מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה|ג'ירו ב- Belt CP
    ברירת מחדל בעיה|ג'ירו ב- Belt CP
    לא ענו לי על השאלה באשכול הקודם אז פתחתי שוב.
    לא נגעתי במסוק כמה ימים ופתאום זה קרה לי.
    איך שאני מחבר את הבטריה, במקום לעשות את הצפצופים שהבלט עושה כשמחברים את הבטריה, כל הראש התחיל לזוז מהר וגם הרוטורים התחילו להסתובב. השלט היה דלוק לפני, והסטיק היה למטה כך שאין סיבה שהרוטורים הסתובבו.
    ניסיתי שוב לחבר את הבטריה ואז רק הראש זז בלי הרוטורים, ועכשיו זה ככה קבוע שאני מחבר את הבטריה.
    כאילו מישהו שולט לי במסוק ומשחק עם הסטיקים בשלט.
    לא ריסקתי את המסוק שמשהו כזה יכול לקרות.
    מה הבעיה?
    סרטון למה שקורה פה
    אני יודע שהאיכות גרועה, זה מפלאפון.
    הרוטורים גם הסתובבו פשוט החזקתי אותם.
    איך שהפסקתי לצלם היה את הצפצופים שאמורים להיות בהתחלה כשמחברים את הבטריה.
    רשום במדריך של הבלט לחכות 20 שניות כדי לתת לג'ירו להתאפס. חיכיתי בערך דקה וכלום לא קרה.(הג'ירו עדיין היבהב).
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה|ג'ירו ב- Belt CP
    האם זה קורה גם כאשר השלט דולק וגם מכובה?
    נראה שהמקלט מעביר פיקודים לסרווים - הם ממש זזים כאילו הם מקבלים פיקודים, כך שאו שהמקלט נדפק או השלט.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel30 צפיה בהודעה
    מה הבעיה?
    סרטון למה שקורה פה
    אני נשבע לך שאין לי שום קשר לזה!.
    ועכשיו קצת יותר ברצינות....מספר דברים יכולים לקרות.
    1. בדוק שכל החיבורים במקלט יושבים במקומם ומחוזקים היטב.
    2. בדוק שאולי בטעות לא הפכת את הכיוון של המנוע בשלט (REV)
    3. בדוק שהקיזוז של המנוע עד הסוף למטה
    4. בדוק האם האנטנה לא קרועה.
    5. תעשה בדיקת טווח.
    6. תעשה 30 שכיבות סמיכה (בשביל הכושר)
    7. תעדכן.
    בדקתי גם כשהשלט מכובה - אותו הדבר. כלום לא השתנה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    5. תעשה בדיקת טווח.
    7. תעדכן.
    1. בדקתי הכול בסדר.
    2. מה זאת אומרת הפכתי את הכיוון של המנוע? איך אפשר לעשות את זה?
    3. בדקתי הקיזוז שלו למטה.
    4. האנטנה לא קרועה.
    5. עשיתי - לא השתנה כלום. הג'ירו עדיין היבהב ולא התאפס. (חיכיתי בערך דקה).
    כל הראש המשיך לזוז כמו בסירטון.
    6. לא יצא לי עדיין
    עוד כמה שאלות:
    איך אני הופך כיוון של הערוץ בשלט? מה זה עושה?
    איך אני הופך כיוון של הג'ירו בשלט?
    נערך לאחרונה על ידי daniel30; 01-11-2008 בשעה 10:30:26.
    איזור השרון
    לפי כל התיאורים והתשובות שקיבלת, זה מתאים לבעיית משדר או מקלט.
    בעיות אפשריות:
    1. בעבר ראיתי שבמשדרים האלה אם מתח הסוללות נמוך מעט, אז הם לא יוצאים לשידור טוב. וודא סוללות מלאות במשדר.
    2. הפרעות סביבתיות. יכול להיות שיש איזה מכשיר שמפריע לך באיזור שבו אתה בודק? נסה לעבור לפינה אחרת בבית.
    2. באיזה תדר אתה משתמש? נסה עם שלט אחר של אחד החברה. אם תרצה עזרה, אז יש לי שלט כזה וניתן יהיה אפילו להעביר את הגביש ולנסות. או לחילופין, נוכל לנסות את המשדר שלך עם המקלט שלי.
    יריב
    CopterX + Combat Wings
    אורח Guest
    1. בדקתי הכול בסדר.
    4. האנטנה לא קרועה.
    6. לא יצא לי עדיין
    עוד כמה שאלות:
    האם ניסית להפעיל את המסוק במקום פיזי שונה מהמקום שבו הפעלת אותו? יכול מאוד להיות שיש לך הפרעות חשמליות או אלקטרומגנטיות במקום שאתה נמצא בו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yariv צפיה בהודעה
    בעיות אפשריות:
    יריב
    1. בדקתי הכל בסדר בסוללות.
    2.לא ניסיתי בכמה מקומות, התוצאה - אותה תוצאה
    3. איפה אתה גר אולי באמת אפשר לנסות להחליף גבישים.
    כן ניסיתי. כלום לא השתנה.
    איזור השרון
    אני גר באיזור השרון. לייד תל-מונד.
    אני אשלך לך פרטים בפרטי.
    תבדוק שהמקזז של הזנב (מתחת לסטיק בשמאלי) נמצא באמצע לפני חיבור הבטריה
    אחרת הגיירו מהבהב ולא נטען.
