מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סוללה
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל סוללה
    מה אתם אומרים על הסוללה הזאת?
    http://www.leadershobby.com/product....=9394001220280
    שווה משו או פשוט לקנות את ה3000 אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9496
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללה
    עדיף סני היא 30c כך תאריך את חיי הסוללה וגם ביצועים יותר טובים .
    מה אתה מטיס?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מרכז
    הוריקאן 425
    מרכז
    פשוט היא כל כך זולה, אולי זה מחפר על הבלאי שלה
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    אתה מודע לכך שהסוללה השנייה שקישרת היא בעלת שני תאים והראשונה שלושה נכון ?
    דניאל, אחזור שוב על ההמלצות:
    למסוק כמו שלך אתה חייב 40C ולא פחות
    כמו כן הסוללות של הסיני הוכיחו את עצמן, זה נושא מאד חשוב, איכות הסוללות
    אתה יכול להסתפק ב2650 6 תאים ולא חייב דווקא 3000 , אבל אתה לא יכול להתפשר על איכות הסוללה ולא לקנות פחות מ40C
    אם תקנה פחות מ40C, תוך זמן קצר ביותר תאלץ לקנות חדשות
    מרכז
    אוקיי אני קונה את זאת:
    רק תתנו לי את הOK
    וכמובן נוסיף את המטען הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
    לפלנד
    מה אתה לא מבין זאת סוללה 2 תאים אתה זקוק לסוללה 6 תאים כך לינק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._40C_Lipo_Pack
    או יותר גדולה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מרכז
    דבר ראשון אין צורך להתעצבן, לא שמתי לב!
    דבר שני זה "קח" ולא "כך"...
    אני מודה לך מאוד על התיקון, אני מאוד חדש בתחביב ואני לא שם לב לפרטים הקטנים, בדיוק בשביל זה אנחנו פה...
    ואם המטען שציינתי יתאים לסוללות האלה?
    לפלנד
    הכל בסדר ולגבי טעות הכתיב , שגיאת הקלדה מהירה
    בגלל שאתה חדש ואני מאמין ,מבחינה תקציבית יש שיקולים ,לכן הוסיף לינק לסוללות יד שניה שעברו מעט מחזורי טעינה אולי תוכל להסתדר עם המוכר.
    מומלץ לקנות את הסוללות עם דרוג c30
    http://ww.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25276
    מטען דומה אבל יותר איכותי ,מאוד פופולארי ולכן מומלץ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w/_accessories
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אני ממליץ לך בגלל העדפה שלי אישית ללכת על סוללות של זיפי ולא של טורנג'י ...
    זאת 40C 2650mha
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9950
    זאת 40C 3000mha
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9955
    בקשר למטען בגלל שהסוללה היא 40C מה שבעצם נחשב ל"דור החדש" של הסוללות אז אפשר להטעין בקצב טעינה של 5C מה שבחיים אי אפשר לנצל במטען שהבאת
    במטען הזה
    Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
    אתה יכול להטעין סוללת 6 תאים 2.6 עד קצב טעינה של 2.2C ובזרם של עד 6A ( בגלל שהמטען מגביל עד 150W )
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7523
    לדעתי הוא יהיה יותר שימושי מכל מטען אחר ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    מטען זול והכי טוב מבין הזולים:
    מטען טוב יותר:
    ובכלל, כל מה שגיא כתב מדוייק ונכון
    לך כהתחלה על סוללת 2650 ולא על 3000
    ממילא בעתיד תקנה עוד סוללות ותדע מה הכי מתאים לך ולמסוק שלך
    מרכז
    טוב מטען אני אקח מה שעודד המליץ וזה מה שתוכנן מהתחלה...
    בקשר לסוללות נראה מה יהיה עם הסוללות שניר מוכר ומקסימום נקנה את 2650
    Dec 2009
    אם מזכירים סוללות אז שאלה
    2650 3תאים אפשר להשתמש ל T-REX 450 ..??
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    לא
    החופה לא תיסגר והמשקל גבוה
    מרכז
    האם יש הבדל קריטי בין 30 ל40 C כי יהיה לי ממש פשוט יותר לקנות את הסוללות 3300MAH 30C שנמכורות פה באתר... מאשר הסוללת 40C 2650 שהומלצה אצל הסיני
  1. [שאלה] צג סוללה
    על ידי ellad2007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 16:48:29
  2. [שאלה] סוללה
    על ידי Menash בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-06-2010, 11:56:23
  3. [שאלה] סוללה לטי רקס 250
    על ידי אופטימי10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 21:03:09
  4. [שאלה] סוללה 6V עם 102
    על ידי נח נח בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-04-2010, 19:34:28
  5. סוללה 1S
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 11:04:21
