מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מה אתםאומרים על הרגולטור הזה?
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל מה אתם אומרים על הרגולטור הזה?
    בעיקבות דיונים בפורום על סוללות ליפו למקלט החלטתי שאני רוצה לנסות את זה.
    הבנתי שצריך רגולטור ומצאתי אצל הסיני את הרגולטור הזה:
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=3735
    המערכת הולכת להיכנס לטיסן3D ניטרו עם 5 סרוו פוטאבה רגיליםׁאז מה אתם אומרים 3A יספיקו?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 01-12-2008 בשעה 05:51:18.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה אתםאומרים על הרגולטור הזה?
    לא מספיק ולא אמין - עופר יכול להסביר
    אל תחסוך, קח את הTURNIGY עובד בלי תקלות אצלי על שני טיסני ניטרו (לא3D).
    דגם ה3A יודע לספוג עומס רגעי של 5A, סביר שזה יספיק. אם אתה חושש קח את ה8A.
    Boogle,
    אתה יכול בבקשה להביא קישור לרגולטור כזה?
    עומר
    בבקשה..
    אני גם הזמנתי אחד כזה לפני מס' ימים..
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4319
    תודה רבה לך
    למה צריך רגולטור במקלט ?
    אני חושב שהכוונה להשתמש בסוללות ליפו במקום סוללות ניקד\מטאל לטובת מקלט + סרוואים.
    זו בדיוק הכוונה שלי.
    בשעה טובה קיבלתי את הרגולטור,כבר יש לי שאלות
    כאשר אני מחבר את הסוללה לרגולטור נדלקים שני לדים(בצבע אדום),איך אפשר לנטרל אותם? כי גם כאשר המפסק מתח נמצא על OFF הלדים דולקים.
    אני רוצה שהסוללה תשאר מחוברת קבוע לטיסן (הכוונה שאני לא אצטרך לנתק אותה בכל סוף יום של הטסה).
    ולמה הלדים האלה בכלל?
    ליד גדרה
    כתבת שאתה מחבר את הסוללה לרגולטור...אז איפה המפסק נכנס כאן?
    תחבר את הסוללה למספק ואת הרגולטור למקלט ולמפסק...עזר?
    אם לא זאת התשובה אז תסביר איך הרכבת את זה וננסה לעזור.
    אוקי אני אסביר איך חיברתי,
    את הסוללה חיברתי לרגולטור (וגם שהרגולטור לא מחובר לכולם הלדים נידלקים מיד וזו בעצם הבעיה!)את הרגולטור חיברתי למפסק שמתחבר למקלט.
    אז קיבלת תשובה מניר. שים את המפסק בין הסוללה לרגולטור
    כן,כבר הבנתי את זה...אבל המפסק המקורי יכול לעמוד בזרם 3A?
    מישהו יכול להאיר את עיניי,אם איזה מפסק להשתמש בין הסוללה לרגולטור?
    ליד גדרה
    משהו מאוד פרמיטבי אבל אולי יעזור לך - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...vy_Duty_Switch
    ברגע שמוצאים את החלק העגול זה מנתק מעגל...
    ניר,
    תודה רבה לך....
    ותודה גם על הכבל חניך מדריך
    ליד גדרה
    אין בעיה גברבר...
    זה בתנאי שאתה מסדר לארנון (מהדורסים) קובינות...אם אתה מבין למה אני מתכוון
    אל תדאג אמר הדג,בקרוב יבוא השופל
    ליד גדרה
    אלוף
    אני רוצה לשתף אותכם לפיתרון שעשיתי,
    יצרתי מתאם לחיבור בין הסוללה LIPO למפסק האורגינל,ולרגולטור הלחמתי בכניסה חיבור נקבה של סנוואה.
    מה שעשיתי בעצם זה שהסוללת LIPO מתחברת למפסק כמו במקור,היציאה של המפסק מתחברת לרגולטור והרגולטור מתחבר למקלט.
    וזהו ניפתרה הבעיה,הכל עובד כמו שעון.
    אהה ועל החיבור השלישי שיוצא מהמפסק (החיבור שבמקור טוענים דרכו את הסוללה) חסמתי עם איזולירבנד שבטעות אני לא אנסה להטעין דרכו.
ID:	4199   Click image for larger version.
Name:	מתאם לסוללה.JPG‏
