עמוד 2 מתוך 7 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 152
נושא: Multiplex Easy Glider Pro
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Multiplex Easy Glider Pro
    אייל, אתה בדרך לטעות קריטית:
    כשאתה מחבר את הסרוואים למאזנות, אתה חייב גישה לקונקטור שלהם, לא ייתכן שתקבור את הקונקטור בתוך הכנף.
    מה יקרה אם תצטרך להחליף סרוו?
    סדר את זה כך שהמאריך יגיע עד הסרוו עצמו ותארגן שם מקום לעודף החוט עם הקונקטור. אם תתפשר על זה אתה מכניס את עצמך לדרך ללא מוצא
    עודד , איך המרגש?
    הכנפיים:
    הדבקתי את הצד האחורי הרחוק מחוטי הסרוו עם CA ואת הצד הקדמי שבו עוברים החוטים עם דבק סיבים, למקרה שבעתיד ארצה להחליף סרוו בלי לקרוע את כל הכנף.
  2. #27
    מה שבוגל אמר - אני יכול לשלוף את כל החוט מבלי לקרוע את הכנף.
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    אני אחזור על השאלה ששאלתי קודם ולא קיבלתי תשובה.
    איזה מאריכים צריך לכנפיים? חצי מטר יספיק או שאני צריך להזמין מאריכים של מטר?
    צריך זוג של 40 ס"מ בערך בכנפיים ועוד זוג לגוף עצמו להארכה מהמקלט לנקודת חיבור הכנפיים, סה"כ 4.
  3. #28
    היום לא התקדמתי כל כך בבניה, במקום זה עשיתי המון המון חשיבה לגבי מיקום הדברים והאפשרות שאחתוך את הבטן של הטיסן ואכין מין פתח גישה שיוחזק עם מגנטים. לא מצאתי תיעוד בשום מקום לאפשרות הזו ולכן אני חושד שמדובר ברעיון רע, למרות שאני מאוד רוצה לבצע אותו.
    בנוסף גיליתי שעוד לא הלחמתי את הבקר שמיועד לטיסן הזה אז צילמתי את תהליך ההלחמה שלו כמדריך קצרצר וזריז (שלקח לי כל היום לערוך אחר כך)...
    http://www.efly.co.il/forums/blog.php?b=49
    מה שכן עשיתי היום זה קדיחת שני חורים נוספים בתושבת המנוע ואחיזת החוטים עם אזיקון קטן (וזרחני - נגמרו לי הלבנים):
Name:	Build (21).JPG‏
ID:	28952   Click image for larger version.
Name:	Build (22).JPG‏
  4. #29
    אייל, הבטחתי ואני תמיד מקיים.. כשתרצה להפוך אותו ל FPV הנה הפתרון האלטימטיסי לדעתי. אני קראתי לו "הCCD השמיני" מצלמה מוגנת. אין פרופ בצילום ולא צריך לשנות מיקום מנוע גם לאחר שהטסת אותו. מה שכן דורש ידיים טובות.
    והפוסט המלא:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=114
  5. #30
    דרימר זו התושבת הכי גאונית למצלמה שראיתי!
    יש לי שאלת אלפור שאני לא זוכר שראיתי תשובה לגביה במאה השירשורים הקודמים:
    אני רוצה לקדוח חורים קטנים ולשים בהם מגנטים. האם אפוקסי 30 יחזיק אותם בתוך האלפור?
    האלטרנטיבה היחידה שלי היא CA סופר דליל עם מזרז.
  6. #31
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    מעיין בנחיתה מה קורה? הכל שם יהפוך לגרגרים אלא אם יש שם פטנט שלא ראיתי ?
    ,אלון שדה.
  7. #32
    הייתי מחספס קצת את המגנס ומדביק עם ציאנו/גורילה. אפוקסי למינהם ממש לא מומלצים לעבודה עם מוקצפים. סתם כבד ולא מדביק
    אם תסתכל יש הגבהה. אל תשכח שEASY GLIDER לא נוחת ו"נגרר" כמו טיסן עם גלגלים אלא ייחסית נשאר במקום אחרי הנגיעה. אף פתרון הוא לא מושלם - יש תמיד פשרות אבל זה מעולה. אם ממש רוצים אפשר לעשות דיסקה שתסגור את הפתח עם סרוו.
  8. #33
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    למה האנטנה שלו יושבת מלמטה?
  9. #34
    לא
    רק ציאנו ארקרילי נכון
    ויש מעטים נכונים, הכי טוב זה החסר שם המדיום מהסיני.
  10. #35
    לא
    אוקי, אשתמש בו. "מדיום" זה כנראה הגודל של הבקבוק מבחינתם כי הוא דליל כמו כספית!
  11. #36
    בחרתי לשים את המקלט בתוך החופה, בעקבות לא מעט חברי פורום RcGroups.com אז יצרתי חורים עם פושרוד ומצית וחיברתי את המקלט עם סקוץ' סיני כחול
    ועכשיו לדילמה שבגללה אני כבר שבוע מסתכל על שני החצאים בלי להדביק אותם,
    אני רוצה לחתוך פתח גישה בתחתית כדי שבעתיד אוכל להרכיב ציוד FPV על הטיסן ולנצל את בית הסוללה ביעילות. הדילמה שלי היא האם חיתוך כזה יחליש את המבנה של הטיסן בצורה משמעותית?
