עמוד 3 מתוך 15 ראשוןראשון 1234513 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 364
נושא: ה- FunCub הראשון בארץ נחת היום - שירשור בנייה!
  1. #51
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה- FunCub הראשון בארץ נחת היום - שירשור בנייה!
    גיא , האם פתיחת המדפים משפיעה בצורה כלשהי על ההיגוי בטיסן?
    או נטו על המהירות?
  2. #52
    המשך בניית הכנפיים:
    חיבור הסרוואים בכנף - מאזנות + מדפים.
    הדבקה באותה שיטה - עוטפים את הסרוו עם סלוטייפ, דבק חם ומצמידים.
    לפני ההדבקה חשוב מאוד למרכז את הסרוו (בעזרת סרוו טסטר - הזמנתי היום...) או לחבר את האלקטרוניקה. בלי מירכוז רגל הסרוו לא תהיה במקום ואח"כ צריך לפרק...
    כדאי גם לפני ההדבקה לבדוק את המהלך המלא של המדפים.
    בדיקת מהלך המדף (יש לשים לב שזרוע הסרוו מכוונת ב-70 מעלות ולא במרכז):
    מכסה המנוע
    את הקונקטור של חיבור המאריך לסרוו יש לקבור בכנף (למי שמתעצל לחתוך ולהלחים):
    כדי שהכנף תהיה יפה שאתם עוברים מעל הראש (ולא בטיסה הפוכה...), קניתי באופיס דיפו סרט בד לבן וכיסיתי את החוטים ומוט החיזוק.
    התקנת המנוע:
    המנוע מותקן מאחורי הפיירוול לכן חשוב לבחור מנוע מתאים. בנוסף, מנועי טורניג'י לא מגיעים עם מתאם פרופ אז או שניתן לשנורר מבנצי או להזמין...
    החיבור מתבצע עם 6 ברגים, 4 מהם (בפינות) הם על מנת לכוון את זוית המנוע.
    טיפים:
    1. סרוואים להגה כיוון והגה גובה המתאימים בגודלם לפתחים הם כמו ה- MG14
    2. הפושרוד של הגה גובה וכיוון מתאימים בדיוק לכן כדאי למקם את הסרוואים כמה שיותר לאחור.
    3. יש לקנות בנוסף שני מאריכי סרוואים של 30-40 ס"מ ו-Y קונקטור (למאזנות)
    4. את המדפים לא חיברתי עם Y קונקטור כיוון שהם הפוכים בתנועתם. לכן חיברתי אותם לשני ערוצים ועשיתי מיקס ביניהם.
    5. את החוטים שמגיעים מהכנפיים יש לסמן כדי להקל על החיבור למקלט.
    6. האיזון אצלי חייב לדחוף את הסוללה מעל מרכז הכובד שהוא 80 מ"מ מה - LE.
    7. להנות כמה שיותר!
Name:	IMG_6884 (Large).JPG‏
ID:	26976   Click image for larger version.
Name:	IMG_6885 (Large).JPG‏
ID:	26977   Click image for larger version.
Name:	IMG_6886 (Large).JPG‏
ID:	26978   Click image for larger version.
Name:	IMG_6888 (Large).JPG‏
ID:	26979   Click image for larger version.
Name:	IMG_6887 (Large).JPG‏
Name:	IMG_6925 (Large).JPG‏
ID:	26991   Click image for larger version.
Name:	IMG_6931 (Large).JPG‏
ID:	26992   Click image for larger version.
Name:	IMG_6934 (Large).JPG‏
ID:	26993   Click image for larger version.
Name:	IMG_6900 (Large).JPG‏
  3. #53
    או נטו על המהירות?
    בזמן טיסה שאתה מוריד מדפים הטיסן כאילו מקבל מכה \ עצירה ומרים אף.
  4. #54
    ירושלים והסביבה
    כרגע אני מטיס את שלי ללא מדפים , חשבתי להוסיף אותם אבל משום מה נראה לי שהכנף תהפוך לתזזיתית יותר עם ההוספה...
    מה גם , שגם ללא המדפים הטיסן נוחת באיטיות אלגנטית...
    האם זה מאט משמעותית את הטיסן? - משום מה אני לא מצליח לזהות דרך הסרטון בתכונות הטיסה את רגע פתיחת המדפים.
  5. #55
    מאט יחסית הרבה.
    אנסה אותו שוב ביום ללא רוח ואדווח. אם אייל יסכים אולי אפילו יהיה עוד סירטון...
  6. #56
    You say jump
    i say how high
  7. #57
    מכיוון שגיא פירט כל כך יפה את תהליך הבנייה אני לא אפתח שרשור משלי כי הטיסנים שלנו זהים בכל כולל הציוד,סיימתי אותו היום - חוץ מחלק מהמדבקות שלא בטוח שאדביק.
    רציתי להוסיף כמה טיפים משלי (ברשותך גיא)
    1. אצלי בכנף כל סרוו מתחבר לערוץ (ללא מפצל Y) זה אפשרי במקלט 7 ערוצים כאשר משתמשים בפונקציית Mate המאפשרת צימוד ערוצים
    2. התוצאה של הנ"ל היא שיש לי 4 חוטי סרוו שמגיעים מהכנף,המקלט בטיסן זה יושב עמוק בתוך הגוף ואין אליו גישה קלה, הפתרון שלי הוא לחבר מאריכים קצרים למקלט ואותם לחבר לחוטים המגיעים מהכנף בזמן הרכבת הטיסן - כמובן שסימנתי את החוטים בהתאם כדי למנוע בלבול.
