בלשונית הפנימית בפרק
בהתאם לכיוון הרוח
הצעות יתקבלו בברכה![]()
בהתאם לכיוון הרוח
אחלה יוזמה. אני חושב שחלוקה צריכה להיות לאורך הלגונה ולא רוחב. המרחק פשוט קצר מידי.
דעתי ?
אכזבה
צריך לנסות להגיע עם עמי להסדר שייתן למנועיות לשוט בצד השני של הלשונית תוך כדי התחייבות מלאה שברגע שמתקרבת סירה לאזור ההשטה עוצרים וחוזרים ל"מתחם"
אני לא רואה שום הפרעה לאף אחד ככה.. מישהו מסכים איתי?
מסכים.
השטח לא מספיק למנועיות המהירות.
בקצב הזה נצטרך לעשות הפרדה בימים או בשעות או לחפש אגם אחר.
מסכים עם גיא שהמנועיות לא מהוות הפרעה כלל.
עולי באמת שווה להגיע להסדר עם עמי הרי הסירות הגדולות לא יעמדו בקצב של הסירות שלנו לכן אין מצב שיעסו לנו נזק ומצד שני אנחנו די בוגרים כדי לא לגרום נזק לסירות הגדולות
לפי מה שהבנתי שהמצופים זה מה שמפריע לו ו עם יש לנו מצופים מיוחדים שלו גורמים נזק לסירות שלו למה שלא ישכים??
רק בקשה אחד טרם מחליטים על צעדים דרסטיים אנה התייעצו איתנו !!!
אני מזכיר לכולם שיש לנו את הלשונית הפנימית של האגם ולא רוצים לעבד גם אותו
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 30-05-2010 בשעה 21:11:30.
לא צריך לשים מצופים .. במידה ונרצה לעשות מירוץ קטן נוכל להתחרות בלשונית
אחרי הכל מדובר במירוץ שלא עולה על ה 10 -15 דקות ואני בטוח שבמהלך היום המפרסיות יוכלו לנוח לזמן הזה
מאחורה יש לנו מרחבים שמתאימים למנועיות המהירות שגם יוכלו להתפנות משם במקרה וסירה תתקרב
בוא נעלה את ההצעה לעמי , אם צריך אז גם על קפה שיהיה רגוע
סה"כ אין לי בעייה לשלם את הסכום הפעוט הזה בשביל להשיט אבל אני לא מוכן להשיט את הסירות המטורפות שהבאתי תוך כדי סיכון להתקע במפרשית או בקיר במהירות כל כך גבוהה
אני מסכים עם גיא. הלשונית הקטנה לא מספיקה למנועיות. אפילו המנועית הקטנה שלי הצליחה לפגוש את הקיר שם.
מצטרף לקריאת המנועיות.
שלום לכולם
אני מעוניין להצטרף להשטות של ימיי שישי עם סירות מנועיות שברשותי
האם יש צורך לשלם כדי להסיע סירות מנועיות כיום?
כמו כן האם מותר להסיע שם סירות בנזין?
נערך לאחרונה על ידי sharonarn; 02-06-2010 בשעה 20:21:27.
מי שרוצה להתנהל מול עמי מוזמן , מי שרוצה לעבור לאגם אחר צודק ,
מי שמשיט עמנו משלם לפי התעריף שנקבע , מנועיות/מפרשיות ,(10 חד פעמי , 100 רבעון , 400שנתי) .
אנחנו רק מנסים לחיות בשלום מול עמי , אם הוא יגרש אותנו למפרשיות אין אופציה אחרת .
בלי קשר לכל הסכם , לעמי לא הפריע מעולם אם מישהו ימצא פינה שקטה באיזה קצה של האגם
וישיט שם מה שבא לו , לא מפריע לעמי , אין בעיה , תשיטו בין הסירות שלו , יש בעיה.
תבינו , הבן אדם אוהב את הסירות ונהנה לראות אותן .
עדיף לא ניטרו בגלל הרעש .
יום טוב .
אילן .
אז לא הבנתי אנחנו יכולים להשיט באזור הגדול ?
רק לא להשיט בין הסירות שלו ?
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 03-06-2010 בשעה 09:13:41.
לפי ההסכם עם עמי , לא ,
אבל אם תלך לאיזו פינה נידחת (בתקווה שהפינה הזו לא במרכז האגם) ולא תפריע לו , אין בעיה .
