עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 50
נושא: געש סגור!
  1. #26
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: געש סגור!
    חברים בואו נרגיע ולא נפתח שירשור נוסף של התנצחויות.
    אני חושב שכולנו מסכימים שלא להגיע לשבוע שבועיים לגעש, להרגיע את העיניינים ולנסות לדבר עם הקיבוץ על פתרון הולם - זו הדרך.
    TOO LITTLE ,TOO LATE ידידי!
    ד"א הפיתרון הזה היה רלוונטי לפני חודש וחצי-וגם אז לא כולם הסכימו (דפדף אחורה בפורום
    ותקרא את דברי הבלע והנאצה שכוונו כלפי אלו שהעזו למצוא פיתרון).
    מה נשתנה הפעם?
    אולי השטח שהיה ואיננו עוד?..
  2. #27
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    גיא, מי שואל אותנו אם אנחנו מסכימים או לא? געש סגורה! לא נראה לי הטיסנירים פה מפנימים את העובדה הפשוטה הזאת. הכניסה אסורה. ואגב, אם אני שם במקרה ואני רואה מכונית של מטיסים, אני מזעיק את יורי. אני לא אתן לאף טיסניר לדפוק את הסיכוי הקטנטן שאולי נצליח להציל את העסק
  3. #28
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    דורון, אתה יורד לפסים אישיים וזה לא מכובד(וזה לא בגלל שניר חבר שלי).
    לתשומת לבך.
  4. #29
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    לתשומת לבך.
    אני לא רואה פסים אישיים , ולא בגלל שאני חבר של דורון
    אנשים לא מבינים עברית כל כל טוב
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
  5. #30
    דורון חשבתי שנצליח להימנע משירשור נוסף כזה...
  6. #31
    אז ככה:
    1. אני לא דברתי עם יורי וגם לא הצגתי את דעתי בנושא.
    2. יש לי מספיק שטחי הטסה להטיס בהם. (כן, גם שחק ביניהם) גם לחברים שלי יש מספיק אלטרנטיבות. אתה יכול לא לדאוג.
    3. נכון דורון, אתה צודק. הטיסנאים הם הבעייתיים ביותר כי הם לא מוכנים לשלם כסף על אוויר לנשימה. רק מזכיר לך לכולם שכל עניין התשלום בוטל לפני שבוע ואף אחד מהמסוקאים לא הועיל בטובו להודיע לנו על זה רק כי "מתאים לו שלא נהיה שם".
    אף אחד לא התחיל פה לריב אתכם. אם תשימו לב, בתגובתי בשרשור הנ"ל לא הבעתי שום מחאה או התנגדות. רק ספרתי על המקרה שקרה היום.
    אז מה הסיבה שאתם יורדים שוב לפסים אישיים? למה נחוצה הבריונות הזו?
    דורון- אתה מרגיש חכם כשאתה מדבר ככה אל מישהו שקטן ממך ב 20 שנה? אתה מרגיש חזק?
    ערן- ממך לא ציפיתי.
    המשך שבוע נעים ל"טובים".
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  7. #32
    מצטער שאני לא עומד בצפיות שלך...
    תיהיה כן ואמיתי עם עצמך ותחשוב אם פעלת או דיברת בחוכמה בכל הסאגה המגעילה הזו!
    אין לי עניין אישי איתך,אני לא מכיר אותך ולא יודע איך אתה נראה אפילו.
    אני כן כועס, שאתה ועוד כמה צדיקים עשיתם ככל יכולתיכם לחבל במאמצים למצוא פשרה (והצלחתם במשימה!),
    ממליץ לך לקרוא את תגובותיך מלאות התובנה,ולהבין למה אתה יוצר אנטגוניזם(אנטי) אצל
    חלק מן האנשים כאן,זאת בנוסף לעובדה שהיית בין אלה שהתעמתו עם נציג הקיבוץ!
    תראה את זה כשיעור לחיים.
    אתה לא הקורבן כאן-כולנו כן...
  8. #33
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    חברים, אם תרצו את חיזוי העתיד בעזרת מנועים של טורניג'י, בואו אל הלטאה:
    בכיוון אליו זה הולך, אני מאמין שתוך חודש-חודשיים אף אחד לא יטיס בגעש, בתשלום או בחינם. ברגע שזה יגיע למישהו עם מעט פחות רצון טוב מאותו בחור שמדבר עם הטיסנאים, מבחינתו אתם יכולים לעוף משם ולקחת את ערימות הקלקר שלכם איתכם.
    פה בא זה, שם בא זה, כולם חכמים, והרי לכם שטח הטסה אבוד. לא היה עדיף לשלם 600 שקל או פשוט ללכת משם?
  9. #34
    אין לי כל כוונה להתחיל עוד שרשור כמו הקודמים.
