל ולא קובע.
    אני לא רוכב על אופנועים אז קשה לי לומר איזה אופנוע הכי טוב לעדר..
    אני מופתע שאני רושם כאן עוד הודעה ,אבל באמת יצרת כאן דיון לא סמוי ולא גלוי כנגדך ,אתה כנראה לא קורא את מה שרשמו כאן חברים והנסיון יקר הערך שיש לאנשים כאן עבר לך מעל הראש.
    לסיכום גם אם אתה נוהג על קימקו או CBR מה שמחבר אותך לכביש זה הצמיגים
    יש צמיגים זולים יותר הבחירה על אחריותך אין קשר לסוג האופנוע שניהם יתהפכו כשהצמיג יתפוצץ
    אז נאחל לך בהצלחה בכל מסוק שתבחר
    אני פרשתי מהשרשור הזה..מתיש
    LOGO 600 Mini V-BAR
  9. #34
    Mar 2009
    קצת לחמם את האווירה
    ואני עדין חושב שטירקס זה אחלה מסוק
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
  10. #35
    Sep 2009
    שכחת לשים לוקטייט על רקסי??
    אורן ראיתי את כל הסרטונים שלך, תראה לו מה אתה עושה עם החמודי שלך כשיש עליו לוקטייט
    ועדיין לא ראיתי קופטר או HK עושים ביצועים כאלה
    LOGO 600 Mini V-BAR
  11. #36
    אילת
    ג'וני זה המסוק שלי לשעבר
    ולא נראה לי שהייתה לו בעיה של לוקטייט !
    הייתה שם בעיה אחרת מסאט אפ שונה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  12. #37
    Mar 2009
    לא הייתה שם שום בעיה פשוט בורג עייף גם במרצדס זה יכול לקרות
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
  13. #38
    ציטוט נכתב במקור על ידי johnny_black צפיה בהודעה
    למען ההגינות אני ראיתי בגעש קופטר X
    שהוטס ע"י אלעד שעושה כל מה שהטירקס עושה
  1. [מדליק] trex 600 מתפרק לרסיסים באויר-חובה לראות!!!
    על ידי tomy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 17:12:36
  2. [מדליק] מסוק מתפרק
    על ידי עומר בנימיני בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 21:17:03
  3. [מוצר חדש] תראו תראו מה הביא הסיני!
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 20:58:22
  4. [שאלה] להב של טירקס מתפרק
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 17:11:51
  5. למכירה: סטרטר דיינטרון + מוט הנעה מתפרק.
    על ידי shpitz בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 19:52:31
