מישהו נתקל במספר מעקב שמתחיל ב-rb ומסתיים ב-hk?
שלום לכולם אני צריך עזרה:
1.האם השלט הזה מספיק להטסת טיסן חשמלי ואם כן למה הוא כזה זול?
זה השלט
2.למה כשאני מסיים הזמנה הוא אומר לי לבחור מסים 10 20 30 אחוז ומה לבחור על הזמנה של פחות מ50 דולר?
3.האם אפשר להזמין שלט מהם או שצריך איזה אישור בגלל שזה עובד על רדיו?
4. מה לרשום על החבילה כדי שלא יהיו בעיות ואילו טפסים להביא?
אני ממש מודה לכם
1. הוא אכן מספיק זה המחיר למה הוא כזה זול את זה גם אני שואל
2. תמיד תצהיר 100% בכדי שלא תסתבך במידה וההזמנה תעצר במכס ישראל!
3. אתה צריך אישור לגבי כל שלט ספציפי שתזמין, לפעמים הוא יגיע עד אלייך ללא שום טפסים אלא פשוט יעבור הכל חלק ללא בדיקה!
4. אין מה לרשום על החבילה לא יהיו שום בעיות אם יהיה טופס מלא ממשרד התקשורת ותצהיר מכס 100%.
אוקיי אז אני מצהיר 100 אחוז... משום מה חשבתי שזה מוסיף 100 אחוז למחיר (פי 2)
מכיוון שאתה ענית די מהר ותודה על כך רציתי לדעת עוד משהו:
האם צריך להגיד להם להדביק משהו על החבילה?
במידה והחבילה פטורה (פחות מ50 דולר) האם ניתן להזמין משלוח EMS ? במידה ומשתלם כמובן?
שלא תעז להזמין ems תעשה בחיפוש ותראה כמה תגובות שליליות ולמה לא כדאי!
אוקיי שוב תודה
שאלה קצרה, הרגע HK שלח לי בחבילה עם קידומת של CP. האם זה EMS? האם יש לזה יחס מיוחד בהשוואה לדואר RR או RB?
זה לא EMS, זה דואר עם קצת יותר מעקב עם מאשר RB, RR,
למשל, בRB בהונג קונג מודיעים אחרי שהוא עזב וזהו,
בCP, בדואר הונג קונג מודיעים לך איפה הוא בארץ נמצא..
הקם להשכימך, השכם להורגו.
ברור, יש סיני שמתקשר אליך מדי יום ומעדכן אותך איפה הוא בעולם....
תגיד לי מאיפה המצאת את השטות הזו???? לפחות היית נכנס לאתר הדואר וקורא על ההבדל בין חבילת דואר לצרור למכתב.
CP חבילת דואר, מספר הניתן לחבילות הגדולות מ1KG . עד למשקל הנ"ל החבילה מוגדרת כצרור.
חג שמייח וחבילות נעימות
בפעם השלישית שההודעה שלי נמחקת, אני חוזר על עצמי :
אני לא קראתי לחבילה של CP בשם כלשהוא, רק אמרתי שהמעקב על החבילה כשהיא עזבה את הונג קונג ועברה לישראל עדיין נמשך בדואר הונג קונג וגם בדואר ישראל.
למה הפוסט הזה כל הזמן קופץ?!
במסגרת שיטוטי אצל הסיני, שמתי לב כי הוא מפרסם מחסן הנמצא באירופה (גרמניה)
האם אפשר לפנות אליו במסגרת היחסים המצויינים עם הנהלת eFLY ולשאול מה תהיה עלות המשלוחים מהמחסן הנ"ל ? אולי מהירות משלוח גבוהה יותר ?
המחירים במחסן הנ"ל פשוט כוללים את המכס והמע"מ הגרמני. אם ישלחו לארץ המיסים אמורים להתקזז. השאלה אם יהיה להם אינטרס להרחיב את המשלוחים משם לארץ.
לדעתי זה לא יתפוס עם הסכם הסחר החופשי (אם לזאת התכוונת) כי זו סחורה סינית.
לא קשור, אתה לא אמור לשלם מיסים אירופיים ולכן בהוצאת הסחורה מאירופה המס מווחזר.
כמו בארץ, הזמנת שילמת מס, שלחת לחו"ל וההוכחת למכס שזה מה שנכנס , תקבל את המיסים בחזרה.
(בד"כ מקובל להצהיר מראש שהסחורה מיועדת לייצוא ואז מקבלים פטור זמני עד להוכחת יציאה מהארץ).
היי! יש לי שאלה: אני רוצה להזמין כמה דברים, אני יכול לבזבז רק 100$!
ואני עושה הזמנה של 67$, ומשקל של 1.5 קילו, זה הזמנה ראשונה שלי, שמעתי על איזה מס שצריך לשלם, הייתי רוצה להזמין דרך AIR PARCEL אבל אני לא רוצה שאני יעשה הזמנה ואז אני עוד יצתרך לשלם מס ויצא שלא יהיה לי כסף.
להזמין דרך AIR MAIL זה בסדר?
תווווווווווווודה!!!!!!
חלק את ההזמנה שלך להזמנות נפרדות שלא עולות יותר מ50$ לפני משלוח, כך לא תיצטרך לשלם מיסים.
טוב, הורדתי את המטען החכם (יש לי מטען בלנסר) ועכשיו אני חייב לשלם 47 (לא כולל עלות משלוך). עכשיו אני לא חייב לשלם מיסים?
כן, כל עוד ערך התכולה של החבילה נמוך מ50$ היא פטורה ממיסים.
עדיף לשלם כמה דולרים על משלוח נוסף מאשר 30% מיסים כל החבילה.
מבחינת משלוח - עדיף לך לבחור בRegistered air mail ככה יהיה לך מספר מעקב.
תודה גבר!
לפי הבלוג הם ביצעו שידרוג לאתר, ובין השאר אפשר לראות שלדוגמא הטיסנים חולקו לקטגוריות מסודרות יותר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=191