    3. לא לשכוח לשים לוקטייט על האום הנועל את מחברי הפושרוד להורן.
    זהו לבינתיים
    ערן
  8. #58
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    הייתי משתמש ב 9 sub-d לזה. ככה אני עושה בדאונים שלי. מחברים (גם מאריכים) של סרווים לא אוהבים הרבה ניתוקים וחיבורים הפינים שם בסוף קורסים.
  9. #59
    3 סרטונים מ-RCG:
    טיסה על המים
    טיסה בצוק
    צילום צוק מטריף מה- FunCub
    תהנו!
  10. #60
    hasaron
    מה עם המוסטנג?
  11. #61
    מה עם המוסטנג?
    פה לידי....
  12. #62
    הטסתי אותו אתמול והיום והטיסן הזה פשוט תענוג.
    כטריינר לעשות איתו הקפות Touch & Go (חובה לדעתי למתחילים לקבל את הבסיס אחרי האיזי סטאר \ AXN) + שימוש במדפים להמראות ונחיתות זו חוויה אחרת לדעתי מטיסנים \ דאונים \ מוגי \ פוליגל \ קאפה שהתנסתי בהם עד היום.
    והשוס הגדול הוא המראה בכל מצב, דשא \ עשב גבוה \ בורות - 30 ס"מ והוא באויר - כיף!
    סופ"ש הבא נוסיף סירטון להדגים...
    תודה למולטיפלקס!
  13. #63
    ק.שמונה
    תודה למולטיפלקס!
    בשדה חיטה בגובה 10 ס"מ הוא לא ממריא
    סתם תהנה!,איזה גלגלי מונסטר.
    במידה ואתם רוצים גם מכונית על שלט וגם טיסן לכו על זה
    ומה עם המוסטנג?
  14. #64
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    ומה עם המוסטנג?
    7 ס"מ לקח בלי בעייה היום...
    המוסטנג מקווה לטיסת מבחן בסופ"ש הבא....
  15. #65
    כאלה המראות אני אוהב...
  16. #66
    רמת השרון
    אתה יכול להסביר יותר על הקטנת העומס שפועל על הסרוו ?
    תודה, מיכאל
    _________________________________________
    Futaba 7C 2.4 Ghz
    Multiplex Fox
    Multiplex Funjet
    Robbe Arcos
    Mugi 150%
    Change before you have to
    Jack Welch, GE
  17. #67
    ציטוט נכתב במקור על ידי michael צפיה בהודעה
    תודה, מיכאל
    לא הבנתי את השאלה.
  18. #68
    רמת השרון
    השאלה מופנת לבוגל
    מופיעה די בהתחלה
    לא שמתי לב לריבוי התגובות
    ולכן התגובה שלי לא מופיעה אחרי התגובה של בוגל
    מיכאל
    Futaba 7C 2.4 Ghz
    Multiplex Fox
    Multiplex Funjet
    Robbe Arcos
    Mugi 150%
    Jack Welch, GE
  19. #69
    גרירה של איזי גליידר ע"י הפאן-קאב - צולם מזויות שונות.
  20. #70
    תודה, מיכאל
    ככל שנקודת החיבור. של מוט ההנע לזרוע ההורן על ההגה, רחוקה יותר מציר ההגה, הכח שמגיע מהסרוו (ע"י הפושרוד) יכול להיות קטן יותר בכדי להפעיל את אותו ההגה. בצד הסרוו זה הפוך, המומנט המירבי של הסרוו קבוע כך שהכח על הפושרוד יגדל ככל שהחיבור לזרוע הסרוו יהיה קרוב לציר הסיבוב שלו.
    מצד שני משלמים על זה במהלך מוקטן של ההגה. (באותם תנאים כמובן)
    צריך גם להביא בחשבון את המהלכים שרוצים לקבל ואת מגבלות התנועה של ההגה והסרוו.
  21. #71
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    "לא נורא... לא רואים... אנחנו אוהבים אותך גם לא הכי מושלם..."
  22. #72
    http://www.youtube.com/watch?v=iYboI6w6J3Q
    שאני אבין, אתה הולך לבצע את זה? ומי יטיס את מה? (רמז: יש למישהו בדרך מודול DSM2 )
  23. #73
    לי יש בדרך.... אבל איך אטיס שניים.....?
  24. #74
    Ramat Hasharon
    גיא, אתה מוזמן לגרור לי את האיזי גלידר אם בא לך.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
  25. #75
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir צפיה בהודעה
    סבבה, לחברים יש הנחה לשירותי הגרירה שלי....
  1. [שרשור בניה] דאון - Windrider Fox - שירשור בנייה!
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 20:04:14
  2. דאון - Windrider Fox - שירשור בנייה!
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 20:09:33
  3. שירשור בנייה איטי של ד-2
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 23:22:22
  4. יוהוו אני הראשון בארץ
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 19:30:10
  5. [שרשור בניה] F-16N שירשור בנייה
    על ידי sababa71 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 23:25:03
