מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
    ברירת מחדל מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
    אהלן,
    לאחרונה התוודעתי לעולם המסוקים החשמליים.
    כבר יצא לי להטיס שלושה סוגים שונים, גם 2 ערוצים וגם 3 ערוצים, ועכשיו אני מחפש את המסוק האולטמטיבי בשבילי. אשמח שתעזרו:
    1. ללא צורך בתחזוקה, הבנה של רכיבים, הזמנה של רכיבים בנפרד. מעוניין בחבילה שמגיעה קומפלט, עם השלט ועם הכל.
    2. מעוניין גם להטסה בתוך הבית וגם להטסה מחוץ לבית.
    3. מעוניין במסוק שיהיה קל מאוד להטיס ולייצב, אבל גם אם אפשר שתהיה שליטה מכסימלית (גם הערוץ הרביעי נשמע לי נחמד. היום המסוק סוטה לי בכיוונים האלה ומאוד קשה לי לתקן בלי הערוץ הרביעי). בשאיפה שיהיה אפשר להעמיד אותו בריחוף בלי שיזוז לכל עבר, ושיהיה אפשר לשלוט בעדינות על הטיסה שלו. כזאת רמה של יציבות תאפשר לי הטסה בתוך הבית בלי חשש להתנגשות כל 5 שניות בקירות , ריהוט וכו,
    4. שלא יהיה גדול.
    5. אולי שיוכל גם לעשות אקרובטיקה ? טיסה הפוכה וכו ? יכול להיות מהנה.
    6. אולי שיהיה לו גם מצלמה ? נשמע לי מגניב להטיס אותו רחוק ולצלם.
    7. שיהיה לו טווח טיסה כיפי. לא רק בתוך הבית. מאות מטרים זה רלוונטי או מוגזם ?
    כסף - לא שיקול. אני לא אקנה מסוק שעולה כמו אוטו, אבל הבנתי שהמחירים של החשמליים הטובים הם 100-200$. אם מדובר בקנייה חד פעמית ממש טובה, לא אכפת לי להוציא סכומים כאלה ואף יותר.
    תודה רבה
    שמוליק
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש מסוק חשמלי קטן יציב וכייפי
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosesishere צפיה בהודעה
    אהלן,
    עוד לא המציאו מסוק ללא תחזוקה
    גם את זה עוד לא המציאו, מה שטס בבית לא טס טוב בחוץ
    הטסת מסוק דורשת מיומנות רבה והמסוקים היחידים ש"עומדים בלי לזוז" לא טסים טוב או עומדים על המדף
    4. שלא יהיה גדול.
    יש מסוקים בכל גודל, היציבים גדולים .
    מאד מהנה,גם נסיעה בשטח סלעי עם פורמולה 1 יכולה להיות מהנה... (אם זה היה אפשרי כמובן)
    יש מצלמה לכל מטרה, אין הרבה בעולם ששמים מצלמה על מסוק...
    רלוונטי
    אתה תוציא הרבה יותר בשביל לקבל רק חלק קטן מהדרישות שלך.
    תודה רבה
    שמוליק
    זה המסוק שעונה על חלק מהדרישות שלך:
    http://www.yamaha-motor.co.jp/global...02/28/sky.html
    ואחרי שתלמד לעומק בקריאה בפורום את הנושא, תחזור טיפה יותר מגובש ותקבל את מלוא העזרה ברצינות וביסודיות.
    May 2010
    תשמע, המסוקים ה4 ערוצים המומלצים בעיקר זה הblade mcx והmsr או הsolo pro שזהו חיקוי כמעט מושלם במחיר הרבה יותר נמוך.
    הmsr והmcx עולים בדרך כלל בין 700-1000. הmsr קצת יותר יקר. אלו בעצם הקטנה של המסוקים blade cx וsr.
    בעיקרון אלה מסוקים קטנים האורך של 25-30 ס"מ שוקלים משהו כמו 30 גרם.
    עכשיו,את הmcx אי אפשר להטיס בחוץ, אולי רק שהמזג האוויר עומד לגמרי.
    הmsr ניתן להטיס בחוץ, ברוח קלה מאוד.
    הטווח קליטה שלהם זה לא בעיה, אני מאמין שבמרחק מסוים כבר לא תראה אותם.
    עכשיו אלה מסוקים קטנים שניתן להטיס בבית.
    יש את המסוקים כמו הblade cx שהוא יותר גדול, 4 ערוצים.
    אבל ספק בכלל אם ניתן להטיס אותו בבית.
    יש את הblade sr שהוא מסוק בערך בגודל של הcx עולה יותר, כי הוא גם עושה טיסה הפוכה ואבירובטיקה פשוטה.
