מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הסרוו זנב עובד כלפי כיוון אחד בלבד
    ברירת מחדל הסרוו זנב עובד כלפי כיוון אחד בלבד
    היי כולם,
    יש לי בעיייה בסרוו זנב למסוק HK 450
    המסוק שלי עבר רק טסט פלייט וכאשר בדקתי את הסווש פלייט ועשיתי בדיקה אם הסטיקים מזיזים הכל כראוי,הזזתי את סטיק ערוץ 4 ( זנב ) וראיתי שהסרוו זז רק לכיון אחד.
    עשיתי reverse לערוץ בשלט ואז הסרוו כן זז לכיוון ההפוך ( הסרוו מצליח לזוז לשני הכיוונים אם הופכים את הערוץ)
    איפסתי את ההגדרות בשלט וגם בדקתי האם משהו לא בסדר אך זה לא עוזר... הסרוו זז רק לכיוון אחד
    מה הבעיה?
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסרוו זנב עובד כלפי כיוון אחד בלבד
    ציטוט נכתב במקור על ידי mw1 צפיה בהודעה
    היי כולם,
    מה הבעיה?
    אני מניח שהסרוו מחובר לג'יירו ..
    תנסה להוציא את חיבור הסוורו מהג'יירו
    חבר אותו ישירות לערוץ 4 במקלט
    ותיבדוק ......
    חבר את הסרוו ישירות לערוץ המקלט (לא דרך הג'ירו) ואז תבדוק איך הוא נע.
    זה מה שעשיתי עכשיו
    זה פועל
    הסרוו זז לשני הכיוונים
    איך מסדרים את הבעיה עם הג'יירו ?
    Dec 2009
    זה מה שעשיתי עכשיו
    זה פועל
    יתכן שהג'יירו מוגדר הפוך
    קודם כוון את הכוון הנכון בלי הג'יירו
    תבדוק שהתנועה של הזנב זזה את כול התחום ימינה שמאלה ללא
    לחץ על הצדדים
    אחרי זה חבר את הג'יירו ברוב הגיירואים יש אופציה של normel ו REVERS
    ותשנה לפי הצורך .. ( כדאי לכוון את הג'יירו לפי הוראות היצרן המצורפות לג'יירו )
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 07-08-2010 בשעה 17:28:00.
    תבצע את הכיוונים כשהסרוו לא ב"נעילת ראש"
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    איזה ג'יירו זה ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    איך המסוק עבר טסט פלייט עם סרוו לא פעיל?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    צצה לי בעייה חדשה
    כשניסיתי להגדיר כל מיני דברים בג'יירו הזנב התחיל לעשות רעשים קטנים כאלה ...
    זה היה נראה כאילו אני בדרך לסדר את זה..ניתקתי את הסוללה וכיביתי את השלט והתכוונתי לקרוא קצת מה ההגדרות שכדאי וצריך..
    כשחזרתי חיברתי הכל והמסוק לא פעל... בפעם הראשונה הנורה במקלט נדלקה כלומר המסוק פעל והיה קשר , הזנב השתגע ואז כל המסוק לא עבד.
    ואז ניסיתי לחבר מחדש את הבטרייה אבל הסרווים לא עשו שום קול, אז הבנתי שאולי יש בעיה בבטרייה
    חיברתי את הבטרייה למטען ועשיתי Balance על ההגדרות של הבטרייה שלי ואז המטען כתב Low voltage..
    רק מדי פעם כשאני מחבר את הסוללה לבקר מהירות הסרווים משעימים קול , כלומר רק לפעמםי הבטרייה פועלת.
    כמה דברים:
    • אנא הטען את הסוללות (משדר, מסוק) לפני המשך עבודה.
    • וודא שהמנוע מנותק מהבקר לפני עבודות כיוון/כיול על המסוק (עדיף לנתק את כל 3 החוטים שלו)
    • סדר הדלקה: קודם משדר ורק אח"כ מסוק. כיבוי הפוך (קודם מסוק ואח"כ משדר).
    • פרט בבקשה איזה סרוו זנב ואיזה ג'ירו יש לך על המסוק.
    • כשהכל דולק, יש לך אור קבוע בג'ירו?
    הרעשים הקטנים שאתה תארת נשמעים לי דווקא בסדר - הג'ירו מנסה לפצות על תזוזות שגרמת למסוק.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי snimsky צפיה בהודעה
    כמה דברים:
    הכל טוב ונכון חוץ מסדר הדלקה ולמה? יש סוגי ג'ירו שונים לדוגמא gy240 של קופטר איקס שזקוק לאיפוס לפני כל טיסה והוא מבצע זאת כאשר המשדר כבוי והמסוק מחובר לבטרייה זה לוקח כמה שניות ואז מדליקים את המשדר.
    ועוד דבר שלא כמו בשיטת השידור הקודמת fm וכל הדומים ב 2.4 אין חשש לכל מיני קפיצות שידור אשר גורמות לפעילות לא רצונית , כי זאת המשמעות של שיטת השידור הזאת .
    בכל מקרה כל ההוראות האחרות שנכתבו נכונות וחשובות מאוד!!!!!!!
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. אשדוד והסביבה גירו 401 וסרוו 9257 עבדו 30 דקות
    על ידי אליקופטר בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 18:56:52
  2. [עזרה!] שלושה סרבואים וסרבו זנב.
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 11:57:56
  3. [עזרה!] בעיה בסרוו הגה כיוון
    על ידי titleman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-03-2010, 20:45:15
  4. למכירה: ג'ירו שומר כיוון וסרוו דיגיטאלי חדשים באריזה האטומה.
    על ידי מר מתוק בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 09:39:51
  5. מחפש סטרטר ישן, אפילו אחד שלא עובד כבר
    על ידי yoavst בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 09-09-2008, 14:31:34
