מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: SOLID G
    ברירת מחדל SOLID G
    היי,
    בזמן האחרון המסוק כאילו נמצא ב OVER GAIN ועושה מין HUNTING קטן,
    כאשר אני נכנס להגדרות בשלט ומשנה אחוזים - הדבר לא משפיע על התנהגות הג'ירו בכלל, כרגע הוא נמצא על 51% - ואם אני מעלה ל-70% או מוריד ל-30% לא מורגש שום הבדל,
    האם יש למישהו רעיון איך לפתור את הבעיה ?
    הנתונים הם : SOLID G + 9254 מסוק NSP שלט 10C
    תודה מראש.
    בועז.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SOLID G
    יש סיכוי שאתה משנה הגדרות בשלט לא של ה GAIN אלה של ערוץ אחר
    הודה 9 פעמים ב 4 הודעות
    תוכל לבדוק זאת, אם יש לך G-VIEW, כשתלך לתפריט הראשי (Setup Menu) ותמצא את הקטג' בשם Gain - תחפש את הערוץ המסויים ששולט על הגיין ותנסה לפתור את הבעיה בעזרת אותה פעולה.
    דניאל
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שלום,
    1. תוודא שה- GAIN מתחבר לערוץ 5.
    2. הRUDD מחובר ל- 4.
    בשני חיבורים אלו - שים לב לקוטביות של החוטים אחרת לא תהיה תגובה מהגירו!!!
    ועכשיו לכיוון השלט.
    א. תוודא שאתה במסך GYRO SENSE כמות בתמונה.
    ב. תוודא שאיפשרת את תפריט הג'רו MIX יהיה ACT (מופעל) ולא INH (כבוי).
    ג. וודא שאתה במוד GY ולא ב- STD למניעת חישובים מיותרים ולקבלת רזולוציה טובה יותר בשליטה על ההגבר וללא צורך בחישובים מיותרים,
    ד. בחר מפסק לכיבוי/הפעלה או מעבר בין 3 הגברים רצוי מפסק 3 מצבים רצוי E או המפסק של מצבי הטיסה נורמל אידל 1 2 וHOLD- שזהו מפסק CONDITION אבל E יספיק בהחלט.
    הסבר:
    במוד STD התצוגה מתחילה ב- 50%,מעל 50% אתה במוד AVCS(שומר זנב)ומתחת ל- 50% אתה במוד לא "שומר זנב" -NORMAL.
    ב מוד STD כל קליק בגלגלת יקפיץ 2 רמות הגבר בתצוגה של הג'רו (GVIEW) - ז"א אם לדוגמא אתה ב - 65%(15 מעל 50) בשלט ב- STD תקבל בתצוגת ה- ג'ירו (G VIEW) F-כ- 30 הגבר...ואתה בתחום "שומר זנב"(AVCS) אם תרד ל35% (15 מתחת ל -50%)תקבל גם 30 ואתה לא ב"שומר זנב אלא ב- NORMAL .
    ב- GY (לזה תכוון בלבד)מתחילה התצוגה בשלט ב- 0% וכל קליק בתצוגת השלט מעלה רמת הגבר 1 ב- ג'רו לכן אם אתה לדוגמא ב- 20% בתצוגת הג'ירו בשלט תקבל 20 רמות הגבר בג'רו (GVIEW) ואתה תהיה ב- "שומר זנב" ACVS - יופיע לך AVC בתצוגת השלט,אם תרד מתחת ל- 0% נניח גם ל- 20% תקבל 20 רמות הגבר אבל אז אתה לא ב"שומר זנב אלא ב- NORMAL - יופיע לך NRM בתצוגת השלט.
    אגב הגבר שיתאים לך הנו לדעתי בין 30%-40% כמובן ב- AVCS ומוד - GY .
    אגב ,שלט מצויין נוח וקל לתפעול ....ב- JR כמו שלי יש ישנם חישובים שצריך לבצע כדי לקבל ולדעת את ההגבר וזה גם תלוי באיזה ערוץ חובר הג'רו - GEAR או AUX2 -- סתם שתדע...
    אם יש לך שאלות נוספות ...אענה בכיף....תסתכל בתמונה וותאים את הפרמטרים פרט למספרים שאצל יהיו כ- 35% .
    בהצלחה.
    מוטי ואקנין
    [COLOR="Blu
    TREX-700N[/B]
    מוטי תודה על התשובה המפורטת,
    אבדוק ואעדכן.
    קרית אתא
    היתה לי אותה הבעיה ולאחר ניסיונות רבים נעזרתי באחת החנויות בארץ - לא נמצא פיתרון הג׳יירו כרגע בהונג קונג בבדיקה.
    ___________
    בברכה
    חי
    חי,
    הבעיה היתה עם SOLID G ?
    עם איזה חנות נעזרת ?
    Jan 2010
    נו הבעיה הניפתרה? לא רוצה לעורר פה מהומות אבל יש לי תחושה שהג'ירואים של מר בחור קרטיס.הם באיכות נמוכה.אין שום ספק שהם ביצועיסטים אבל בזמן האחרון אני שומע על הרבה (יותר מידי)אנשים עם בעיות.גם אני אמור לקבל מימנו בשבוע הבא את המיני שלי.אחרי תיקון.לא כדאי שאפרט על השרות הלא משהו.הבן אדם נירדם בעמידה.
  1. ג'יירו solid g
    על ידי hai בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 16:12:48
  2. למכירה SOLID G
    על ידי asafsee בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-11-2009, 13:08:48
  3. Solid G
    על ידי איתי פרימן בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-04-2009, 14:58:22
  4. כיוון SOLID G
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 23:10:23
  5. GY611 או Solid G ?
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 24-01-2009, 17:35:14