    ובתגובתי לא הייתה שום כוונה ליצור מריבה.
    נ.ב- לא התעמתתי לרגע עם נציג הקיבוץ. אתה מוזמן לשאול את כל מי שהיה נוכח.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  10. #35
    אז ככה:
    ערן- ממך לא ציפיתי.
    איך הגעת למסקנה שהתשלום בוטל לפני שבוע ?
    היית היום בשטח ושמעת מיורי בעצמו שהוא לא חזר מאף דרישה שלו .
    אני גם יעזור לדורון באכיפה.
    שאף אחד לא יטיס השטח סגור !
    מה לא ברור ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  11. #36
    גיא, אני שמח לשתף איתך פעולה. המטרה שלי שלא יתקבל איזשהו רושם שזה נתון להחלטה או שיקול דעת של מישהו. שמישהו יקום בבוקר ויתלבט אם הוא נוסע בבוקר לגעש או לא. זה לא "החלטנו שלא באים לגעש לשבוע שבועיים". לא אנחנו החלטנו, החליטו בשבילנו, לא לשבוע שבועיים, אלא כרגע געש סגורה וזהו. ואם יורי יצטרף לרדוף שם אחרי איזה חכם בלילה שעוד שבועיים יעשה דין לעצמו ובכל זאת ייכנס לשטח - זה יגרום עוד יותר רע לכולנו. שיפנימו את זה כולם - עד שאין הודעה חדשה - געש סגורה. ואני שוב מודיע, ובגאווה: אם אני עובר שם במקרה ורואה רכב של מישהו, בלי שום סנטימנטים, אני מזעיק את יורי. מספיק נזק כבר נעשה. לא מוכן שטפשים יגרמו עוד נזק לסופי השבוע שלי
  12. #37
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ההימור הבא שלי: מכות תוך חודשיים. חכו ותראו.
  13. #38
    ידידי הלטאה!
    מדובר פה במקרה קל לחיזוי...
    במיוחד שמדובר באוסף צדיקים שסה"כ רצו ללמד את קיבוץ געש לקח שלא יישכח!
    קח משימה קשה יותר:
    איפה יקום השטח הבא?..ומתי ייסגר?
    בין הפותרים תוגרל כנף משומשת של מוגי יד ראשונה מרופא אליל...
    עם סגולה כבר אמרנו?!...
  14. #39
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    ידידי הלטאה!
    קח משימה קשה יותר:
    לאחר שהפכתי והפכתי בסוגיה, עלו במוחי מספר אפשרויות - כרגע התחרות בין השטחים שהולכים להסגר מאוד צמודה בין "טייסת נתב"ג" (בפיקודו של ללו) שמטיסה בתוך הנתיב גישה למסלול, לבין החברים מהמנחת המאולתר ליד הדרים, שעושים הקפות מעל מנחת פעיל. מבחינת המנחת הבא, אני מהמר על השטח שמאחורי המגרשים של "ניו קופל" ביקום. זה קרוב, ויש שם סיכוי לפיצוץ רציני - בדיוק מה שהתחביב שלנו צריך.
  15. #40
    המנחת בהדרים דווקא מוסדר ומוסכם על מפעילי המקום,יש תיאום שעות בין הכלים האמיתיים
    לבין הטיסנים.
    לגבי השאר אשאר במתח...,ואקווה שאתה טועה הפעם.
    ד"א האם זה נחשב הימורים חוקיים?
    שלא נואשם בפלילים חלילה!
  16. #41
    תראו מה נהיה פה!
    רבותי השטח סגור. כן יורי לא יורי, מי שמטיס - שיתכונן (אני לא יודע למה). כן עובד רשות לא עובד רשות, כל העניין נולד ורק גדל - לא רוצים מטיסים יותר (לא טיסנים ולא מסוקים).
    פיניטו , נגמר, חלאס.
    תשתו לחיים, תחלצו ידיים וזי גיזונט.
    קדימה למקום הבא. גם אני לא אוהב את השטח ברמת השרון, לא בא לי טוב. אשמח אם תצפינו מעט ולא תדרימו. שכל אחד יחפש סביבו וננסה לספק מקום מעניין ושקט מ"יורים".
    נ.ב : זה רק אני או שכולכם יודעים שזהו פורום שכוללללםםםם קוראים (גם יורי וגם הפקח ה"נחמד").
    שבוע טוב
    שלומי הירט - אחד שמטיס!
    Hyperion Yak 55 25e
    E-Flite Blade 400 Stock
    Spektrum Dx6i
    תגיד לי מי החברים שלך,
    ואני אספר להם מי באמת אתה.
