עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 152
נושא: Multiplex Easy Glider Pro
    ברירת מחדל Multiplex Easy Glider Pro
    ידידי הטוב גיא אסתי (Guyst) ייבא את החבילה מדויצ'לנד הנפלאה.
    משום שאני אדם חרדתי החלטתי לצלם את תהליך הבניה על מנת לחלוק את נפלאות המולטיפלקס ובמקביל להתייעץ עם המאסטרים הרבים בפורום, שיוכלו כולם להגיד לי "שאל את בוגל".
    בחרתי לי יום שישי קייצי (כשאישתי לא בבית) והתחלתי במלאכת עיצוב הסלון מחדש:
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Multiplex Easy Glider Pro
    תושבת המנוע
    בחרתי את המנוע הזה בהמלצת דוקטור שטראוס הידוע והתאמתי אותו לתושבת הפלסטיק.
    אני מעט חושש שהמנוע יחמם או ישפשף את החוטים בתוך התושבת הצפופה הזו. האם יש למישהו רעיון?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-07-2010 בשעה 10:05:22.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    נחמד, תעלה עוד תמונות בהמשך
    מתן.
    חשבתי להשתמש בסרוואים האלה, הם היו במבצע וקניתי 3 (כדי שיהיה פחות מ50$):
    המשך יבוא...
    hasaron
    איזה תענוג, תמשיך לעדכן שועלון!
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    תעשה שני חורים קטנים בפלסטיק של התושבת ותיתפוס את החוטים אם אזיקון קטן לבן שיצמיד אותם לפלסטיק וכך תימנע בעיות
    חיים גיל תעשה תרגיל
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    תתחדש דאון משובח מאוד,
    אני עטפתי את חוטי המנוע עם TESA ברוחב 10 מ"מ ונתתי נגיעה של UFO החזיק שנתיים
    בפרוק המנוע משיכה קלה והחוטים מתנתקים ללא פגיעה
    טיפ קטן:
    עם הזמן (שנתיים+) החיכוך של הכנסת הכנפיים לגוף גרם לחופשים בכנף
    (שורש הכנף פשוט איבד קצת נפח)
    אולי כדאי לחשוב על לעטוף את שורש הכנף בסטריפ של TESA סיבים
    Aug 2009
    ל היה ניסיון מר שעלה בחיי המנוע בגלל חיכוך המנוע בחוטים, הפתרון שמצאתי לפתוח חלון בתושבת ובגוף ולהציא את החוטים החוצה, פחות אלגנטי כי החוטים מחוץ לגוף אבל חוסך בעיות בעתיד.
    זה מה שאני הייתי עושה
    אחלה שירשור ורואים שיש לך מושג בצילום
    טסט פייט עלי
    הכנפיים:
    סרוו כחול סיני hxt900 נכנס בלחץ שכמעט לא צריך דבק.
    טוב שיש בבית מאריכי סרוואים. אף פעם לא מציינים את זה בסט אפ משום מה.
    יש במכסה הכנף שתי מגרעות, האחת לחיבור המאריך לסרוו והשניה לטובת קיצור החוט בלופ קטן
    הדבקתי את הצד האחורי הרחוק מחוטי הסרוו עם CA ואת הצד הקדמי שבו עוברים החוטים עם דבק סיבים, למקרה שבעתיד ארצה להחליף סרוו בלי לקרוע את כל הכנף.
    מישהו יכול להזהיר אותי מראש - האם לסרוואים השחורים (הדיגיטליים) תהיה בעיה לעבוד עם מייצב טיסה כגון FMA Co-Pilot 2 או איזשהו ג'ירו? (זה יהיה ממש מעפן להוציא אותם אחרי שאדביק את הגוף)
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 16-07-2010 בשעה 12:46:25.
    רחובות
    מכיוון שהסרבוים דיגטלים אתה צריך Servo Buffer.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    הי עמית, זו המערכת שלך שאני מתכנן להתקין. מה זה Buffer, והאם פשוט לשים סרוואים כחולים וזהו?
    באר טוביה
    אייל, באיזה מאריכים השתמשת שם? מטר או חצי מטר?
