עמוד 4 מתוך 6 ראשוןראשון ... 23456 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 76 עד 100 מתוך 143
נושא: כנף מעופפת חדשה אצל הסיני במחיר מפתיע!
  1. #76
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כנף מעופפת חדשה אצל הסיני במחיר מפתיע!
    הם מנסים להבין מה מבריחים בכל הקופסאות האלה.
    הסיפור הידוע על גבול גרמניה המזרחית/מערבית שכל יום מגרמניה המערבית היו נכנסים אנשים וכל יום היה אותו אחד עובר לגרמניה המזרחית עם תיק ואופניים בחיפושים ובדיקות לא היו מוצאים אצלו כלום .
    בסוף התברר שהוא היה מבריח את האופניים.
    בקיצור עד עכשיו אנשי המכס שוברים את הראש מה מנסים להבריח בקופסאות שיש בהם רק קלקלרים שהם חומרי האריזה.
    הם לא מבינים שהקלקרים זה מה שמנסים להבריח.
  2. #77
    אפשר לבקש שיארזו בין שתי כנפיים חבילת סוללות ויצמידו אותן בסלוטייפ...
  3. #78
    תצחקו אבל ככה חשבתי פעם להביא EPP במכולות שנשאר בהם מקום.. חומרי אריזה.
    אחח רוצה EPP!!!
  4. #79
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתם נותנים לחבר'ה שם בדואר יותר מדי קרדיט (ברמת התחכום).
    אלא אם אחד מהם טיסנאי שקורא בפורום ומנצל הזדמנות (אהה?) פשוט אלו חבילות גדולות בגודל של מטר ואופיין להתקע על מדף שלא נוח לגשת אליו
    לפני שנה חיכה לי EASYFLY למעלה משבועיים על המדף במכס רק בגלל שהיה גדול ולא היה להם כח לטפל בו
    אגב, הבעיה נפתרה למחרת היום שפניתי לשרות הלקוחות של הדואר דרך האתר (רמז : ממליץ בחום לעשות זאת עוד הלילה למי שעוד לא הבין )
    בדיוק !!!
    שבועיים חיכה לי AXN בדואר, בינתיים קיבלתי הודעות לשאר פיצפקס שונים, רק אחרי ששאלתי את הפקידה אם במקרה יש להם חבילה גדולה שאף אחד לא בא לקחת היא אמרה שהיא זוכרת שיש חבילה גדולה שהיא כל הזמן נתקלת בה.
    הפלא ופלא ... הטיסן.
    הזמנה לקבל את החבילה כמובן שלא קיבלתי.
  5. #80
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    בדיוק !!!
    מהניסיון ה"קטן" שלי אם האתר שלהם מעודכן ש"נעשה ניסיון מסירה" או "הועבר לסניף המוקמי" (ועברו 2-3 ימים), ועדיין לא קיבלתם את הפתק האדום הנכסף, כדאי לגשת לסניף עם מספר המעקב, והפלא וופלה החבילה יושבת שם על המדף הלבן.
    במקרה שלי, בגלל שלאחרונה כל חבילה היא בגודל חצי מקרר, הם ביקשו את הנייד שלי כדי שאבוא לקחת 10 דקות אחרי שמגיע, אחרת הם חייבים לסגור את הסניף לפעילות כי אין מקום לזוז....
  6. #81
    יפה לך, אתה ממש מקבל שירות של שייח סעודי.
    אצלי המצב יותר בעייתי, היא בקושי מדברת איתי לפני שהיא רואה משהו אדום מול העיניים.
    באותו היום היא כנראה הייתה במצב רוח מרומם משהו ...
  7. #82
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    יש כבר התקדמות :
    הפריט התקבל מהונג קונג ב 14/07/2010 ומועבר ליחידת הדואר הקרובה לנמען לשם מסירתו לנמען.
    תבדקו, כנראה גם אצלכם ...
  8. #83
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    יש כבר התקדמות :
    אכן, גם אצלי אותו סטטוס, הגיע היום, אקבלו מחר בסניף ליד הבית.
    ---Mayor of Happyville---
  9. #84
    May 2010
    ***.. כנ"ל. הם ממש משעשעים החבר'ה בדואר.
    בטח היום הגיע איזה מישהו ואמרו לו "אתה רואה את כל הקופסאות האלו, אתה לא יוצא הבייתה עד שאתה לא מסיים את כולם"
    מחר בערב אקפוץ לקחת את הסחורה.. שני טיסנים חדשים!!
    בברכה,
    צחי ז.
  10. #85
    ציטוט נכתב במקור על ידי zilbert צפיה בהודעה
    על אותו משקל ,
    אתה לא בא להטיס בשבת אם אתה לא בא עם הטיסנים האלה
  11. #86
    להוציא את השליח לדרך?
  12. #87
    May 2010
    אל תמהר.. שלך זה הטיסן השלישי.
    יש לי רק 2 ידיים.. תצטרך לחכות ליום ראשון
    אני מחר מקווה לחזור מוקדם מהעבודה. אלך לדואר לקחת את השלישייה ועוד דברים נוספים שהגיעו
    אשלח לך הודעה כשזה יהיה בידי.
    בברכה,
    צחי ז.
  13. #88
    הם כבר אצלי בבית :
    האמת לא ממש התלהבתי ,יש ים עבודה בהם עד שיהיו מוכנים :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...=16103&page=15
  14. #89
    הם כבר אצלי בבית :
    במידה ואין התלהבות יש קונים
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
  15. #90
    ציטוט נכתב במקור על ידי mus צפיה בהודעה
    לא התלהבתי מזה שיש ים עבודה עד שזה יהיה טיסן שטס ...
