קניתי ACCUCELL 6 מהובי קינג ואיזה גאון פה אמר לי שזה מגיע עם חיבור לחשמל וזה לא! אז אמרו לי שאפשר לחבר את זה עם מטען של לפטטופ ושאני מחבר את זה הוא רושם INPUT VOL ERR והוא מצפצף...עזרה דחופה אנשים...
זה אומר שהספק כח שלך לא מספיק חזק על כמה אתה מנסה להטעין?
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
לא נסיתי כלום זה רק החיבור הראשוני מאיפה אני משיג ספק כוח מספיק?
לך לאיזה חנות אלקטרוניקה ותבקש מהם ספק כח שיהיה לפחות 5A ו 12V
ותקח איתך את המטען כדי שתראה שהחיבור מתאים ...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
טוב תודה גבר גבר
תתקשר יש לי למכור ספקים של 6a המספר שלי 0542050751
אבשלום
טייסת הקריות
עפ"י SPEC יצרן, אתה צריך "לתת" לכניסה של המטען מתח של 10-18VDC
ספק מחשב (עם מוד קטן) יעשה עבודה טובה, אבל גם כל מה שנותן מתחים בטווח (ומסוגל לתת מעל 50W) יעשה את העבודה, למשל ספק של מחשב נייד וכו'.
עם מה שלא תבחר, בבקשה, תבדוק טוב את הקוטביות של החיבורים!
ספק של לפטופ לא מתאים כי הוא מוציא בין 19 ל21 וולט
אני קניתי ספק 12 וולט 5 אמפר ב 150 ש"ח ופתרתי את הבעייה
קשה לי להחליט איזה משני המשפטים האלה גרוע יותר
"ספק של לפטופ" זה לא משהו חד ערכי, יש מליון וריאציות לזה ויש ספקים של לפטופים של IBM שמוציאים 12V עם 5A ושלי עובד כל כך מושלם שנתתי במתנה את ספק המחשב שטרחתי והפכתי לספק כח למטען הנ"ל.
הספק שקנית אתה נשמע מצויין אבל 150 ש"ח לא נשמע לי כמו עיסקה מוצלחת מבחינתך
אדון בוגל...בגלל אנשים כמוך מתחילים פה ריבים...אז אני אפילו לא יענה לך...
תצא מנקודות הנחה שאני שקרן ואתה גאון שיודע בדיוק הכל...כן ירבו אנשים כמוך..חח
לא בגלל בוגל אלא בגלל אנשים כמוך (מר פותח השירשור..) מתחילים ריבים. אם אתה מפנה אצבע מאשימה, לפחות תהיה גבר ותראה על מה אתה מדבר, אם לא אז למה להוסיף את המשפט הזה מההתחלה? מה הטעם?
לשלאתך;
אין כמעט מטענים שמגיעים עם ספק כח ואת זה רוב האנשים פה יודעים, דבר שני, לפני שאתה מחבר מכשיר כלשהו לספק שאינו שייך לו ולא הגיע איתו, אתה לא בודק מה כתוב מאחורה לגבי מתח נדרש ומתח מסופק? אם אתה לא מסתכל אלא ישר מחבר כי 'אמרו לך' אז אתה נוהג בחוסר אחריות ובמקרה הזה אתה עלול לגרום נזק למטען, במקרים אחרים אתה עלול לגרום נזקים חמורים יותר.