  12. #37
    איזה מקלט מכוער יש לך שם
    כן זה יחליש אותו אבל כמו בכל TRADE OFF בתעופה אתה פותר אותו ע"י תוספת משקל.
    בצלעות הריבוע לאורך ולרוחב החור שים קורון קרבון לאורך זה ימנע מהטיסן להישבר ל2 מתחתח לכנף ולרחב זה ימנע ממנו להתעוות. תמשיך את הקורה בערך 3-4 ס"מ אחרי שמסתיים החיתוך.
    נ.ב.
    איפה אתה מתכוון למקם את הלווין? חושב לקבור אותו בין חצאי הגוף? לא רעיון טוב מביסות RF. בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד.
  13. #38
    בחרתי לשים את המקלט בתוך החופה, בעקבות לא מעט חברי פורום RcGroups.com ]
    סיבה מיוחדת?
  14. #39
    באר טוביה
    וואי לוקחת מלא זמן הבניה הזאת, מה הסיכוי שאני אצליח לסיים את שלי ביומיים?
  15. #40
    סיבה מיוחדת?
    עברתי על המון צילומים של סידור האלקטרוניקה בתוך הטיסן ומצא חן בעיניי שהמקלט נמצא בתוך החופה ולא מתבשל על הבקר. זה גם יתן לי גישה לכל הקונקטורים בלי להוציא את המקלט מהמקום.
    כשאעבור ל72mhz המקלט יהיה בתחתית והבקר ישב עליו. לא אידיאלי אבל זה מה שכולם עושים.
    אתה יכול גם ביום אחד. אני מתכנן את השלב הבא תוך כדי - FPV...
  16. #41
    הרחבתי את החורים של הפרופ המתקפל הסיני כדי שיתאימו לספינר הסיני... (קדח בקוטר 3 מ"מ מושלם לעניין)
    לגבי מיקום הלוויין. אני שוקל למקם אותו יחסית קרוב למקלט וב90 מעלות אליו, מוצמד ל"קיר" מתחת לחופה כשהאנטנות פונות לכיוון האף והזנב. זו בעיה לשים אותם קרוב?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 21-07-2010 בשעה 19:41:18.
  17. #42
    ככל שתרחיק את הלויין מהבסיס כן ייטב. נצל את החוט המקשר במלוא אורכו.בכל מקרה רצוי לא פחות מפעם אחת אורך גל (כ12 ס"מ)
  18. #43
    עדיף לשים את הלוין באחת הכנפיים.
    שלא יהיה מצב שהמשדר וידאו יסתיר ב LOS את המקלט והלווין.
  19. #44
    לדעתי אתה לוקח סיכון שבנחיתה קשה החופה תעוף והלווין יקרע לך מהמקלט.
  20. #45
    גיא אם המקלט יושב בתוך החופה הוא מחובר לשאר הטיסן עם צמה של חמישה חוטים לפחות, מגולגלים ואזוקים זה לזה. חוץ מזה שהמקלט מוצמד עם סקוץ' אז במידת הצורך הוא פשוט יתנתק מהחופה.
    אני לא רוצה לטגן אותו על הבקר, לך תדע לאיזו טמפרטורה הוא יגיע.
  21. #46
    אתמול פגשתי את עמיחי וקיבלתי ממנו כמה עצות לבניה, וגם בוגל היה שם אז שאלתי גם אותם את השאלה לגבי "דלת השירות" שאני רוצה לחצוב בתחתית.
    עמיחי טען שאין שום צורך בה, אבל בוגל בחור נבון והוא נתן לי רעיון מעניין - לחתוך את הפתח בצד הטיסן ולא בתחתית, וכך לא אחליש את המבנה בנקודה בעייתית.
    העצה המעניינת והמאתגרת ביותר של עמיחי היתה לשנות את מיקום הסרוואים לתחילת הזנב, כך שמתפנה הרבה מקום מתחת לחופה. תהיה בעיה להחליף אותם בלי לעשות וואחד נזק, אבל כשנגיע לגשר הזה אולי לא יהיה כבר דאון ממילא. (אופיטימיות זה אנחנו בע"מ)
    הנה כמה תמונות מהיום, 1-3 הן תהליך הפיכת המשולש לתושבת סרוו.
    בתמונה 4 רואים את שני החצאים עם הסרוואים, ושני החיצים מצביעים על מיקום הלוויין של המקלט ועל שיפוד שנועד לחזק את איזור החור שרואים בתמונה 5 - דלת הסתרים המגנטית.
  22. #47
    Or Yehuda, Israel
    עבודה יפה אייל
  23. #48
    יופי של עבודה אייל.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  24. #49
    אייל הוא תותח!
    אני רק שאלה - אתה לא "קובר" את אנטנת הלווין בצורה הזו? אם תרצה להחליף מקלט?
    ובוגל בחור נבון
  25. #50
    היית מסובב את הלווין ב 90 מעלות כך שהאנטנות יהיו מאונכות לקרקע.
  1. תל אביב והסביבה למכירה Multiplex Easy Glider
    על ידי asafsee בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 13:23:31
  2. MULTIPLEX EASY GLIDER
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 19:57:22
  3. [מדליק] Robbe ASW-15 vs Multiplex Easy Glider
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 08:01:45
  4. בעלי Multiplex Easy Glider Pro אנא כנסו....
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 14:53:52
