מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: למי יש LOGGER להשאלה ונמצא באזור המרכז?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל למי יש LOGGER להשאלה ונמצא באזור המרכז?
    שלום לחברי הפורום הנכבדים,
    למען הסקירה שאני מתכנן לעשות על סוללה מסויימת אני צריך LOGGER שיוכל לתעד נתונים כגון מתח וזרם בזמן הטיסה. רצוי את הלוגר של EAGLETREE.
    אני מתכנן למתקן את הלוגר על טירקס 500
    אשמח אם מישהו ישאיל לי את הלוגר מכיון שברצוני לבצע 2 טיסות איתו אחת על הסוללה המדוברת והשנייה על סוללה סינית מקבילה כדי שאוכל לקבל השוואה בין הביצועים של שתי הסוללות.
    בכל מקרה למי שמעוניין אני צריך את הלוגר ליום שישי הזה, ואני אטיס בשטח בקיבוץ עינת, איפה שנמצא צוות הרכבת
    תודה מראש לכל מי שיסכים לעזור
    אלעד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: למי יש LOGGER להשאלה ונמצא באזור המרכז?
    יש לי לוגר שיכול להתאים
    בשישי אני גם מגיע לשם
    קח בחשבון שיש לו מחברי דים.
    זה הלוגר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(DE_Warehouse)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למי יש LOGGER להשאלה ונמצא באזור המרכז?
    זה הלוגר:
    לא נראה לי שהוא מתכוון לזה
    יש לי גם משהו דומה אבל הוא לא אוגר נתונים
    רמת גן
    חוות רונית
    זה הלוגר:
    ציקי, המכשיר הנ"ל לא מתאים לי מכיוון שאני זקוק למכשיר שגם שומר נתונים
    תודה רבה בכל מקרה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    בוקר טוב
    אם אתה מחבר את המכשיר שלו מההתחלה ולא מנתק אות הוא אוגר נתונים
    כגון צריכת זרם מירבית
    צריכת זרם כוללת /הספק נצרך מהסוללה
    תוסיף לזה את המכשיר הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9282
    ויש לך גם גרף עבודה של הסוללה או כל אחד מהתאים בנפרד
    יום טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    בוקר טוב
    יום טוב לכולם
    תומר
    +1
    ציקי ותומר
    לא ניראה לי שהבנתם מה אלעד צריך
    הוא כתב בפירוש מעקב על מתח וזרם ניצרך מהסוללה
    המכשיר האחרון שתומר הביא יוכל לנתר רק את מתח התאים ללא זרם
    ולא נראה לי שאפשר לשלב בין שני המודדים שהבאתם
    אם אני מבין נכון את הדרישות ואת המודדים
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    הוסיפו לכך את העובדה שכל מודד מוסיף התנגדות ובכך, על ידי שילוב שני לוגרים אתם יוצרים מפל מתח שלא משקף באופן אמיתי את פעולת הסוללה.
    רון טוסמן
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    רון,אתה טועה. צריכת הזרם של הלוגרים אפסית ביחס לצרכנים במסוק.ניתן לקבל מדידות מדויקות עם הציוד שהוצע כאן,להפיק מהן גרף פריקה ומעקב אחר התאים ובקלות להסיק מסקנות לגבי סוללה כזו או אחרת.
    צריך רק לדעת איך לעשות זאת, הביצוע פשוט וקל.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 24-06-2010 בשעה 18:03:58.
    Jan 2010
    רון,אתה טועה. צריכת הזרם של הלוגרים אפסית ביחס לצרכנים במסוק.ניתן לקבל מדידות מדויקות עם הציוד שהוצע כאן,צריך רק לדעת איך לעשות זאת.
    צריכת הזרם אמנם אפסית אבל אני חושב, ותקן אותי אם אני טועה, שלכל לוגר כזה אימפדנס התנגדותי ואולי עצם צריכת הזרם האפסית מעידה כי האימפדנסים האלה גדולים. אם ככה הדבר, הרי שאמנם הזרם אפסי אך הם צרכני מתח. לא?
    ייתכן שאני ממש לא בכיוון כי אני לומד הנדסת מכונות ואלקטרוניקה אינה הצד החזק שלי אבל ממש מעניין אותי לדעת...
