מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מספר שאלות בקשר ל Nine eagles solo pro
    Jan 2010
    ברירת מחדל מספר שאלות בקשר ל Nine eagles solo pro
    אז ככה!
    אני וחבר החלטנו שאנחנו קונים שנינו את המסוק nine eagles solo pro(כל אחד מסוק אחד)..
    אל תגידו לנו שעדיף לדלג על השלב הזה וכאלה כי אנחנו לא רוצים להגיע לשלבים מתקדמים עם מסוקים גדולים אלא בסך הכל רוצים מסוק ביתי..
    יש לנו מספר שאלות לפני שאנחנו מזמינים:
    1. מה הסיכוי שזה יתפס במכס?אנחנו נבקש שישלחו את זה כ GIFT..
    2. נאמר וזה נתפס במכס, אם המסוק עולה 57 דולר ומשלוח עוד 30 דולר כמה יעלה הכל ביחד כולל המכס מע"מ מה שזה לא יהיה?
    3. עד עכשיו היה לי מסוק 3 ערוצים שמטעינים אותו על ידי השלט..
    רציתי לדעת איך זה בניין איגלס - אותו דבר?
    כי הבנתי שיש סוללת LIPO משהו כזה?יש סיכוי שאפשר להטעין על ידי מטען כזה כמו שמטעינים פלאפון?אשמח להסבר..
    4. אם הטסתי מסוק 3 ערוצים, יהיה קשה להטיס את הסולו פרו?הוא קשה מידי להתחלה או שהוא סבבה?
    5. לא מזמן ראיתי רק גרסאות אדומות וצהובות, ועכשיו אני רואה גם גרסא כחולה - זאת גרסא חדשה עם שיפור או רק שינוי צבע?
    תודה לעונים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מספר שאלות בקשר ל Nine eagles solo pro
    אני זה החבר שקונה איתו אנחנו מזמינים ביחד עולה 53 דולר ואז משלוח ביחד באותו חבילה וזה יוצא יותר זול רציתי לשאול גם אם שנינו מטיסים אחד ליד השני האם יכולה להיות התנגשות או בעיה ואם כן האם ניתן לעשות משהו שלא תהיה בעיה.
    תודה לעוזרים לנו על השאלות.
    לא תהיה בעיה. זה היופי ב 2.4GHZ
    ועל השאלות של אור ? אתה יכול לענות בבקשה ותיקון קטן זה ישלח כגיפט וכפחות מ50 $
    נערך לאחרונה על ידי xyber; 26-07-2010 בשעה 21:27:19.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Orr4more צפיה בהודעה
    אז ככה!
    בחירה טובה ולא יקרה - שיהיה בהצלחה !
    במכס מזמן לא מסתכלים על GIFT וכל חבילות שלי שסומנו כך וערכן / גודלן מעורר חשד - נעצרו במכס. ( הם גם מכירים טוב את החנויות הנפוצות שמורידות מערך החבילה ומסמנות כמתנה).
    * אבל תמיד טוב שהמזל יהיה לצידך, אולי יעבור חלק...
    על סכום בשווי 50$ ומעלה תשלם בנוסף 30% מערך המוצר בשקלים, לא כולל משלוח.
    אפשר להטעין מסוללות השלט , אך לא מומלץ, יש שני פתרונות :
    א. מטען ייעודי לסוללות NE
    ב. יצירת מטעם טעינה לבעלי מטען ליפו ושימוש בסוללות זולות יותר.
    המסוק בעל שני מצבי טיסה - רגוע ותזוזתי, טיפה יותר קשה מקואקסיאלי רגיל, אך מתרגלים דיי מהר.
    צבע חופה יכול להשתנות שים לב שאתה מזמין את דגם ה-SOLO PRO V2 (קישור)- בדר"כ תמיד צהוב.
    תודה לעונים
    מומלץ להזמין מייד עם הרכישה (לא חייבים באותה החבילה) את החלקים הבאים (שם החלק הוא הקישור אליו):
    1.Solo Pro FP II Flybar
    2.Solo Pro FP II Tail Blade
    3.Solo Pro FP II Tail Set
    4.Solo Pro FP II Main Rotor Blade Set
    5. סוללה נוספת - אחת מספיקה ל-4 דקות טיסה והטעינה מהמטען כחצי שעה.
    6. ממליץ גם בחום רב על סוללות נטענות לשלט בעלות קצב פריקה עצמית נמוך מאוד.
    * אלו חלקים שבדר"כ נפגעים הרבה בשלבי לימוד.
    *** מניסיון - רצוי שיהיו לכם את החלקי חילוף הנ"ל מראש - אחרת סתם מבאס לחכות שבועיים שלושה בלי להטיס בגלל ריסוק קל והמתנה לחלק שעולה 1$+.
    בהצלחה !!!
    Jan 2010
    וואו תודה על התשובה המפורטת !
    אשמח אם תסביר לי איזה שיטה להטענה תיהיה מועדפת?
    קצת התבלבל לי כל הקטע עם הסוללות נטענות, מטען, מה צריך ומה לא..
    Jan 2010
    SomeDude תודה על התשובה, אני חושב שאלך על המטען הייעודי.
    זה שרצה לדעת על המסוק המדובר..
    בגלל שאני וחבר שלי קונים ביחד חיפשנו שיהיה משהו זול עם משלוח יקר יחסית כי אנחנו עושים חצי חצי בעלות המשלוח..
    הנה הלינק:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...Category=34053
    58 דולר על המסוק ועוד 15 על המשלוח כי אנחנו מזמינים ביחד זה יוצא 73..דיל טוב לא?
    Jan 2010
    הנה הלינק:
    58 דולר על המסוק ועוד 15 על המשלוח כי אנחנו מזמינים ביחד זה יוצא 73...דיל טוב לא?
    Jan 2010
    הנה הלינק:
    אז ככה!
    תודה לעונים
    אפשר לקבל את הלינק לראות את המסוק המדובר
    May 2010
    גבעתיים
    עצה שלי הדבר שהכי נשבר בסולו פרו זה המיין שאפט ותקנה גם לינקים
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    לינק למסוק המדובר - SOLO PRO V2
    בכיף ולשאלתך לגבי המטען ועניין הסוללות...
    התשובה הפשוטה :
    אם יש לך מטען ליפו מיוחד (לא של טלפונים ניידים) הכולל בלאנסר חיצוני/פנימי - לדעתי עדיף לעבור לסוללות יותר זולות ולבנות מתאם.
    דוגמה למטען ליפו נפוץ ACCUCEL 6 (קישור):
    * רוב האנשים שמתקדמים למסוקים חשמליים יותר רציניים רוכשים אחד כזה לטעינת סוללות ליפו גדולות.
    אם אין לך מטען כזה אז תרכוש את המטען הייעודי הזה לסוללות NINE EAGLES (קישור)
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי SomeDude; 27-07-2010 בשעה 11:39:27.
    הנה הלינק:
    לא הייתי הולך על העסקה הזאת - ראה הודעה פרטית ממני.
    נ.ב. הסדר של ההודעות התבלגן....
  1. תל אביב והסביבה למכירה - nine eagles solo pro
    על ידי optiplex בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2010, 17:26:55
  2. תל אביב והסביבה מחפש Nine Eagles Solo Pro II לחבר
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-06-2010, 13:21:06
  3. NINE EAGLES SOLO PRO ב75$
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 104
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 22:31:55
  4. תל אביב והסביבה Nine Eagles Solo Pro II
    על ידי אייל שפירא בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2010, 13:15:40
  5. solo pro של nine eagles
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 20:43:48