  16. #91
    ברירת מחדל כנף מעופפת של הסיני - Flyingwings-1
    לא כמו שהסיני מתאר בתמונות ,הכנף הזאת מגיעה בחלקי חלקים ,אפילו מוטות הקרבון שצריכים להיות מושתלים בכנף ,מגיעים בחלקים נפרדים .
    אז לעבודה ...חלקי הכנף עברו מעמדת ההגעה ...לשולחן העבודה
    לפני כן ,הקיט מגיע עם תושבת מנוע חתוכה והגודל שלה קצט מגביל ,אז בדקתי איזה מנוע יתאים ,המנוע של rctimer 2200KV לא יוכל להתאים ,גדול מידי לתושבת המסופקת בקיט לעומת זאת המנוע הזה יושב בדיוק .
ID:	28670   Click image for larger version.
ID:	28671   Click image for larger version.
  17. #92
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כנף מעופפת של הסיני - Flyingwings-1
    אם ככה כנראה שגם המנוע הזה יתאים, עם פרופ 7X6 ובקר 25-30A זה יתן יופי של דחף. (התיאוריה הזו תיבחן בשבוע הבא)
  18. #93
    נכון ,אבל עם המנוע שהצעתי אפשר להשתמש בבקר 18A ,יותר קטן וקל ,המקום לאלק' בטיסן הזה ממש מוגבל ,אפילו בעייתי.
    טוב אז התחלתי לעבוד וראיתי שבעצם השד לא נורא כל כך אם משתמשים בדבק CA +מזרז.
    ה"חוברת הוראות" נותנת הסבר די ברור+איורים ,כתובה באנגלית ובסינית .
    ד.א הם כותבים שצריך להשתמש בדבק faom save ,אני השתמשתי ברגיל ואין שום בעייה.
    את הדבקות הקרבון עשיתי בשלבים הבאים :
    קודם כל לשתול את הקורה בתוך הכנף ולוודא שהכל יושב במדוייק אחר כך דבק CA ואחר כך מזרז .
    מניסיון זאת השיטה הקלה והנוחה ביותר לשתול קורות ופסי קרבון בכנף.
    עכשיו נשארה לי חתיכת פס קרבון קטנה באורך 15 ס"מ ,אני לא יודע למה היא משמשת
    אני מחכה שעוד מישהו יקבל את הקיט כדי לקבל תשובה לכך...
ID:	28673   Click image for larger version.
ID:	28674   Click image for larger version.
ID:	28675   Click image for larger version.
ID:	28676   Click image for larger version.
  19. #94
    * המלצה *
    המזרז נשאר על השטח כחצי שעה לפחות אחרי היישום, פשוט מרחו מזרז על הקורה לפני ההכנסה חכו שיתייבש (הוא עדיין פעיל במגע עם הדבק) ואז הכניסו את הקורה וחלחלו את הדבק. יחסוך את הכתמים וההתנפחויות של טיפות CA שפגשו מזרז בטרם עת.
  20. #95
    Aug 2009
    אמנון תתחדש ! ממליץ לך לשים דבק סיבים ב LEADING EDGE של הכנפיים ומאחור לפני הדבקת תושבת המנוע. כמובן צריכים לשים שיכבה דקיקה של דבק חם כדי שסרט הסיבים יתפוס.
  21. #96
    ציטוט נכתב במקור על ידי magicjim צפיה בהודעה
    יפה אמרת ,אבל כבר הדבקתי את תושבת המנוע .
    טוב יש 2 כאלה השני כנראה יהיה יותר מוצלח ...
    אני עדיין מחכה שמישהו יקבל את הקיט ויגיד למה משמש פס הקרבון 15 ס"מ
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 15-07-2010 בשעה 15:22:14.
  22. #97
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    מעריך 4 שעות עבודה באיזי (עם הפסקת קפה ועוגה).
  23. #98
    hasaron
    אמנון תתחדש ותמשיך לפרט!
  24. #99
    ציטוט נכתב במקור על ידי elim55 צפיה בהודעה
    האמת ,בהתחלה זה נראה הרבה חלקים ,והרבה עבודה אבל עכשיו כשהתחלתי בעבודה זה באמת לא נורא
  25. #100
    עכשיו אני בשלב שצריך לחבר את המאזנות בעזרת הצירים .
    אבל הצירים שמחוברים כבר למאזנות הם ממש מאפנים כאלה מידלדלים (רואים את זה בתמונות של ההודעה הראשונה) ,יש למישהו רעיון איך להשחיל אותם לכנף בצורה קלה ונוחה ,כי הם פשוט מתכווצים כשמנסים להכניס אותם
  1. [חדשות] הבטחת המחיר הנמוך ביותר והחזר כספי אצל הסיני
    על ידי guyst בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 27-06-2010, 14:58:33
  2. צפון router cnc מפתיע
    על ידי dan20041 בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-04-2010, 20:09:54
  3. [מוצר חדש] מצלמה חדשה אצל הסיני
    על ידי aofer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-02-2010, 18:50:48
  4. [מדריך] צוות הרכבת מפתיע מחדש והפעם מדריך סימולטור בתלת מימד
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 18:33:21
  5. [מוצר חדש] הסיני מפתיע בגרסת מתכת HK-450 ב 50$
    על ידי ziki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 23:34:08