    המחיר של הblade cx הוא בערך 1200. לגבי הsr הוא לדעתי קצת יותר אבל לא חושב שניתן להשיג אותו בארץ, אלה רק מהזמנה מח"ול.
    אחרי שהראתי לך את המסוקים המומלצים,
    יש שאלה אחרת, אתה רוצה מסוק שיהיה יציב לגמרי, ז"א גם הפניות שלו יהיו עדינות, או משהו שפחות יציב והפניות שלו יותר חריפות.
    אם אתה רק לומד, הייתי מציע לך ללכת על זה שהוא יציב לגמרי שאלו בעצם המסוקים בקוקסיאלים (2 רוטורים, שמסתובבים בכיוונים מנוגדים) לדוגמה מסוקי הmcx והcx או ה solo pro nine eagle.
    אם כבר התנסית ויש לך את התמצית הייתי מציע לך ללכת על משהו יותר חריף, כמו הblade msr או solo pro nine eagle II או כמובן הsr.
    כמובן שאם אתה הולך על משהו כמו הsr שהוא הרציני מביניהם הייתי מציע לך להשתמש בסימולטור קודם כל.
    דבר אחרון זה לגבי הsolo pro שהן מגיעים עם סוללה אחת וטעינה דרך השלט מה שמחסל במהירות את הבטריות בשלט, הblade (כל הדגמים) יש להם טעינה לקיר ומגיעים עם 2 סוללות.סוללות לsolo pro עולות 5 ומשהו דולר ולblade (msr וmcx) עולה משהו כמו 2 דולר, למרות שאתה יכול להלחים קונטקטור של blade לSOLO PRO.
    הנה קישור ל SOLO PRO NINE EAGLE IIהכי זול שאני מכיר)
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...hz_Tx_%28V2%29
    עכשיו אין במלאי אבל אני מאמין שתוך כמה שבועות יכנס.
    SOLO PRO NINE EAGLE (קוקסיאלי) הייתי ממליץ לך להכנס לאיביי ולראות יש שם בפחות מ50 דולר. לא משתלם לקנות בארץ אותם כי המחירים הם בערך 600-700 ש"ח שאתה יכול להביא מחו"ל ב300 ש"ח.
    לגבי הblade זה כבר לא משתלם להביא מח"ול כי זה יוצא הפרש של אולי 100 ש"ח, וזה לא שווה את ההתעסקות עם מכס ודברים כאלה אז הייתי ממליץ לך ללכת לשלט רחוק ברצליה.
    אהלן,
    אין מסוק שמגיע קומפלקט ושווה את ההשקעה. כל מסוק דורש תחזוקה.
    לא קיים מסוק שמקיים את הדרישה הזו.
    הגיוני מאוד
    4. שלא יהיה גדול.
    יש מסוקים כמעט בכל גודל. ככל שהמסוק גדול יותר כך גם יהיה יציב יותר.
    לא במסוק שאתה מחפש.
    תחליט- טיסה הפוכה או צילום
    רוולנטי כמובן.
    תצטרך לגייס סכום הרבה יותר גבוהה כדי להתחיל בתחום ולקבל "מעט" מהנקודות שהזכרת.
    תודה רבה
    שמוליק
    יום טוב, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אילת
    אני מאמין שכל המידע שאתה צריך נמצא כאן....
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25372
    בכל מקרה בהצלחה וברוך הבא לתחום המסוקים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מדריכים מצויינים מבית שגיא אדיר. ממליץ לכל מתחיל לראות את כל המדריכים.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    אילת
    מבית שגיא אדיר ?! זה נשמע לא טוב !
    בכל מקרה אני אומנם לא אלוף עולם
    אבל יש לי מסוק 3 ערוצים שעלה
    120 ש"ח ואני נהנה להטיס אותו בבית
    ולבצע איתו תרגילים מענינים כמו טיסת זנב
    אוטוריצפציה (לא קורה לו כלום) ואם אני לא טועה
    יש לי סרטון שאני משתולל איתו ......
    נכון שיותר קל מסוקים גדולים אבל זה לא מחייב,
    ולידע הכללי גם בתחילת הדרך היה לי מסוק כזה
    קטן שעשוי מקלקר איתו הצלחתי לעשות
    3D אבל הוא לא שרד אחרי שהפכתי אותו
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    חברים אני חושב שחלקכם הרחקתם לכת קצת....
    אנא עשו ריסטארט לשירשור והימנעו מציניות מיותרת בנושא! שואל השאלה למי שלא שם לב הוא "חבר קהילה חדש" אנא תנו להינות ולא להתבזות.
    תישארו עניניים לנושא העיקרי.
