מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: אין לי שליטה על הסירה היא נוסעת לבד כשמחברים את הסוללה
    ברירת מחדל אין לי שליטה על הסירה היא נוסעת לבד כשמחברים את הסוללה
    יש לי סירה מסוג warrior זה הלינק http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Boat_(420mm)_
    RTR יש לי בעיה איך שאני מחבר את הסוללה לסירה היא מתחילה לעבוד לבד זה לא משנה עם השלט סגור או פתוח הדבר היחיד שאנ י מצליח לעשות הוא להזיזי רק את ההגה שמאלה וימינה חוץ מזה על הגז אין לי שליטה כאילו הוא לחוץ קבוע במקסימום גז
    האם מישהו מכיר את התופעה ועם כן מה עלי לעשות
    hasaron
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אין לי שליטה על הסירה היא נוסעת לבד כשמחברים את הסוללה
    כנראה בעיה בשלט, משום מה הסירות הללו שמגיעות מהובי קינג מלאות בפאקים חבר שקיבל גם סירה הסרוו היה דפוק!
    דבר ראשון תתחדש
    דבר שני יכול להיות שזה באמת תקלה אך לפני שאתה מחבר סוללה לסירה חשוב מאוד להדליק את השלט
    אני משער שזה עובד בתדר 26 מגהרץ עם כן תחליף שלט
    לפני שאתה מחליף
    תדליק את השלט תלחץ על הגז ואז תחבר האת הסוללה בסירה
    תבדוק ותחזור
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    hasaron
    ובכל מקרה תבדוק אינני יודע אם יש בשלט הזה קיזוז, אם יש אז יש מצב שהוא בפול מצערת אם לא אז הבעיה היא בשלט!
    איזור השרון
    אולי צריך להפוך כיוון בשלט למצערת , אם ניתן .
    נסה לחבר למשדר/מקלט אחר שיש לך , תראה אם אפשר לבודד את הבעיה .
    לא מצליח , לא הייתי מתעסק/הורס יותר מדי , מודיע להם על תקלה ושולח עם המספר שתקבל .
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    דבר ראשון תתחדש
    לפני שאתה מחליף
    תבדוק ותחזור
    עדיין הבעיה קיימת
    יש קיזוז זה נימצא במנימום
    זה עובד בטדר 27.255
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    היי
    יש לך תקלה בבקר\משדר, אני מכיר את השלט ואת מוצרי החברה ואין דרך לפתור את זה לפי צורת התקלה
    בגלל שמדובר בבורד משולב אין לך אפשרות להחליף מקלט כל עוד אין לך בקר בראשד להחליף גם
    אם תחליט לתקן במקום לשלוח צור קשר ואני אעזור לך במידה ותרצה
    זה החלק שעושה את הבעיה יש עליו חריץ לאורך כאילו הוא נשבר אין לי מושג מה זה החלק האם מישהו יוכל לעזור לי להחליף את החלק הזה תודה
ID:	29600   Click image for larger version.
ID:	29601   Click image for larger version.
ID:	29602   Click image for larger version.
    למרות שיש עליו חריץ זה עדיין לא נראה שרוף מהתמונה
    העברתי את הפנייה שלך ל JOYSWAY , מקווה לפתרון מהיר עבורך
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pitstop צפיה בהודעה
    הרכיב הזה הוא דיודה מסוג:
    SS14,SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER, 1A, 40V
    של חברת ON semicoductors
    את דף הנתונים שלו ניתן למצוא בלינק:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...fsqo9xdk3y.pdf
    בכל מקרה שרוף וסדוק או סתם סדוק, הדיודה לא תקינה.
    ייתכן מאוד שבקר המהירות לא תקין רק בגלל שהדיודה מנותקת, או שכתוצאה מכך שהדיודה מנותקת היא 'דפקה' את הרכיב הממתג (FET) תלוי מאוד איך היא מחוברת במעגל, ובתקווה שלא נדפקו עוד רכיבים.
    בכל מקרה חייבים להחליף את הדיודה,
    ייתכן וניתן למצוא באחת מחנויות הרכיבים דיודה זהה אך לא במארז SMT בסימון 1N5819 .
    ניתן גם להזמין באיביי
    SS14 בכמות של 50 , משהו כמו 7 דולר כולל משלוח.
    1N5819 עשרים יחידות ב 2.5 דולר כולל משלוח.
    שני הסוגים זהים בתכונות אך לא במארזן החיצוני.
    בהתקנה יש לשים לב לכיוון של הדיודה המסומן בקוו לבן רק בקצה אחד, בכל מקרה כדאי מאוד שמי שיבצע את ההחלפה יודע מה הוא עושה.
    מקווה שעזרתי במשהו,
    בהצלחה.
    נ"ב
    קראתי ב- REVIEWS של HK והבנתי שאתה לא הראשון בעניין התקלה בבקר המהירות.
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 14-08-2010 בשעה 03:08:03. סיבה: תוספת
    ציטוט נכתב במקור על ידי ay_hobby צפיה בהודעה
    מקווה שעזרתי במשהו,
    בהצלחה.
    נ"ב
    סיבכת תא ילד אפילו אני לא הבנתי מה אתה מציע לבחור לעסות להתחיל להלחים SMT ?
    או לקנות סטוקים של דיודות ?
    או את שתיהן ביחד
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    או את שתיהן ביחד
    גם לקנות וגם להלחים
    חוץ מזה "הילד" הבין...
    גם לקנות וגם להלחים
    בהצלך...
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  1. [שאלה] הקשר בין פרופ וסוללה
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 23:55:48
  2. דיל טוב מאד מוגבל בזמן:
    הודעה אחרונה: 01-10-2009, 22:10:45
  3. מסוק כזה עוד לא היה בונה את עצמו לבד.
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 04-07-2009, 18:04:01
  4. [שאלה] מהו ההבדל בין מנועי outrunner ל inrunner?
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2008, 21:30:57
  5. C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 20-09-2008, 03:16:17