    רון טוסמן
    Jan 2010
    צודק,
    טעות, טועים, טעינו.
    'צטערת...
    רון טוסמן
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    ציקי ותומר
    הבנתי בדיוק מה הוא צריך ולדעתי גם תומר הבין.
    אם עורכים את הבדיקה בצורה נכונה אפשר להגיע לכל הנתונים הדרושים עם הציוד הנ"ל.
    היתרון הגדול שלו שהוא קל משקל, צורך מעט מאד זרם וקטן מימדים.
    Bait Dagan
    ערב טוב חברים
    בתור אחד שמטיס רק חשמל נראה לי שניסחפנו קצת
    גם אני בודק את הדברים האלה בסוללות חדשות שאני רוכש
    אבל אף אחד לא בודק את הנושא לכאלה רמות
    הנתונים שאתה תקבל הם מעל לכל צורך הגיוני שאני יכול לחשוב עליו.
    ובתור אחד שכן סיים את לימודי הנדסת החשמל (סליחה על השחצנות)
    בכל מדידה יש סטיות ולכן אין תוצאה של 100% וזה גם במיכשור הכי יקר/טוב בעולם
    כל מכשיר מגיע עם אחוזי סטייה מוצהרים מראש .
    אלעד לדעתי וזה גם מה שאני בודק היום
    תקח לך זמן קצוב מראש בזמן הזה תבדוק צריכת זרם מירבית
    תבדוק כמה זרם נצרך בכולל ומול זה תציב את נתוני הסוללה מהמכשיר השני
    ותאמין לי שלא תמצא בשום ציוד עוד נתונים שדרושים לך.
    דרך אגב במכשיר שהצעתי לך אתה יכול לראות בצורה ברורה ביותר
    את מתח ההתחלה של הסוללה
    מה נקודות שבהם היא דועכת
    זמני עבודה מדויקים של כל תא ותא
    תאמין לי אתה שאתה יכול ללמוד הרבה מאוד מהמכשיר הקטן הזה
    ערב טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    Bait Dagan
    דרך אגב מי שעובד הרבה עם חשמל
    קבלו מכשיר מדהים לא יקר ועובד יפה מאוד
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...p/Temp/mAh)_V2
    ממליץ בחום חברים
    Team Zion
    רמת גן
    חוות רונית
    חברה, תודה רבה לכם על כל העזרה
    אני רציתי מכשיר שמתעד את הזרם הנצרך ואת המתח של הסוללה ,ולא את הזרם המקסימאלי או
    המיליאמפר שרוקנו מהסוללה אלא מדידה בזמן אמת כוללת הקלטה של הזרם והמתח של הסוללה בכל רגע נתון,
    לא רק שיציג אותם אלא גם יתעד. הדבר נחוץ כדי לראות כמה המתח של הסוללה יורד תחת עומס לאורך הטיסה
    ציקי- הפטנט של שימוש בשני מכשירים במקביל הוא קצת מסורבל לדעתי, זו הסיבה שחיפשתי את
    ה-LOGGER של EAGLETREE, שגם לא שוקל כלום, גם מתעד את הנתונים ובסוף מוציא גרפים
    בכל מקרה אני לצערי לא אוכל להטיס בסופ"ש הזה, יש גם בגרות בפיסיקה מה לעשות
    תודה רבה לכולם על העזרה ועל הדיון הפורה
    אלעד
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    בהצלחה במבחן
    יש לוגר תודה לאייל
  1. תל אביב והסביבה מקליט נתונים Eagle Tree E-logger V3
    על ידי TooLy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 19:14:14
  2. מדריך טיסנים באזור המרכז
    על ידי shay.geva בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 15-03-2010, 10:31:30
  3. מאיפה אפשר לקנות באזור המרכז מתאם SMA ???
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 14:33:38
  4. [חדשות] כול מי שגר באזור המרכז שיכנס!!
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-11-2008, 20:52:44
  5. [שאלה] משהו פה מטיס באזור המרכז ראשון לציון ????
    הודעה אחרונה: 05-11-2008, 10:09:47