    זה וולקירה 4G6, בהחלט עומד בדרישות. יציב, ניתן לשלוט בו בעדינות, לא מתנגש בריהוט, טס היטב בחוץ, אפשר להטיס אותו למרחק מאות מטרים ולשים בפנים מצלמה. תודה על ההמלצה המצויינת.
    אתה רציני או ציני (סליחה אבל אני באמת לא בקיא בתחום) ?
    אם ציני - אתה יכול בבקשה להסביר למה המסוק הזה לא טוב ?
    תודה רבה
    שמוליק
    חבר יקר!
    הפנם ולמד -מסוק שיכול לטוס בבית כנראה יועד אך ורק לכך, לצורך העניין מסוקי הלמה למיניהם!!!
    כל מה שמעבר, שיכול לטוס בחוץ כנראה נועד לטוס בחוץ מפאת הבטיחות! הגודל והמטרה להלן גדלי ה450 למיניהם!
    סלח לי על הציניות אבל אין דבר כזה מסוק שלא מתנגש ברהיטים, אלא אם כן יש מנגנון חדש שכולנו עוד לא הכרנו, כי אני בכל אופן מזמין 50 כאלה.
    קיבלת כאן המון עצות טובות ולא טובות ובשורה התחתונה זו המטרה של הפורום לקבל את מגוון הדיעות מהאנשים השונים ולהחליט!
    אני חושב [COLOR="blue"][SIZE="4"][U]שאתה חייב ללכת לשטח ולראות במו עיניך ושהאנשים בשטח יסבירו לך!
    בהצלחה ידינו היקר.
    תראו מה מצאתי על ה MSR:
    http://www.rchelicopterfun.com/blade-msr.html
    מה אתם אומרים ? נשמע לי שהבחור לא מוטה, אבל אין לדעת...
    שמע,
    עד עכשיו חוץ מההמלצה של בלייד על ה MSR לא קיבלתי פה אף תגובה שתורמת משהו, רק הערות שליליות.
    המלצתם לי על מסוק ללא טייס ששוקל 100 קילו של ממשלת יפן, המלצתם לי ללכת ולקרוא איך עובד ג'יירו וסרוו, או איך מחליפים להבים, או להתסובב ב"שטח" ולהציק למטיסים. היחיד שבאמת ניסה לעזור זה בלייד, ועכשיו אתה גם קוטל את ההמלצה הזאת.
    בשיא הרצינות, אם יש לך המלצה חיובית, בבקשה תן לי אותה. אין לי מושג בתחום, אני חדש ירוק, ובגלל זה אני פה. התגובה השניה של "תלך ללמוד תקרא הכל ותחזור כשאתה כבר יודע את התשובה" היא מוזרה (למה לי לכתוב פה אם אני כבר אדע הכל).
    אוקי תודה.
    מה זה מסוקי הלמה ? מה טוב בהם ? אפשר לקבל לינק בבקשה ?
    מה לגבי הוולקירה ? הוא טוב להטסה בבית ?
    לגבי הציניות - לא באמת חשבתם שאני מתכוון שלמסוק יש מנגנון פלא שמונע התנגשות בריהוט. אני מחפש מסוק ששומר על יציבות ומאפשר הטסה בחללי בית קטנים כמו מסדרון או חדר לא גדול, בלי לחשוש מסטייה לא נשלטת לאחד הצדדים (שמובילה להתנגשות בריהוט).
    ותודה רבה לבלייד - חבר קהילה חדש - על התשובה המושקעת והמפורטת. לשאלתך - יותר חשוב לי היציבות. אני רוצה להטיס בסמוך לקירות בלי חשש להתנגשות.
    האם 4G בהכרח פחות יציב מ 3G (שמעתי שמועה שיותר קל להטיס 3G מ 4G) ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    חבר יקר!
    בהצלחה ידינו היקר.
    אם כך, מה הם אותם מסוקים שמראים באתר של WALKERA?
    שהם מצליחים להטיס אותם גם בחוץ וגם בפנים בצורה טובה מאוד.?
    מה לא טוב בהם? איפה הם לא בסדר?
    BLADE
    בעקבות המלצתך חקרתי קצת על ה MSR ואני פשוט בהלם:
    מסוק מדהים !!
    תודה !!
    אל תשכח שזה רק סרטון.
    אמנם מסוק טוב, אבל ממש לא קל להטסה בחוץ. הוא ניסחף וקשה לשליטה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    BLADE
    http://www.youtube.com/watch?v=5sCus...layer_embedded
    מסוק מדהים !!
    תודה !!
    נראה מעולה, נשאלת השאלה האם יש סירטונים של הטסות בחוץ ?
