מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: החלפת ציר זנב ב-copter x
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל החלפת ציר זנב ב-copter x
    שלום אני מטיס קופטר איקס se v2 (זהה לחלוטין לtrex se v2) ולא מזמן הייתה לי התרסקות בחול, לכן פירקתי את כל מכלולי המסוק ניקיתי ושימנתי, ואז שמתי לב לבעיה, ה-tail pitch slider לא זז בחופשיות ולפעמים נתקע, אני מנחש שזהו ציר זנב עקום ולכן התחלתי לפרק מחדש את תיבת הזנב, ניסיתי להוציא את הברגים (ברגי אלן) של הגריפים בזנב, בורג אחד יצא בקלות, השני לא יצא, הנחתי שיש לוקטייט, חיממתי עם מלחם ולבסוף הרסתי את ראש הבורג (ניסיתי להוציא אותו והראש נטחן) כך שאני לא יכול להוציא אותו, כך שאני לא יכול להוריד את כל החלקים מציר הזנב, ואין לי איך להחליף אותו (מכיוון שהגריפים וה-tail pitch slider תקועים מצד אחד של התיבת זנב, והגלגל שיניים שמחובר לציר הזנב שנמצא בצד השני) , יש לכם עצות מה לעשות? חשבתי על לנסר את הציר אבל עדיין הגריפים נעולים עליו, כך שאני לא אוכל להוציא אותם ולשים על ציר חדש
    בתודה מראש על עזרה כלשהיא
    אלעד דב
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 01-11-2008 בשעה 21:13:18.
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: החלפת ציר זנב ב-copter x
    לא כל כך הבנתי מה הבעיה..
    אבל אם יש לך בורג שתחנת לו את ההברגה של הראש אלן אז פשוט חורצים אותו עם דרמל עם כמה שפחות נזק למסוק ופותחים עם מברג שטוח
    אלעד
    אני מציע לך לבוא אלי עם זה, אין טוב ממראה עיניים,ואין בעייה ללא פתרון
    רמת גן
    חוות רונית
    לצערי עודד הגעה אליך היא בעיה עבורי, אין לי כל כך זמן, הצעה של נועם נשמעת טובה מאוד, אני אנסה אותה מחר ואם זה לא יעבוד אז אני אצטרך למצוא זמן לבוא אליך עודד, בכל מקרה תודה רבה על התמיכה ואני מבטיח שאחרי שאני אסיים את תיקון הקופטר איקס אני אפרסם מדריך מלא מנקודת מבט של מתחיל עליו
    בכבוד
    אלעד דב
    רמת גן
    חוות רונית
    א***.. יש לי דרמל אבל בלי ראש של מסור טוב נו אני אצור איתך קשר מחר עודד , נראה מה יקרה
    אורח Guest
    אם אתה צריך עזרה בנוסף לעזרתו של עודד,אני גר בתל אביב בעל רשיון לאחזקת ראש חותך של דרמל.אם אתה צריך עזרה דבר איתי
    050-9887777
    אלעד,יש משהו חשוב לפני שאתה מתחיל
    אם ניסית לחרוץ עם דרמל, והחריץ לא יצא טוב, ייתכן שהגדלת את הנזק
    אל תעשה דבר אם אינך בטוח ביכולתך להגיע לתוצאה הנכונה
