מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: המוט בום של axe-cp שלי קיבל מכה כנסו בבקשה!!!
    ברירת מחדל המוט בום של axe-cp שלי קיבל מכה כנסו בבקשה!!!
    אז ככה היום הלכתי להטיס פעם שנייה שלי בפארק סמתי את ה צלב אימונים הזה התחלתי להטיס לאט לאט המטוס כזה סטה לי כזת התחלתי לאט להוריד אותו ואזז הוא נפל לצד והמוט "בום" התעקם לי אני לא יודע עם זה ניחפש רציני או שלא כול כך ועם זה משפיע או שלא בבקשה רק מי שמבין ויכול לעזור לי אני יודה לו מאודד!!
    כמה תמונות:
    http://www.siz.co.il/up.php?i=dmzyz0jqz2nm.jpg
    http://www.siz.co.il/up.php?i=izywzozje5yg.jpg
    http://www.siz.co.il/up.php?i=yjztzhnmcjwj.jpg
    http://www.siz.co.il/up.php?i=oynermxgdmn2.jpg
    http://www.siz.co.il/up.php?i=odmmdjdnmdnl.jpg
    תודה לעוזרים!!
    __________________
    blade 400 3D
    Trex 600 Nitro
    Spektrum DX7se
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המוט בום של axe-cp שלי קיבל מכה כנסו בבקשה!!!
    דבר ראשון - את הבום להחליף! (אין פה שאלה בכלל)
    דבר שני - נשבר עוד משהו?
    הצירים של המסוק, מאוד רגישים למכות ומספיק שהם מתעקמים קצת ממש קצת טיפ טיפה...
    זה משפיע על המסוק, ממליץ לבדוק טוב את כל המסוק בדגש על צירים ומע' היגוי.
    בהצלחה.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    להחליף בלי לחשוב פעמיים אי אפשר לטוס ככה... זה מסוכן לך ולסביבה!
    אחזק ואוסיף על דבריו של ניר,
    1. פרק את הבום! והחלף בחדש.
    2. בדוק את שלמות הספינדל ( הציר התופש את הגריפים שהם מחזיקי הלהבים!)
    בדוק שהוא ישר, (גלגל אותו על השולחן או על משטח ישר ובדוק כך שלא התעקם, אם התעקם? החלף!)
    3. בדוק לשלמות הציר הראשי, פרק, גלגל על משטח ישר וודא כי הוא איננו עקום, אם עקום? החלף!
    4. בדוק את הסרוואים , שהם מתפקדים! (מתפקדים טוב, אין החלקות של גלגל השיניים בתנועת הסרוו. אם אחד הסרוואים איננו תקין? .... החלף....
    5. להבים.. בדוק לתקינותם (היעדר שברים וסדקים!)
    6. בדוק לינקים ישרים ולא עקומים!
    ובכך סיימתה את ההערכה, רשום את כל החלקים שהנך זקוק להם ורכוש איך ומאיפה שבא לך...
    שיהיה בהצלחה,
    נ.ב- אחרי כל התיקונים כדאי שמטיס ותיק ומנוסה יבדוק כי המסוק מאופס ומאוזן!
    ליד גדרה
    ואני אחזק את חיזוקו של המחזק,
    הכי טוב לבדוק צירים לאי עקמומיות כזאת או אחרת, זה על משטח זכוכית (גם מראה זה טוב).
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    שיהיה בהצלחה,
    וואו,כל כך הרבה דברים צריך לעשות כדי לראות שמסוק חשמלי טס בסדר? אני מבין שצריך לבדוק את כל מכלול הראש,אבל להחליף זנב וכל זה??? קודם כל,זה הלי מקס סיפי,מסוק עם "להב אחורי אחד",כאילו שני להבים מחוברים שמונעים על מנוע אחורי,אז יש משהו שצריך לבדוק שם? בקשר לבום,אני מטיס את המסוק עם בום קצת עקום והוא טס בסדר,המסוק בקושי טס לי בכל מקרה,אבל זה שהבום קצת עקום לא מפריע לו לטוס. עדיין יש צורך בהחלפה של הבום,פירוק ובדיקות של הספינדל וכל הדברים האלה? אהה וכל מה שניזוק הוחלף,רק כשדיברת על הבום הייתי בספק. גם אני מצטרף לשאלתו של גיא. תודה מראש לעונים.
    איבדתם קצת פרופורציה ידידי היקרים
    כפי שאמר פישפש, המסוק הזה בקושי טס כשהוא תקין, וזה מסוק ללא רצועת זנב,אפשר להחליף את הבום גם בענף של עץ מפותל וזה עדיין יטוס אותו דבר
    אין כאן שום בעיית בטיחות, יש רק בעיית אסטטיקה,מה שכן, את הציר והספינדל חייבים לבדוק ולהחליף אם התעקמו, וכמובן כל חלק מסתובב אחר...
    אחי אתם חושבים כאילו עכשיו הוא עבר ריסוק הכול בסדר הבום קיבל מכה קטנה ותעקם כי הוא עדיין אמרו לי שזה בסדר כמה חניות אמרו לי כול עוד זה לא נישבר זה בסדר תודה לכול העוזרים!!
    blade 400 3D
    Trex 600 Nitro
    Spektrum DX7se
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    תקשיב חמוד,
    לפי התמונות כאן אני מבין שזה מסוק דומה מאד ל hunny bee עם מנוע קטן מעפן בזנב..
    ליתר דיוק כמו זה בתמונות שצרפתי, ובנוסף על כך הבום שבתמונות שלך נראה מאלומיניום כזה רך שאפשר לכופף..
    בקיצור, תישר עם היד ותמשיך להטיס כמו ענק.
    זה לא טי-רקס שצריך לשקול להבים..
    מה שכן כמו ששאר החבר'ה כאן ציינו, רצוי שתבדוק את הספינדל ואת הלהבים הראשיות שלא ניזוקו כי זה דווקא כן חשוב.
    ראשל"צ
    סליחה,
    הנה תמונות של מסוק כמו שלך עם בום שמתעקם כל שני וחמישי ואני מישר אותו עם היד וממשיך להטיס
    כרגיל.
ID:	3452   Click image for larger version.
ID:	3453   Click image for larger version.
    תקשיב גיא,לא נראה לי שעל המסוק הזה תלמד להטיס...הריל פלייט הרבה יותר טוב מהמסוק הזה,אם אתה רוצה ללמוד להטיס פשוט תלמד על הסימולטור,אין יותר טוב מזה!!! אם אתה רוצה עוד עזרה בקשר למסוק דבר איתי באייסי,אבל לדעתי לא כדאי שתשקיע כל כך הרבה במסוק הזה,שבמילא לא ממריא...אם אתה רוצה ששוב נחפש מסוק טוב אז דבר איתי.
    אורח Guest
    קודם כל לפי התמונה הבום חטף מכה מהלהב. תבדוק גם ספינדל וציר ראשי.