    שמע,
    המלצתם לי על מסוק ללא טייס ששוקל 100 קילו של ממשלת יפן, המלצתם לי ללכת ולקרוא איך עובד ג'יירו וסרוו, או איך מחליפים להבים, או להתסובב ב"שטח" ולהציק לאנשים. היחיד שבאמת ניסה לעזור זה בלייד.
    בשיא הרצינות, אם יש לך המלצה חיובית, בבקשה (!!) תן לי אותה. אין לי מושג בתחום, אני חדש ירוק, ובגלל זה אני פה. התגובה השניה של "תלך ללמוד תקרא הכל ותחזור כשאתה כבר יודע את התשובה" היא לא מובנת: למה לי לכתוב פה אם אני כבר אדע הכל.
    אני מתחיל להבין שכנראה מסוק שיציב בפני רוחות צריך להיות גדול, אבל אז אי אפשר להטיס אותו בבית, אבל הייתי צריך לנתח את שרשרת הקטילות שלכם בשביל זה.
    תודה רבה בכל אופן על העזרה,
    שמוליקיפוד.
    שמוליקיפוד שלום
    אתה מבין בדיוק את הנקודה. ככל שהמסוק יותר גדול כך הוא גם נהיה יותר יציב ויותר ידידותי למתחיל. כמובן שהמסוק הופך להיות יקר יותר וממש לא נכנס בתקציב של 200$.
    מקווה שהבנת, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    שמע,
    שמוליקיפוד.
    איש יקר, אתה מפספס הרבה נקודות
    נשלחת לקרוא בפורום לא כדי לקבל תשובות עתיקות, אלא כדי למקד את השאלות שלך
    אתה מתרשם מסרטים, הסרט שראית וכל כך התלהבת הורץ במהירות גבוהה (כבר נכתב עליו ) ואינו משקף מאומה מהמציאות
    כל המסוקים הקטנים האלו לא עונים על אף אחת מהדרישות שלך למעט העובדה שלא ישמידו לך את הבית, ולא משנה איזה סרטים אתה רואה, בסרטים טובי המטיסים מטיסים, הסרט נערך ומטרתו קידום מכירות של היצרן .
    אף אחד לא קטל אותך, להיפך , כולם מנסי לעזור, אבל אתה בוחר להקשיב למה שתואם את הציפיות הלא מבוססות שלך ומתעלם ממסרים מאד חשובים שקיבלת כאן
    בהצלחה רבה בכל מה שתבחר, וכשתזדקק לעזרה אמיתית, תקבל
    אני חייב לציין שאני עוקב אחרי השירשור הזה,
    ופעם ראשונה שאתה (או משהו אחר.. לא משנה) כותבים דברים כמו:
    "בסרטים טובי המטיסים מטיסים, הסרט נערך ומטרתו קידום מכירות של היצרן ."
    סוף סוף תשובות לעניין.
    "אף אחד לא קטל אותך, להיפך , כולם מנסי לעזור, אבל אתה בוחר להקשיב למה שתואם את הציפיות הלא מבוססות שלך ומתעלם ממסרים מאד חשובים שקיבלת כאן"
    עם זה אני לא מסכים.
    אתה מוזמן לבקש מאחראי הפורום להציג מחדש את ההודעות ולראות את רוח הדברים.
    אף תשובה לא הייתה עניינית.
    רובם התמקדו סביב הסתלבטות רבתי על כמה שהוא לא מבין.
    (וזה כאלו ברור, אחרת למה פתח את השאלה מלכתחילה?)
    אם זה בלתי אפשרי להטיס את ה MSR מחוץ לבית אז זה באמת בעיה.
    יש לי גינה וכל הכיף יהיה לצאת החוצה (כמה אפשר להטיס בסלון, ואגב, גם בבית יש רוחות קלות ואז אם צריך לסגור את כל החלונות זה מבעס).
    אז האם כדאי לי ללכת על ה SR ?
    צריך לזכור שאני מתחיל בתחום (יש לי ברקורד ריסוקים של כמה מסוקים 3G פשוטים ולא יותר מזה)
    מסוק ה SR נראה מצויין.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    הממ.. תודה.
    מצאתי אחלה סרטון עליו:
    http://www.youtube.com/watch?v=bzjnT...ayer_embedded#!
  1. אשדוד והסביבה מחפש מסוק קטן וחדש(או כמעט) כמו ולקרה SOLO PRO , MSR\MCX
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 12:23:05
  2. צפון מחפש מסוק חשמלי סקייל
    על ידי מורן בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 14:33:57
  3. מחפש לקנות מסוק חשמלי
    על ידי לירן בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 18:03:09
  4. מסוק חשמלי חדש - קטן ועצבני לבית קרטיס יאנגלואד
    על ידי davidmd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 11:45:31