  17. #42
    Mar 2009
    יהוד
    רק לתקן אותך שבפעם הבאה לא תדבר שטויות,טייסת בן גוריון בפיקודו של ללו היא לא ע"ש נתב"ג ולא על שם מסובים,(הטסתי שם פעמים בודדות בלבד)אני כבר מזמן לא שם,אין שום קשר בין המקרים לבין השם,תשאל את עודד (wind 556)הוא יספר לך מאין נוצר השם.
    נערך לאחרונה על ידי ללו; 05-06-2010 בשעה 22:02:46.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  18. #43
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    סולינו? מה אתה רוצה מיורי? בחור זהב, תגיד תודה שלא עשו עליך חוק דרומי כשנכנסת לשם. מאוד נדיר למצוא קיבוצניק מתחשב בסגנון יורי. פשוט קברתם את עצמכם (יותר מדי אנשים, יותר מדי בלאגן, יותר מדי קמצנות ולבסוף, יותר מדי טמטום).
    ללו, תודה על ההבהרה. במקרה כזה, אני מניח שהמנחת הבא להסגר יהיה השטח בביאליק.
  19. #44
    זה באמת אחד הדברים המרתיחים בכל הסיפור הזה, שיורי הוא באמת בחור טוב, שמצד אחד לא מאושר שיש כזאת חגיגה על הדשא שהוא אחראי הענף עליו מטעם הקיבוץ, ומצד שני לא היה לו לב להשבית לנו את החגיגה, והוא חזר ואמר את זה שוב ושוב. אז הוא חיפש דרך קצת לסדר את העסק, אבל פה הסתערו עליו בכזאת חמת זעם מטורללת כאילו הוא משהו בין שיילוק לאל קפונה והקיבוץ בכלל זה אנשים מהחמאס. עד שנמאס ליורי מהניג'וז הזה, ובצדק. ואתם מה? אנשים צודקים עם עקרונות וכל זה, אבל בלי שטח. אז בבקשה: עכשיו לכו חפשו מקום להטיס את הצדק שלכם והעקרונות שלכם
  20. #45
    מילים הן אויר חם ותו לא. מי שרב עם יורי ברגע שהנ"ל ירד מרכבו הוא מי שיריב עם כל אחד אחר מהפורום אם יאמרו לו לעזוב את געש.
    אנשים שנאבקים לטובת הניצחון בטווח הקצר ועיוורים לנזק שהם גורמים לטווח הארוך ולאחרים מלבדם הם לא האינטלקטואלים שמתנצחים פה בפורום על חוקים ועל אתיקה.
    אתם תופתעו לגלות עד כמה אנשים מסויימים נלחמים בשיניים על משהו שקיבלו בחינם רק לפני חמש דקות, וכמה מהר הם הופכים מאורחים במקום לשותפים בבעלות עליו ולמחליטים בענייניו.
    מי שיגיע למנחת בגעש בשבועיים הקרובים הם אלו שלא יודעים, לא מראים או שלא איכפת להם ממה שיקרה לו.
  21. #46
    כפי שציינתי בשירשורים הקודמים שלי
    יורי יידע על כל מי שמגיע לגעש .....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  22. #47
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    וכשיורי יגיע לשטח בעקבות ה"הלשנות" על מטיסים שבוגדים בהודנא - אתה חושב שהוא יזכה מהם להסבר מנומק, התנצלות ולחיצת יד בזמן שהם מקפלים בענווה את הציוד?
  23. #48
    לא מעניין אותי
    ביקשו לא להגיע יותר לגעש ! מה לא ברור ? גם לא "להעלם" לשבוע , שבועיים שלוש .
    ל ת מ י ד
    גם אם יש סיכוי קלוש שאולי יתנו לנו להטיס , אתם הורסים את זה
    אז אני לא אתן יד ואני ילשין ולא מעניין אותי כלום , אני יתחיל להיות אנוכי ולא מתחשב כמו חלק גדול מהטיסנאים בגעש
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
  24. #49
    אני עוקב אחרי השירשור הזה ומתפוצץ מ
    ממש ללקק את האצבעות
    כל ישארל ערבים זה לזה.
    אני מבקש מכולם לא להגיע וחולון, לתל אביב וגם לא לחיפה
    המקום סגור בגלל זיהום אויר
    ומי שגר שם נא לעזוב או שתשלמו ל600 שקל ליורי
    how the fuck is yori
  25. #50
    טוב. כולם אמרו את אשר על ליבם. ננעל.
  1. [זהירות!] געש סגור!
    על ידי dbrosh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 22:27:44
  2. [שאלה] למה משמשת הדיסקית (סוגר גלגל) שמגיעה עם מנוע חשמלי ?
    על ידי shaloma בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2010, 21:14:20
  3. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 22:40:43
  4. בקרת חוג סגור לסלד מנוע
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2008, 20:23:55