    יש לי איזי גליידר שמחכה לבניה בעוד שבועיים כשיסתיימו המבחנים ופתאום נזכרתי שיש לי רק מאריכים של חצי מטר או קצרים יותר
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מה עושים עם חוטים של המנוע? מניסיון עבר בדאון, יש פיתרון מאוד מוצלח אבל פחות אסטטי, פשוט לקדוח שני חורים- יציאה וכניסה בקאול\חרטום הטיסן, אחד מתחת ליציאת החוטים מהמנוע והשני אחרי המנוע (כ-3-4 ס"מ) לכיוון מרכז הגוף, למעשה אתה משחיל את החוטים מחוץ לגוף הדאון ומשיחל אותם חזרה-אפשר לקרוא לזה "ניתוח מעקפים" כי אתה בעצם עוקף את האזור הבעיתי, בחלקן של החוטים החשופים כלפי חוץ ניתן לשים סרט דבק סיבים, משהו שיצמיד אותם ויהיה אסטטי, דבר נוסף, אם החלטת לעשות כך, חשוב שהיציאה של החוטים תהיה בצד או מלמעלה (לא חשוב בדיוק)- רק לא מלמעטה- אחר מה עשינו, החוטים שוב פגיעים..בכול מקרה שהיה בהצלחה!
    נו??? אני מחכה לשאלות
    תתחדש!
    תגיד ד"ר אסתי גם אמר לך להזמין פרופ נורמאלי מהיפני? אם לא זו הזדמנות טובה להזמין תוך שבוע הוא אצלך.
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    איזה יופי!
    בקלות אפשר להבחין באיכות של מולטיפלקס ,בכנף המעופפת של הסיני אין אפילו תעלות לחוטי הסרוו ,
    אני משווה את האיכות של הקיט של האיזי סטאר (גם מולטיפלקס)למה שאני בונה עכשיו ,פשוט הבדל שמים וארץ.
    תתחדש ותהנה מהבנייה .
    זה הפתרון. תגיד סתם שאלה.. INRUNNER לא נכנס שם? מה הקוטר?
    היישר מפורום אלפא משרשור הגרזן. זה גם מקרר את החוטים.
    המשך הבניה - מישהו יכול להגיד לי איפה (אם בכלל) להתקין את שתי הגולות המתכתיות?
    לפי השרטוט הן משקולות לזנב, אבל אחרי ההדבקה זה יהיה בלתי סחי לנסות לשנות את המיקום שלהן.
    לא הייתי שם את המשקולות. הן נועדו יותר לאיזי בתצורת דאון ללא מנוע.
    אוקיי.
    תגיד, לשים שני סרוואים כחולים סיניים סטנרטיים להגאי הזנב?
    הגה הגובה לא יעבוד נורא קשה בדאון כזה גדול?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    לא דאון כזה גדול
    לי גם היה פעם את הדאון הנל והיה לי עליו HXT900 - ועבד נפלא
    רמת ישי
    אוקיי.
    רואים בתמונה שלך סרוואים מאוד איכותיים MG
    זה להמחשה בלבד?
    בכל מקרה,
    להגה כיוון אין בעיה
    להגה גובה כאשר הסרוו עובד קשה יותר (חיכוך הפושרוד בקשית) הייתי ממליץ סרוו יותר חזק ואיכותי,
    עמרי אני צריך סרוואים שיעבדו בלי סיבוכים עם מייצבי טיסה כמו קופיילוט2 או ג׳ירואים, ואני לא רוצה להסתבך עם דיגיטליים.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 18-07-2010 בשעה 09:53:05.
    אייל, אתה בדרך לטעות קריטית:
    כשאתה מחבר את הסרוואים למאזנות, אתה חייב גישה לקונקטור שלהם, לא ייתכן שתקבור את הקונקטור בתוך הכנף.
    מה יקרה אם תצטרך להחליף סרוו?
    סדר את זה כך שהמאריך יגיע עד הסרוו עצמו ותארגן שם מקום לעודף החוט עם הקונקטור. אם תתפשר על זה אתה מכניס את עצמך לדרך ללא מוצא
    באר טוביה
    אני אחזור על השאלה ששאלתי קודם ולא קיבלתי תשובה.
    איזה מאריכים צריך לכנפיים? חצי מטר יספיק או שאני צריך להזמין מאריכים של מטר?
  1. תל אביב והסביבה למכירה Multiplex Easy Glider
    על ידי asafsee בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 13:23:31
  2. MULTIPLEX EASY GLIDER
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 19:57:22
  3. [מדליק] Robbe ASW-15 vs Multiplex Easy Glider
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 08:01:45
  4. בעלי Multiplex Easy Glider Pro אנא כנסו....
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 14:53:52
