מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מקלטי ספקטרום AR500 - למישהו יש ניסיון איתם?
    ברירת מחדל מקלטי ספקטרום AR500 - למישהו יש ניסיון איתם?
    זהו מקלט שמוגדר כארוך טווח למרות שאין לו את רכיב הלווין.
    ב-RCG יש הטוענים כי יש בעיות קליטה איתו (אבל זאת טוענים של כל מקלטי ספקטרום...).
    אני חושב להשתמש בו לדאון בו אין לי צורך ביותר מ-4 ערוצים אז אולי הוא עדיף על ה-AR6200 שיקר יותר.
    אשמח לשמוע מבעלי הניסיון.
    http://www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMAR500י
    AR500 DSM2 5-Channel Sport Receiver
    Overview
    The AR500 sport aircraft full range 5-channel receiver is perfect for any of your sport applications where 5 channels or less is required. This receiver has a unique aileron configuration which has an additional aileron port. This allows you to plug in a left and a right aileron servo into the receiver independently without using a Y-harness.
    Key Features
    Perfect for parkflyer applications at only 7 grams
    Dual aileron ports
    5 channels
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מקלטי ספקטרום AR500 - למישהו יש ניסיון איתם?
    היה לי אותו על הaxn הראשון, מעולם לא עשה בעיות, וגם החזיק מעמד יפה בריסוקים מכל סוג, עד שיום אחד הוא הפסיק להסכים לבצע בינדינג, כנראה באיזור הזמן שהפלסטיק שעוטף אותו התפרק לשלושה חלקים...
    אני גם יודע שהוא מגיע בקיט של האפרנטיס, כפי הנראה בדיוק בגלל עמידותו לנחיתות שפירא.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    המקלט הזה נמצא בכל אחד מהטיסנים שלי ( ויש לי לא מעט ... )
    עד היום שום בעיות , ויצא לי להטיס טיסנים גדולים מספיק רחוק ...
    בהחלט תמורה שווה לכסף .
    אבל...
    הערה חשובה : במקלט ישנה אפשרות לחבר 2 סרווים למאזנות וזה אבל גדול : החיבור במקלט מהווה תחליף לקונקטור Y בלבד כלומר במידה ותרצה להגדיר מיקס של מעצורי אויר בין הסרוואים לא תוכל לעשות כן ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    אבל...
    אבל.... אני מניח שאפשר לעשות מיקס בין המאזנות לערוץ 5 GEAR וליצור מעצורי אויר.
    קריית חיים
    כפר גלים
    תלוי איזה משדר יש לך ... אצלי לא ניתן ( או שאולי אני פשוט לא יודע ... )
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    יש לי את הטוב ביותר - DX7....
  1. תל אביב והסביבה מקלט ספקטרום AR500 5 ערוצים
    על ידי גיא חנוך בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 11:34:15
  2. יש פה למישהו ניסיון עםהVBAR של מיקדו ?
    על ידי Ido בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 08:54:53
  3. למישהו יש ניסיון עם דבק 77 של m3
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:26:23
  4. [שאלה] למישהו יש ניסיון עם החנות....
    על ידי avitwil בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 00:12:17
  5. למישהו יש ניסיון עם מקלטי 2.4 זולים מהסיני ?
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 11:44:14
